Ik kreeg dus in school de opdracht een led-klok te maken met een batterij back-up, m.a.w dat de klok wel verder blijft tellen wanneer de netspanning wegvalt maar dat de leds niet oplichten. Kan iemand mij helpen hoe ik deze back-up kan voorzien
Alvast bedankt.
Allereerst welkom.
Je zegt dat het voor school is, dan neem ik aan dat je niet verwacht dat wij het voorkauwen. Waar loop je op vast en wat heb je al gevonden?
Euhm ja ik heb eigenlijk nog niet veel gedaan,
ik weet niet echt hoe ik zoiets kan maken.
Eerst dacht ik aan een soort poort die merkt wanneer de netspanning wegvalt en dan gewoon de uitlezing uitschakelt namelijk de ledjes. Ik heb al een schema voor de led klok zelf maar om de batterij back-up hieraan toe te voegen weet ik dus niet echt waar ik componenten moet toevoegen.
klein is fijn
Ergens in de LM serie zit een chip waar je een complete wekker mee kan maken. Te koop bij Voti.nl. Drie maal raden wat er in de datasheet staat.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Het hangt ook erg af van wat de opdracht nu exact is, moet je het met standaard logische IC's doen of mag het met een uC en een RTC?
Met standaard logische IC's is een bekend schema, waarbij je de 50Hz van het net als ingang van je teller-IC's gebruikt, daar is snel een oscillator naast gemaakt die op een batterij draait.
Met een RTC ben je standaard voorzien op een battery backup.
