Hallo allemaal,
Doordat ik onderzoek aan het doen ben voor een project, heb ik contact met een producent van supercap's en overweeg een bestelling te plaatsen.( minimale hoeveelheid )
Aangezien producenten alleen in grote hoeveelheden verkopen, staat het al vast dat ik er behoorlijke veel over zal hebben.
Deze zal ik dan aan gaan bieden in vraag en aanbod (overcompleet), zoals dat hoort.
Bij deze wil ik graag peilen of er interesse is voor supercap's.
Het worden de 5,5 volt types, 4 Farad, ESR@1Khz 16 Ohm, diam, 24,6 mm, Lengte 6,1 mm.
Als ik hiermee ook anderen blij kan maken dan gaat de bestelling gewoon door, wanneer niet dan overweeg ik iets anders.
De prijs zal rond de 1 euro liggen.
Als je interesse hebt laat het dan even weten, natuurlijk verplicht dat tot niets!
groeten, bitb@nger
Ik heb wel interesse in een stuk of 50 .
stuk of 10 zou ik wel mooi vinden als deze actie doorgaat.
5.5V, 4F, dat is 60.5J. Daar zou een zuinige microcontroller (MSP430 of zo) een redelijke tijd op kunnen werken.
Nu alleen nog iets bedenken om de volledige capaciteit te kunnen benutten; een soort van zuinige buck/boost converter of chargepump of zo, als het even kan zo dat de MSP hem zelf kan besturen.
Op 1 augustus 2011 22:13:37 schreef SparkyGSX:
Zowel de aanbieding als SparkyGSX bedenksel is interesant. Alhoewel, is dat maar zo'n 0,01Wh?
Even ter bevestiging, als ik 11V en 12F wil, dus 0,2Wh ( 726J ) heb ik er 12 nodig. Klopt dat?
6 maal ( 2 in serie ) in paralel.
Als ik de stroom wil verdelen tijdens het snel "<1sec" opladen, wat is de weerstand die ik parralel bij iedere Cap, die in serie staat, moet plaatsen?
Als ik dit antwoord heb kan ik verder rekenen wat ik nodig heb.
Als je ervan uitgaat dat een condensator in 5 x RC tijd vol kom ik op 1/60Ω of 16,7mΩ
De totale energie van de condensator is 726J dan gaat er gem 66A lopen, maar de startstroom is 658A maar de condensator zal zelf ook nog wel weerstand hebben. Ik denk niet dat het mee zal vallen om dat binnen 1 sec op te laden.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (22%)]
[offtopic]
Heeft Atmel niet een serie AVRs waar dat hapklaar in zit?
Op 2 augustus 2011 01:56:33 schreef Lord Anubis:
Ongeveer -16 Ohm.
De ESR is 16 ohm. dus zet je er 5V op, dan gaat er ongeveer 0.3A lopen. De RC tijd is ongeveer 4F * 16 ohm =~ 1 minuut. Dus na ongeveer 5 minuten is ie voor meer dan 99% vol.
Weet iemand of ik hem "constant current" mag laden?
Dus:
Vcap = 0
1 sec lang 0.3A, Vplus = 0.3*16 = 4.8V
dan 10ms wachten. meet Vcap: 0.075V
1 sec lang 0.3A. Vplus = 4.875
dan 10ms wachten, meet vcap: 0.15V
1 sec lang 0.3A. Vplus = 4.95
enz. totdat na ongeveer 65 cycli:
dan 10ms wachten meet vcap: 4.95V
1 sec lang 0.3A. Vplus = 9.75
dan 10ms wachten, meet Vcap: 5.025V.
(en dan stoppen).
[edit]. BTW: Ik wil er ook wel tien.
Ook hier interesse in 10 stuks.
Zo een 5V supercap samen met een laag voltage DC DC converter (zoals de NCP1400) is een leuke combinatie.
@Rew:
Nou, wat je kan doen is met een comparator gewoon de NCP1400 uitzet wanneer een voldoende hoog voltage bereikt waarop de step up niet meer nodig is.
Trouwens de NCP1400 start bij 0.9V maar blijft functioneren tot 0.2V dus hij kan een supercap goed leegtrekken.
[Bericht gewijzigd door Squant op (50%)]
Ja, maar eigenlijk heb je een step up/down nodig, en niet alleen step-up. En je wil je microcontroller (als dat mag) zo laag mogelijke voedingsspanning geven. Dus liever 3.3V dan 5V, maar nog liever 1.8V of 2.5V.
