Goeiedag allemaal,
Enkele jaren geleden heb ik een Samsung LE27S71B gekocht.
Sinds enkele dag krijg ik wanneer ik hem aan wil zetten geen beeld.
Het powerlampje gaat aan en ik krijg ook "licht" op het beeld, maar ik krijg geen beeld door.
Zowel niet met de kabel, niet met hdmi, niet met vga...
Enig idee wat hieraan kapot kan zijn?
Wanneer ik hem open draai zie ik 3 modules zitten:
- links een module met connectoren (volgens mij naar het LCD paneel
- middel een model waarop de stroom en koeling etc zit
- rechts een module met al de aansluitingen
Graag vakkundig advies
Alvast bedankt!
Bedankt voor je antwoord.
Ik denk dat we het dan hebben over de linkse module waaruit een 6 tal connecties vertrekken naar de voorkant van de tv?
En een smd fuse, wat is dat juist?
Kan dit zelf vervangen worden?
dit is een zekering in smd formaat, dit is makkelijk te vervangen.
zoiets dus:
er zal de letter F bij staan.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (30%)]
En u bent zeker dat het dat kan zijn?
Enige idee waar ik een dergelijke zekering kan aankopen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Het is een "mogelijkheid", het kan aan van alles liggen. Check op misvormde componenten, zwarte vlekken etc. Losse draden/connectors? Zekeringen zoals Luckyboy zegt.
Geen beeld. Wel geluid?
Sowieso begint een Samsungreparatie met een controle op bolle elco's en bij twijfel de haardroger erop.
Alleen in dit geval is dat gezien het plotse karakter van de fout wat minder waarschijnlijk en kan je al snel aan de tweede stap beginnen. Voedingsspanningen en zekeringen nakijken. Je kan wat scherpe foto's nemen, dan is het makkelijker om componenten en meetpunten aan te wijzen. Bedenk wel dat het t-con board vaak goed verstopt zit, het is het paneeltje middenbovenaan het scherm, onder een blikken plaatje met een veel-aderige verbinding erheen.
Anoniem
Of Jij dit zelf kunt vervangen weet ik niet,maar toch eerst meten wat
er defect is.. (het T-con boardje zit meestal verstopt onder een blikken afscherm plaatje, in het midden boven in/aan het display,)
Is dus een onderdeel van het scherm..
Ik heb alle panelen (of toch een groot deel) losgedraaid en gezocht naar zwarte vlekken, misvormde componenen...
Maar tot zover ik zie vind ik het niet.
Bij deze dan ook enkele foto's.
Kan iemand mij wijzen welk paneel het t-con boardje is en waar ik de smd fuse vind?
http://www.webenhost.be/samsung/1.JPG
http://www.webenhost.be/samsung/2.JPG
http://www.webenhost.be/samsung/3.JPG
http://www.webenhost.be/samsung/4.JPG
Het kleine printje onder op foto 3 is het T-con boardje.
Zo te zien ben je iets te ruig geweest met 1 van de flexkabel connectors.
Je mist nu een deel van de connector. Het gaat nog een uitdaging worden om die flexkabel nog goed vast te zetten.
Die kleine zekering zit meestal in de buurt van de brede kabel die naar het mainboard gaat (foto 4)
Overigens het je in de voeding in ieder geval 1 defecte bolle elco zitten.
Bekijk de elco rechts onderin foto's 1 en 2 maar eens goed, links van CNM804
[Bericht gewijzigd door bjokal op (23%)]
Anoniem
Het T-con boardje staat op geen van de foto's...
maar op de voeding is een elko'tje de bruine een beetje bol..
deze moet je in ieder geval vernieuwen...
Die bolle Elco heb ik gevonden en ga ik morgen laten vervangen.
Op het T-con bordje vind ik geen smd fuse terug (ik veronderstel dat dit héél klein is?).
Kan ik niet heel die plaat opnieuw ergens bestellen?
Alvast bedankt voor de reacties, ik hoop dat ik hem terug aan de praat krijg!
Anoniem
Wel eerst de fuse meten..
ook of er sluiting achter zit.
Indien defect mag er een 4Amp in
Heb ik wel eventueel voor je..
