Ik zoek een motor aandrijving welke continu gebruikt kan worden.
De benodigde kracht op de aandrijfas is 3Nm en zal met ongeveer 20 rpm ronddraaien. Dit zal zo'n 5000 draaiuren mee moeten gaan en zal vooral continu draaien (weinig start/stops).
Het zal op 230 Volt moeten functioneren, maar een adapter naar 12 Volt is niet zo'n probleem.
Ik heb nu getest met een ruitewissermotor van een auto. Dit gaat eigenlijk zeer goed, voldoende vermogen, compacte inbouw en een nette prijs. Probleem is echter dat ik niet geloof dat deze echt geschikt is om continu te draaien onder belasting (al draait hij lang niet op zijn maximum vermogen) en ik twijfel ook erg aan de levensduur van de koolborstels. De buitenkant van de motor stijgt tot boven de 60 graden. Hij blijft wel draaien onder deze omstandigheden, maar het lijkt me niet aan te bevelen voor de levensduur.
Mijn budget is echter beperkt en industriële éénfase motoren met een wormwiel reductor zijn gewoon echt een prijsklasse te groot.
Ik zoek dus eigenlijk een soort tussenoplossing en eigenlijk is qua kracht/formaat en aansturing een 12Volt motor ideaal, zijn er gelijkstroom motoren te vinden met een actieve koeling voor continue aandrijving en robuuste koolborstels? (of misschien een brushless type voor een redelijke prijs).
Bij een redelijke prijs denk ik aan rond de 50 tot 70 euro, al zal dat in Nederland lastig worden.
SparkyGSX
Eens zien, 3Nm en 20rpm, dat is 6.3W mechanisch vermogen, dat je hebt maar een klein motortje nodig.
Er zijn wel enkelfase asynchroonmotoren te vinden met een flinke vertraging, die een dergelijk koppel kunnen leveren, maar ik heb een beetje mijn twijfels bij de levensduur van de tandwielen e.d.
Je kunt grofweg 2 dingen doen, denk ik: een motor (DC of AC) met een vertraging gebruiken, waarbij de vertraging en eventueel de koolborstels van de motor een beperkende factor zullen zijn, of een forse borstelloze DC motor of stappenmotor gebruiken, die zonder vertraging 3Nm kan leveren, maar daar heb je dan wel een goede regelaar voor nodig.
maxon motortje met reductor.
http://www.maxonmotor.nl/2984.html
http://www.maxonmotor.nl/maxon_gear_be_nl.html
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (21%)]
henri62
Dick Best heeft een reductor motorje van 11.95 euro.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=23…
Misschien is dat iets voor je.
Pas nog eentje aangeschaft.
-edit- Een tweedehands 3 fase motor met reductor is ook niet zo duur, voor rond 150 euro kun je die al verkrijgen.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (24%)]