(en dan weer, als je b.v. 1.8V voor de microcontroller gebruikt, dan heb je alleen maar step-down nodig: Je laat maar 6.5J ongebruikt van de 50J die je er bij 5V in kan stoppen als je alleen step-down doet bij 5V laden en 1.8V voor de microcontroller).
(Met de NCP1400 kan je maar 30J van de ruim 50 mogelijke joules gebruiken: voeding 1-4V).
http://www.samenkopen.net/action_product/81918/649469
Graag, of max 25 stuks of max 25 Euro, wat het eerste bereikt wordt.
Alvast bedankt
mogen we eerst eens fabrikaat en exacte typenummer weten ?
Wauw, zo'n goede respons had ik niet verwacht, en merk al dat er voldoende animo voor is, en mijn bestelling gaat dus gewoon door en hoop dat ik er nog veel mensen plezier mee kan doen.
Zo te zien maken deze onderdelen een boel inovatieve ideën los en ik zou graag willen helpen, maar omdat ik er geen speciale ervaring mee heb weet ik niet hoe het staat met het snelladen enz.
Maar de NCP1400 lijkt mij een uiterst interessant IC, en ga dus de datasheet even bekijken.
De data over de duurzaamheid heb ik nog niet binnen, maar zo snel ik deze heb zal ik die ook hier doorgeven.
@free_electron,
Het type nr. is SC5R5403Z van producent HETER.
Ik hoop dat deze producent bekend is en dat jij nog wat aanvullende achergrond-info kan geven. ( bij voorbaat dank )
@ sparkyGSX,
Datzelfde idee had ik ook al, en mijn bedoeling is de supercap te gebruiken in een, FV (zonnecel) - supercap - DC-DC converter - Li-ion batery, combinatie te gebruiken. Daarachter komt nog een andere DC-DC converter om er c.a. 12V - 0.2 A van te maken voor een deel van de schakeling die dat nodig heeft.
De eerste is de MAXIM 756 met voor mijn doel uitstekende eigenschappen.(zie datasheet)
Wanneer de supercap's binnen zijn en ik mijn berekeningen gemaakt heb, dan zijn ze terug te vinden in de afdeling VRAAG EN AANBOD.
Met een beetje geluk zal dat over c.a. 1 maand zijn, waarscheinlijk eerder.
Groeten, bitb@nger
@bit ... tipje van flipje ... wacht even tot je de definitieve orders binnen hebt.
@ sine,
bedankt voor de tip,
Situatie is zodanig dat wanneer ik mijn onderdelen van een gangbare (goedkoopste) leverancier moet afnemen,(zelfs met kwantiteits korting), de totaalprijs erg dicht bij de kosten van een minimale bestelling van een producent komt. Risico wil ik wel nemen omdat ik er ook vrij veel mensen blij mee kan maken.
Toch bedankt.
Ik heb ook wel interesse. Altijd al eens met die dingen willen spelen maar het is er nog nooit van gekomen.
Weet niet hoeveel stuks je besteld.
Zou toch even een lijstje maken als ik jouw was en de aantallen gereserveerd houden. Voor het zelfde geld is iemand volgende maand even onbereikbaar, vakantie, en gaat een ander een flinke bestelling doen en is die iemand die nu reeds instapte zijn capjes kwijt.
ach, dat zijn de gekende goldcaps zoals ze origineel door panasonic werden gemaakt. niks speciaal.
heter ... weer een of ander ching chang chong gebeuren.
ik zat eerder te denken aan echte condenatoren van 4 farad zoals die dingen van maxwell
http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/product.aspx?PID=HC-SE…
dat zijn de echte ultracaps. dat spul van heter is gewoon een backup condensator. je kan daar geen stroom uithalen en dat laadt ook verschrikkelijk traag. de inwendige weerstand is zeer hoog.
die maxwell dingen zin echte condensatoren.en gevaarlijk om mee te spelen. als je zo eene van 2700 farad opgeladen hebt en je sluit die kort ....
Inderdaad 100x lagere ESR.
Het gekke is dat je bij Maxwell een nauwelijks lagere ESR krijgt als je een groter model neemt.
Op 3 augustus 2011 03:21:08 schreef free_electron:
Wil je voor de onwetenen, uitleggen wat je precies bedoeld met je kan daar geen stroom uithalen?
