michielbrink
http://www.ham-radio.nl/cursus/radiobuizen/Elektronenbuizen.htm http://www.ham-radio.nl/cursus/buis%20als%20versterker/De%20electronen… makkelijke uitleg over buizen :)
hallo,
Ik wou graag weten of ik wel of geen aarde heb in mijn slaapkamer.
nu heb ik het gevraagt aan mijn vader en die zei dat ik dat niet heb.
omdat ik het toch zeker wou weten pakte ik mijn multimeter.
dit zijn mijn meetresultaten:
weerstand tussen aarde en verwarming beneden: ongeveer 1ohm (wel aarde, dit klopt)
weerstand tussen aarde en verwarming in mijn slaapkamer: ongeveer 550ohm
Nu is mijn vraag: heb ik nou wel of geen aarde? zoniet hoe komt het dan dat er een weerstand is van 550ohm tussen de verwarming en de aarde?
ps. met de aarde bedoel ik de aarde in het stopkontact (nee, er zit geen zand in!!!!)
Niet alle radiatoren zijn geaard. (Ik neem aan dat je CV bedoelt?)
In vochtige ruimtes of met stenen vloeren wel. Daar het buizenstelsel niet altijd geleidend is, (vlas of teflontape tussen de koppelingen), hoeft niet iedere radiator goed geaard te zijn...
zeker huizen waar op een plek de radiatoren overgaan met slang , is jouw radiator daar vanaf getakt dan is de aarde op de radiator niks.
je kunt beter een verlengkabel leggen vanaf de keuken of badkamer en dan meten van de aardlip van dat verlengsnoer en jouw aarde . dit moet wel een 1 ohm oid zijn...
Als ik het goed begrijp heb je geaarde wcd's in je slaapkamer en dan zou er geen aarde op zitten?.Dit mag dan volgens mij niet.
Maak deze eens spanningsloos en kijk of er een aarddraad (groen/geel) is aangesloten.
Gr.F_S
EricP
mét CE
Leg een geaarde verlengkabel van jouw kamer naar 'beneden' en meet de aarde dan nog eens tegen de radiator daar - blijkbaar is die wel geaard. Het zou mij niks verbazen als die radiator op jouw kamer niet geaard is - zoals Arco en testman reeds omschreven.
Verder diet een geaarde WCD aarde te hebben. Anders een niet-geaarde WCD toepassen. Of dat mag, is een moeilijke vraag. 'Vroegah' hadden alleen 'natte' ruimten aarde. Dus als het een 'oude' installatie is (en je noemt het 'reparatie') dan is het mi. toegestaan... Of het veilig is, is weer een andere discussie. Wat 30 jaar geleden 'veilig' was, is nu 'levensgevaarlijk'. Of het wenselijk is (afhankelijk van wat je er op aansluit) is weer een andere discussie...
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Meet de spanning tussen de fase en de nul is die bvb 230V,
Dan meet je fase naar aarde is die ook 230V heb je aarde.
heb je bvb 68V tussen fase en aarde dan is die niet goed.
ik vind trouwens aarde naar radiator meten een vreemde manier van meten.
Tegenwoordig word alles met kunstof slang gedaan,
zowel nieuwbouw als verbouw/renovatie dus dan gaat dit meet kunstje
al helemaal niet meer op
zoals eerder aangegeven kijken of je een groen/gele hebt
Vind ik niet zoon slimme opmerking want als die in de wcd zit,
wil nog niet zeggen dat die ook echt daadwerkelijk is doorverbonden naar de har.
@scarfixcia
Als er geen draadje op zit hoef je helemaal niets meer te meten.
Verder als je met een multimeter meet en je aarde is "slecht"zeg eens 500 Ohm dan meet je ook 230V tussen fase en aarde.
Methode als omschreven door EricP is om te meten of aarde aangesloten is is dan de betere methode.
Gr.F_S
scarfixcia
de vraag was of er aarde aanwezig was,
niet wat de waarde van de aarde is toch?
je hebt wel een punt over dat kijken,
maar ik kies altijd de snelle weg met meten ben je sneller als dat je die wcd open gaat schroeven.
[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (36%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je mag en kunt zo niet meten, je meetapparatuur is er ongeschikt voor.
Nu weet je nog niets,
Heeft je contactdoos aarde, en is die goed,
Is de radiator geaard?
Op heen van beide vragen kun je een betroiwbaar antwoord geven.
Verder geef je niet aan wat voor een stroomstelsel je hebt, en of de contactdoor in de slaapkamer een aardkontakt heeeft, en of de contactdoos beveilgd is door een aardlekschakelaar.
De rest ziet mijn glazen bol wel heel duidelijk..........
Voor het meten van een aarde etc. zijn speciale meters in de handel. Ze zijn niet goedkoop, maar dan heb je enigezekerheid over het wel en niet hebben van aarde
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
DUUR wat mankeert hieraan te koop bij nedis
1 € 7.40
Deze testplug controleert het stopcontact op aanwezige spanning. De bedrading en de aardlek worden ook met dit handige apparaat getest.
• 3 indicatielampen
• Geschikt voor 220 V
Operation:
1-P1+P2 or P2+P3 lights up =ok
2-P1 or P3 lights up = N is missing
3-No light = L is missing
4-P1+P2+P3 lights up = Earth is missing
5-P1+P3 lights up = Earth and L is are changed
6-Push yellow button TEST earth leakage breaker cuts of = Earth+N wrong position
7-Push red button TEST 30mA earth leakage breaker cuts of = ok
EAN-code: 5412810038657
michielbrink
Ik heb wel een wcd met aarde aansluiting. Openschroeven gaat niet dat vind mijn vader niet zo leuk.
