ik heb een Wisselschakelaar met WCD. Zit in één montagedoos in de muur.
De andere Wisselschakelaar wil ik vervangen door een exemplaar met een WCD. Ik heb maar één montagedoos. Dus het moet een combi zijn. De benodigde draden zitten al in de doos. Ik zoek nu een Wisselcombi met WCD zonder randaarde waarbij de P niet is doorverbonden.
Ik heb al bij verschillende DHZaken en installateurs gekeken., Overal is die betreffend klem doorverbonden.
Wie weet elk merk ik moet hebben om zo'n combi te vinden waarbij de draden voor de WCD helemaal los van de schakelaar zijn?
Bedankt en groet
DHZ-man
je kan de doorverbinding er toch uit halen?
Ha die Dirkie, nee dat kan niet. Dat is een strip die het ene met het andere contact verbindt.
Dank
Bij sommige modellen is die doorverbinding gewoon een stukje installatiedraad, die kun je er zo uit halen.
Waarom moet de doorverbinding er eigenlijk uit? Hotelschakeling?
ha die Foxie, Ja het is een wisselschakeling en inderdaad: die met dat draadje die zoek ik. Althans ik denk dat ik die kan gebruiken.
Groet
Heeft Elso niet iets in het assortiment? Die doen ook nog aan schroefcontacten, dus je zou verwachten... Ik heb hun site er niet op afgezocht, dus geen garanties.
Het merk werd in Nederland gedistribueerd door EGT, als ik het goed heb. Lang geleden had ik daar een account, maar als ik een enkele combi bestel zien ze me al aankomen denk ik. Hiermee heb je in elk geval een aanknopingspunt.
@DE OLDE: ik ging uit van opbouw omdat het er niet echt duidelijk staat, maar inbouw zou wel eens heel lastig kunnen worden...
Ik heb wel; combi's gezien met draadje van het opbouwtype, maar inbouw lijkt me moeilijk ook al om de ruimte.
Hoi, het moet inderdaad inbouw zijn. Ik hoop dat ik zo'n ding kan vinden, anders moet ik of gaan kappen of de WCD van de enen naar de andere kant brengen.
Ik hoop dus dat iemand zegt: oo, die heeft Peha, of Busch of zo.
Dank voor jullie inbreng
inbouwmodellen hebben dit bijna nooit ivm de ruimte . opbouw heeft dit wel vaak omdat deze zeker in het verleden uit 2 losse delen bestonden die met een draadje vast zitten . het meeste kans heb je op die goedkope serie bij de bouwmarkt waar vrijwel elk onderdeel nog los is en met 1,5mm2 aanelkaar zit . de basicserie van de praxis.
heb er gisteren nog een kopp wcd gekocht , maar dat is net zo'n rommel als de basic serie . maarja kopp is eerst dresco geweest.....
het begon al met de duurdere xmvk ipv ymvk , nu is er ook al geen ymvk grondkabel meer , en de grondplaten voor opbouwmateriaal zijn ook al foetsie .
Hallo, ik wilde even laten weten hoe het is opgelost. Dank zij de hint van meneer testman kwam ik op het idee om een opbouw te nemen. Daar zitten inderdaad de doorverbinddraden in. Ik ben bij de Gamma geweest. Daar hadden ze een serie gammele flut WCD's met wisselschakelaar. Ik wilde mijn leven niet in de waagschaal stellen en het is een Merten opbouw geworden. Is niet veel dikker dan een inbouw en het werkt prima.
Bedankt dus allemaal voor jullie inbreng en groetjes
merten is iig een merk die nog echt spul maken , je schrikt van de dingen bij de bouwmarkt die ze daar normaal vinden .
kwam erachter dat ze nog wel ( ja echt ! ) bolkopschroeven met gleuf verkopen ( 1,5 m2 ook nog ), maar geen panheadschroeven met kruiskop . daar hebben ze vrijwel niks meer van hier.