Zijn deze dan wel bruikbaar in serie en parralel?
die maxwell C's hebben een hele lage interne weerstand waardoor je ze heel snel kan opladen en ontladen.
denk hierbij aan snelheden van veel minder dan een seconde.
een 4F elco ontladen in 0.1 seconde betekend een stroom van 40! ampere.
laat staan als je ze nog sneller ontlaad :)
degene van bitbanger zijn goedkopere elco's met een hoge interne weerstand.
deze kunnen dus minder snel worden opgeladen en ontladen.
om een LEDje of een microcontroller te voeden is het geen probleem maar zet deze dus niet in schakelingen die een hoge stroom nodig hebben.
//edit//
degene van de bestelling hebben een interne weerstand van 16 ohm, denk hierbij dus aan een elco met een 16 ohm weerstand in serie.
een maxwell 2.7V 3F elco (ruim 3 euro bij mouser trouwens) heeft een interne weerstand van 0.29 ohm.
maar daar betaal je ook voor :)
//edit//
[Bericht gewijzigd door Riktw op (20%)]
Zie het zo dat er inwendig een weerstandje van 16 Ohm zit, in serie met de +aansluiting.
Dus stel dat je 100mA trekt, dan zakt de uitgangsspanning met 1.6V..
Die dingen zijn ook niet bedoeld voor dit soort 'hoge' stromen.
Op 3 augustus 2011 10:34:26 schreef Lord Anubis:
dat zijn condensatoren die gebruikt worden als 'batterij' vooronderandere realtime clocks , instellingen ( bijvoorbeeld zender opslag in videorecorders etc )
met de komst van eeprom is dat verdwenen. het wordt alleen nog gebruikt voor realtime clock gedoe.
door de hoge inwendige weerstand treedt er veel spanningsverlies op als je stroom trekt. toepassingen zijn meestal in applicaties waar er er microamperes verbruikt worden ( zoals realtime clocks )
die dingen worden gelabeld als 'condensator' maar lijken intern meer op een electrochemische batterij. er zijn geen 2 platen met dielectricum. het is een soort pasta en er worden electronene concentraties rond de electrodes gevormd.
je kan ze parallel zetten om zo de inwendige weerstand te laten dalen.
serie lukt niet.... zet je er twee in serie dan schiet die weerstand van 16 ohm naar 32 ...
voor gelijke weerstand ge je twee banken van serie , in paralle moeten plaatsen. zo kan je sanning verdubbelen bij gelijke cpaaciteit en inwendige weerstand..
het wordt al heeeeeel snel onbruikbaar.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (16%)]
Precies, maar daarmee zijn helemaal niet zo waardeloos als FE doet overkomen; je moet ze alleen niet willen gebruiken als uitgangscapaciteit voor je labvoeding. Deze dingen zijn, naar mijn idee, erg interessant om een zuinige schakeling (vandaar de MSP430) een tijdje te kunnen voeden, zonder batterijen te hoeven vervangen. Zo'n condensator kun je, vergeleken met een Li batterij, heel snel laden.
Die Maxwell van 2.7V en 3.3F geeft ~24J voor 3.20 euro (per stuk), dus ~7.52J per euro, ten opzichte van deze ~50J per euro.
Afhankelijk van de toepassing kunnen deze dus een veel betere optie zijn dan die dingen van Maxwell.
@ allemaal,
Heel goed dat het een en ander even duidelijk wordt gesteld, ik wil niet dat mensen deze dingen aanschaffen met de verkeerde verwachtingen!
Overigens heel leerzaam, een aantal aspecten wist ik ook nog niet.
Ik gebruik ze zoals in eerdere post reeds gesteld, in mijn toepassing ga ik er een paar parallel zetten zodat er een accepabele inwendige weerstand ontstaat.
@ lord anubis, ik neem het advies aan en van nu af aan kan iedereen die geinteresseert is zich "officieel" melden met het gewenste aantal.
Helaas is de exacte prijs nog niet bekend maar een tollerantie van max. 20% kan ik wel garanderen.
Over tollerantie gesproken; de "super" cap's - elco's hebben een tollerantie van min. 3,2 F tot max. 7,2 F. Overigens het is de staande uitvoering.
De reserveringen kunnen hier op CO gedaan worden wat mij betreft, maar een bevestiging naar mijn E-mail geeft wat meer zekerheid, waar ik natuurlijk de voorkeur aan geef.
Groeten bitb@nger