Ik heb in de bieb een keer een boek geleend van de electuur met de naam 107 schakelingen. (het kon ook 108 zijn) in dit boek stond een simpele schakeling van een wcd tester. Deze had drie ledjes. 1ledje stond voor fase goed 1 voor nul goed en 1 voor aarde goed. Ik denk dat ik dit boek maar nog een keer ga lenen bij de bieb.
Ps. Die wcd tester bestond uit 3ledjes en 3weerstanden volgens mij.
Niet zo fijn ,maar wel een simpele test.
Sluit een gloeilamp van weinig vermogen 15 a 25 Watt aan tussen je aarde en fasedraad ,.
De lamp trekt zo weinig stroom dat dat de aardlek niet uitspringt, de lamp zou dan gewoon moeten branden.
Een 60 Watt lamp of iets meer laat je aardlek schakelaar doorgaan.
Je kunt dan aannemen dan dat je aarde werkt .
Bert, jij woont zeker in Belgie? [edit: In je profiel staat "heerlen", da's dicht bij Belgie, voor mij als Hollander....
In Nederland hebben de meeste mensen een 30mA aardlek. Dus met alles boven de 6.9W gaat de aardlek er uit.
M.i. moet je met dit soort experimenten uitkijken. Stel: Lang geleden heeft iemand bedacht dat de inkomende metalen waterleiding een prima groot contact met de echte aarde heeft. Dus de aarde in huis is toen aangesloten op de metalen waterleiding. Sindsdien heeft het waterleiding bedrijf de buiten-leidingen vervangen door plastic.... Nu hangt de aarde in je huis alleen aan de metalen binnenleidingen. Als jij nu gaat experimenteren, dan komt er dus een hoge spanning op je waterleiding te staan. Mogelijk fataal voor degene die net wil douchen. Toen ik dit experiment heb gedaan heb ik dus wel even alle mensen in huis gelocaliseerd en op het hart gedrukt dat ze even de komende 15 minuten GEEN water mochten gebruiken....
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 2 augustus 2011 04:36:45 schreef bert!ne:
Niet zo fijn ,maar wel een simpele test.Sluit een gloeilamp van weinig vermogen 15 a 25 Watt aan tussen je aarde en fasedraad ,.
DOE DIT NOOIT!! HET KAN LEVENSGEVAARLIJK ZIJN!!!!
Op 1 augustus 2011 23:23:07 schreef michielbrink:
Dan doe je dat toch een keer als je vader niet thuis is?
Je hoeft de boel daarvoor niet eens uit te schakelen, gewoon de kap er af schroeven en kijken of er een geel/groen draad aan zit.
Zit die draad er, dan moet je verder gaan met meten om te zien of die aarddraad ook echt ergens aan aarde zit.
Zit die draad er niet, dan moet je vader in actie komen. Een wcd met aardcontact maar zonder echte aardaansluiting is nl. een verboden situatie en daar moet iets aan gedaan worden. Twee mogelijkheden: of alsnog die aarddraad leggen en aansluiten, of een wcd zonder aardcontact monteren.
Op 1 augustus 2011 23:11:14 schreef Franssel:
DUUR wat mankeert hieraan te koop bij nedis1 € 7.40
[knip]
Het klinkt leuk, maar daar heb je dus helemaal niks aan, zelfs al is de aardingsweerstand 100 ohm zal dat ding ze nog als OK laten zien.
het levensgevaarlijke aspect van de lamp tussen aarde en fase is natuurlijk kul . als de aarde al stuk was door een ijzeren hoofdwaterleiding die vervangen is voor tyleenslang zouden de pc koelkast , magnetron ed in huis al zorgen voor hoge lekspanningen op waterleidingen en cvleidingen . dan had allang iemand een optater gehad door de apparatuur in huis.
wat dan wel opvalt is dat de lamp bijna niet gaat branden , omdat de aarde een zwevend potentiaal is , terwijl het normaal bijna gelijk is aan de nul ....
michielbrink
Ik heb alles nog een keer gemeten en nu heb ik andere meetresultaten.
(vraag me niet waarom!)
Dit zijn de resultaten:
weerstand tussen aarde en verwarming beneden: ongeveer 0.2ohm
weerstand tussen aarde en verwarming in mijn slaapkamer: ongeveer 0.2ohm
weerstand tussen aarde beneden en verwarming in mijn slaapkamer: ongeveer 0.2ohm
weerstand tussen aarde beneden en aarde in mijn slaapkamer: ongeveer 0ohm
Ik ben er dus achter gekomen dat ik wel een aarde heb!!!
Misschien een gare kabel aan je multimeter, of je maakte geen lekker contact met je radiator door bijv. roest of verf.
Zou in theorie ook een slecht aardcontact kunnen zijn, maar lijkt me minder voor de hand liggend.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dan ben jij de enigste die dit denkt.........
Lees aub mijn vorige verhalen er nog op na, en trek dan pas je conclusies,of moet ik dat voor je doen=
pa3gws
In dat geval kan je er redelijk zeker van zijn dat je inderdaad een aarde aansluiting hebt.
Als dat niet het geval zou zijn dan zit er in het hele huis geen aarde.
Maar 100% zeker ben je zoals Toeterniettoe al zegt pas als het gemeten wordt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Die uitspraak is niet van mij
Dat kan dus het gevaar zijn, je denkt dat....
Kun je nog een veiligheidsaarding hebben, of
een hulpaarding hebben, of
een aarding van je energiebedrijf hebben.
Maar 100% zeker ben je zoals Toeternietoe al zegt pas als het gemeten wordt
Niet alleen meten, maar ook kijken, en beoordelen.
Met alleen meten weet je niet altijd zeker welk stroomstelsel je hebt, hetgeen belangrijk is voor een juiste conclusie.
