Philips radio: geluid vervormt bij luider volume
Als ik het volume van mijn Philips 22RR522 harder zet, dan vervormt het geluid en het geluid wordt ook doffer, hoe kan ik dit oplossen?
Zwaardere speakers ?
Betere voedng ?
Nieuwe radio >:-)
een rr type ? die zijn nogal oud zeg.... weet je overigens zeker dat je niet aan de toonregeling draait ipv het volume ?
ik draai aan de volumeknop en niet aan de toonregeling(knop erboven)
het lijkt of de voeding inzakt met hoger volume , dan krijg je vervorming ... dat ding is al oud , heb je de boel al eens schoongemaakt of open gehad om de contacten eens na te solderen ?
Met 1,5w kan je niet al teveel herrie verwachten...
Ik zou verwachten toch wat slechte elco's aan te treffen in eindtrap en voeding, het ding is minstens 35 jaar oud. Zit er een uitgangselco tussen eindtrap en speaker?
Ik heb de boel al eens open gehad om het stof eruit de blazen, verder heb ik er nog niets aan gedaan.
er zitten van die blauwe axiale elco's in, dus gewoon vervangen door normale axiale elco's?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (32%)]