Als er van het bruine conector clipje een nokje is afgebroken heb je een probleem, de flatcable is niet meer vast te zetten..
(maar dan ik kijk voor je in de "junkbox").
Mijn pa gaat straks even langs bij een locale elektroboer die daar handig in blijkt te zijn.
De bolle elcon op het stroombordje laat hij vervangen en hij gaat ook kijken of ze die zekering kunnen vervangen.
Wat kost eventueel zo'n volledig nieuw t-con bordje?
Is misschien makkelijker, sneller om gewoon dat volledig nieuw (of over) te kopen?
@Intake, als je wil mag je altijd eens kijken of je het hebt liggen?
@Bjokal thanks, ik had het na lang zoeken ook gevonden
Jochem
Let op dat die elco wellicht low-ESR moet zijn. De plaatsing zo tegen het koelblok is ook vragen om ellende, maar dat is niet jouw schuld natuurlijk.
Klepje voor die flatcable kon nog weleens een probleem worden...
Die bolle elco moet inderdaad low-ESR zijn, anders gaat hij sneller terug stuk dan de originele (soms binnen een paar uur al). Waarschijnlijk zijn er nog meer elco's stuk of bijna stuk, ook al staan die nog niet bol.
Van de t-con kan je de zekering eerst eens (laten) meten. Als die nog heel is, is de kans reeel aanwezig dat er op die print geen probleem zit en dat het toch door elco's kwam.
ik heb een zelfde toestel met een soortgelijke klacht.
echter zijn er bij mij vage verticale strepen zichtbaar als het toestel aan staat.
na het inschakelen verschijnt zeer kort (halve seconde) een blauwe flits en kan je het osd waarnemen, dan is 't beeld weg.
als je op menu drukt krijg je witte strepen in het midden waar het menu normaal staat.
ik heb de zekering gecheckt hierboven beschreven, deze was ok.
de voeding heb ik eruit gehad en de trafo doorgesoldeerd omdat deze slechte contacten had.(geen bolle elco's gezien)
alles er weer in.....probleem is hetzelfde.
heeft er iemand suggesties?
alvast bedankt voor de input.
Ik heb op ebay het tcon bordje gekocht.
Daarmee was gelukkig mijn probleem opgelost.
Blijkt dat dat type bordje op vele tv's gebruikt wordt.
Misschien ook een optie om dit te testen?
Voor 25€ was mijn tv hersteld!
Haha. Ik wilde gaan schrijven dat het wel lastig zou worden om een nieuw tcon bordje te gaan vinden...
Prachtig wat je tegenwoordig allemaal op Ebay kan vinden!
Voor mijn begrip: De tcon, dat is deze, toch?
[Bericht gewijzigd door rew op (10%)]
Nee, dat is het mainboard.
Het T-CON board, of voluit Timing Controller PCB, zit bovenaan in het midden achterop het LCD paneel zelf, onder een blikken afdekkap.
Er loopt 1 kabel met een boel dunne draadjes naartoe.
klopt, hij zit een beetje verstopt.
je moet een stuk van het chassis aan de bovenkant losmaken om het kapje te verwijderen.
er lopen nog twee flatcables vanaf de bovenkant in een klemconnectortje, voorzichtig het lipje naar voren trekken.
ik ga eens kijken voor zo'n bordje op internet. dat geld wil ik nog wel aan het ding spenderen.
bedankt voor de hulp !
Heren,
Na het zoeken op verschillende forums en lcd tv's van Samsung hoop ik hier een antwoord te kunnen vinden.
Ben in het bezit van een Samsung Le46m86bdx/xec. Mooi toestel voor bijna vier jaar uit.
Maar nu het probleem.
Als ik de tv aan wil zetten, gebeurt er het volgende.
Beeld voor zo'n 1 a 2 seconden (samengaand met een gezoem) en daarna zwart. Wel geluid maar das dan ook alles.
Stekkers eruit gehaald, nachtje laten "rusten", volgende dag weer geprobeerd en de tv start op en alles werkt weer.
Helaas gaat dit de laatste tijd steeds vaker fout . . . opstart problemen of is er ergens iets niet goed in orde.
Groet van een LCD Leek . . .
