Bij mijn Syncmaster720n monitor komt spontaan het auto adjust venster op het scherm. Bij koude start gaat het enkele minuten goed, en dan komt het constant.Na een uurtje beterd dat, naar om de paar minuten.
Driver opnieuw helpt niets. Door de functie via het nemu te vergrendelen trilt het beeld niet steeds opnieuw, maar komt dan weer de melding midden beeld "auto adjustment locked. Wel storend. Herkend iemand dit euvel?
henri62
Er zal wel meer aan de hand zijn. Ik heb ondertussen eens wereldwijd ge-google't en zag tientallen gelijke klachten op diverse forums.In garantie werd het niet hersteld, ze kregen een nieuw scherm. Dit hier is ook al een jaar of 7 dacht ik.Echt veel uren heeft het beestje niet gedraaid. Dumpen zal ik het voorlopig nog niet doen.
Ten eerste.... Toch dat toetsenbordje maar even loskoppelen en dan nog een keer testen. Nee heb je, ja kan je krijgen en dit soort dingen komt wel degelijk vaker voor.
Ten tweede: Samsung en elco's... Een beruchte combinatie. Ik kan de symptomen niet 100% rijmen, maar als je de voeding met een haardroger warmstookt en dat helpt tegen de klacht dan weet je ook hoe laat het is.
Toch twee hele simpele tests die de moeite waard zijn om te doen voor je uitgebreider gaat foutzoeken. Een andere beruchte klacht voor dit model zou U102 zijn, een 1,8V spanningsregelaar, maar ook daarvan kan ik de symptomen niet 100% rijmen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Probleem komt bij bekend voor, alleen dan bij HP schermen.
Het pcb-tje waar de druk knoppen op zitten is hierbij de boosdoener.
Na het schoonmaken van de soldeerverbindingen met IPA was het probleem verholpen.
HP maakt zelf geen monitoren en laat/liet ze vaak bij Samsung maken, het zou dus wel eens kunnen dat we hier het winnende antwoord hebben. Pas 2 keer gesuggereerd maar nu ook 1 keer bevestigd
Overigens zal schoonmaken van soldeerverbindingen alleen helpen als er fluxresten op de print zijn achtergebleven, anders moet er meer schoongemaakt worden of eventueel schakelaartjes vervangen (afhankelijk van de constructie).
een 'dikke bruine laag' van sigaretterook kan ook es de boosdoener zijn op het pcb'tje van de drukknoppen.
Is opgelost.Heb eindelijk tijd gevonden, en er was wel degelijk een rot schakelaartje.Dit vervangen en het bordje met remmenreiniger en veel perslucht schoongemaakt. Vind het maar een stom systeem dat de drukschakelaartjes via weerstandjes een spanningsdeler vormen en zo de videoprocessor aanspreken.
