hallo,
ik heb thuis een afkortzaag staan waar de schakelaar en relait vanaf zijn. er steken 6 aders uit, 3 rode en 3 zwarte. het is een motor met 2 snelheden. nou is mijn vraag hoe ik dit aan moet sluiten. gewoon in driehoek met de rode en zwarte aders als twee apparte wikkelingen?
hier een paar foto's
http://www.uploadarchief.net/files/download/31072011326.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/31072011325.jpg
mvg boris dekker
Her zal wel een dahlander zijn, maar kan ook gescheiden wikkelingen.
Dat zullen we eerst moeten weten
Neus eens op www.schakelschemaboekje.nl
Dan kom je verder.
ik ben zelf geen elektro technicus, maar hoe kan ik er achter komen of het een dahlander motor betreft of een motor met 2 apparte wikkelingen? kan ik er achter komen door de motor door te meten ofzo?
mvg boris dekker.
Meten is weten, met een Ωmeter de draden van de motor meten, en is er een die met een schakelaar
of een die met drukknoppen bediend word met relais, en zijn die dingen er nog?
MVG Gerard.;)
er zat nog een 3 fase relait in de kap van de motor en een gat waar ooit een 0-1-2 schakelaar zat.
mvg.
Is het met een of met twee relais, en zijn die er nog bij met de schakelaar? Zoja maak daar dan foto,s van.
En probeer de wikkelingen (draden) te meten, welke er met elkaar zitten en de weerstand ( Ohm ).
MVG Gerard.;)
de zaag heeft 1 relait. de schakelaar was er niet meer bij. er moet gewoon en nokkenschakelaar bij volgens mij.
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1040654.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1040656.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1040657.jpg
ik heb tevens de weerstanden gemeten:
over de rode aders:
19.2 ohm
19.3 ohm
19.2 ohm
over de zwarte aders:
19.1 ohm
19.2 ohm
19.2 ohm
en onderling, dus tussen zwart en rood 3x de onderstaande waardes
21.4 ohm
12.3 ohm
12.3 ohm
ik denk dat het een dahlander motor is en dat deze wikkelingen er bij horen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dahlander.png
sinds er op het serienummer plaatje ook 2x ster en 1x driehoek staat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1040659.jpg
[Bericht gewijzigd door borisdekker op (20%)]
Dat klopt, alleen met één relais gaat dan niet zomaar. En de weerstandmeting is ook niet juist.
Ze behoren allemaal hetzelde te zijn ( batterij meter? ). Er zijn wel nokkenschakelaars te leveren voor deze motor.
Zal even in mijn archief neuzen.
MVG Gerard.;)
Die schakelaar is de juiste, er is ook een die 1-0-2 gaat is maar net wat je wil.
Heb je de weerstandmeting nog nagelopen?
En ik denk dat de relais de pomp stuurt, dus dat betekend dat de schakelaar één extra kontakt moet hebben die in beide standen in gaat. Dus opletten met bestellen.
Let op ! En wat ook van belang is wie is wie van de wikkelingen, zodat ze wel in de goede fasevolgorde blijven,
anders draait die de in I bv links- en bij II rechtsom.
MVG Gerard.;)
die fase volgorde kan ik gewoon proefondervindelijk uitzoeken toch.
als hij niet goed draait is het toch een kwestie van 2 fases omdraaien.
nou ik weet alles wat ik wilde weten.
Maar kloppen de weerstand meting nu wel? En denk voor de schakelaar voor het extra kontakt voor de pomp via het relais. Zit niet standaard erop. Ik verneem het wel.
MVG Gerard.;)
Relais set spanning op de schakelaar en word bediend door de schakelaar op het handvat.
Hij kan dus nooit zagen als je het handvat niet vast hebt.
Relais is als sturing of nulspanningsbeveiliging gebruikt in deze machine.
Machine is inderdaad dubbel Y/D geschakeld en de meeste fabrikanten hebben hier standaard schakelaars voor in het assortiment, met of zonder hulpcontact. Kijk even bij Moeller of Telemecanique (Schneider inmiddels).
nee
Edit:
Dominic verandert zijn post.
Nulspanning is niet nodig, als je loslaat is hij uit.
[Bericht gewijzigd door Jouke op (94%)]
okee, ja ik dacht al, de pomp die er op zit is mechanisch.
dus de relais eerst dan de dahlander schakelaar en dan de motor.
Pomp is een benzinepomp uit een auto....
Klopt, relais, schakelaar, motor. Relais bekrachtigd door de schakelaar in het handvat.
Ja dat die pomp mechanisch is, was niet omschreven, ok. En dan is het zo dat wat jezelf al vermelde,
dat de voeding eerst naar het relais gaat vandaar naar de schakelaar en dan naar de motor.
Dan zal spoel van het relais 380/400 Volt zijn, anders moet en nog een Nul erbij. We zullen hem wel horen draaien.
Maar zoals je ziet stap voor stap komen we er wel uit, en als het maar veilig afloopt.
En gebruik adersteunhulzen of vorkkabelschoenen voor deugdelijkheid.
MVG Gerard.;)
de relais voeding is 220 maar ik heb een nul draad dus dat is geen probleem.
nou de zaag werkt. twee snelheden alles er op en er aan.
mocht ook wel na die tijd. dacht ff makkelijk bij me buurman(mechanisatie bedrijf) die nokken schakelaar te bestellen, werd er twee keer de verkeerde besteld met 10 werkdagen levertijd per stuk.
maar goed, we kunnen zagen.
