Mijn aoyue soldeerpunt is versleten, mag ook wel na 4 jaar.
Nu zat ik te kijken bij http://eleshop.nl, waar ik ook mijn soldeerstation gekocht heb.
Die punten zijn daar 5,99 + 8,00 verzendkosten. Zoveel heb ik niet over voor een stukje ijzer.
Dus ging ik op http://dealextreme.com kijken of ze daar geschikte tips hadden, nee.
Maar ik kwam wel dit tegen: http://www.dealextreme.com/p/solder-tip-refresher-7207
Heeft iemand hier ervaringen mee? En weet iemand hoe je het moet gebruiken?
Aan de foto's te zien moet je je soldeerbout aanzetten en dan erdoorheen smelten?
Dat is voor onderhoud van je stift. Een versleten punt kun je er niet mee redden.
(Die zijn meestal verijzerd, als die laag weg is dan is het afgelopen)
4 jaar met een soldeerpunt doen is keurig, in mijn Weller gebruik ik er een paar per jaar.
Hij is een beetje zwartgeblakerd, als ik 'm even een beetje schuur met schuurpapier, of met een stanleymes erlangs "schaaf" ziet hij er weer uit als nieuw. Maar na een paar uur solderen is hij gewoon weer zwart:P
Als het een verijzerde long-life stift is mag je er NOOIT aan schuren of vijlen.
Als de long-life laag eraf is of beschadigd, is er niets meer aan te redden.
(Dan komt de koperkern bloot te liggen, en die wordt al zwart als je er naar kijkt...)
Ja ik weet het, maar het werkt wel voor een tijdje dan
Beter even schuren en er eventjes goed mee kunnen werken dan dat hij helemaal niks doet.
Maar dan komt mijn volgende vraag:
Weet iemand waar je aoyue soldeer tips kan bestellen, en voor een normale prijs?
Of een soldeer tip die je in een aoyue soldeerbout kan steken?
Ik kan niet echt iets vinden.
Damic
Op 5 augustus 2011 22:16:42 schreef Tidak Ada:
Eleshop al eens geprobeerd?
Heeft een hele lijst met Ayoue punten
Eerste post gelezen van de TS????
Poets je de punt wel om de zoveel tijd en vertin je de punt daarna? En als je klaar bent ook even de punt vertinnen voordat je hem wegzet.
En schuren is kapot maken, kan je weggooien daarna.
Moet zeggen dat mijn ayoue punt tot op heden niet echt slijtage vertoont bij de punt zelf, de rest van de soldeerpunt is al aardig zwart geworden. Ook de houder waar de punt ingaat is al mooi verkleurd. Maar gebruik hem ook redelijk vaak, paar uur per dag, en dat paar dagen per week.
Even overheen gelezen, maar als je naar een winkel rijdt, ben je al gauw meer kwijt dan die verzendkosten, zeker als je niet in een stad woont.
Dat winkels als ELESHOP degelijke verzendkosten rekenen, hebben we aan onze 'lieve' wanbetalers en andere fraudeurs te danken: "Safety first, dus dan maar traceerbaar verzenden....."
ronw
Op 5 augustus 2011 21:45:49 schreef Stijntjhe
Grapjas, "stukje ijzer"....
Misschien kan je hem mailt sturen met de vraag of die hem wilt opsturen in envelop als je vooruit betaald en risico zelf draagt. Voor 1 punt van 5.95 die makkelijk door de brievenbus kan is 8 euro verzenringkosten betalen relatief gezien wel veel.
Damic
Maar waarom 1 punt bestellen? Je hebt ze vast wel plat en rond, met een kuiltje en in een paar diktes. Dan zijn de verzendkosten opeens veel lager.
oxurane
Als ik me niet vergis, heb ik vorig jaar (of iets langer geleden) voor krap 12 US$ een setje van 10 soldeerstiften gekocht, incl. verzending. Dat ging bij eBay via iemand in HongKong. Nadeel is dat het 10 verschillende soldeerpunten zijn. Ik kan er maar 3 gebruiken vanwege mijn SMD-geprut.
Let op : Het is van belang dat je de binnenmaat en de lengte van de soldeerstiften te weten komt.
-=[ EDIT ]=-
Even snel gezocht op eBay, kwam ik bijvoorbeeld deze tegen : 1.99 US$ / stuk incl. verzending.
Dweil
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
Mijn ervaring is dat die natte sponsjes om de punt mee af te vegen er voor zorgt dat die veel sneller zwart word. Gebruik liever de droge staalwol (het "robotschaamhaar"). Ook heb ik diverse keren tip activator gebruikt, een soort was/tin achtige substantie waar je je soldeerpunt in kan dippen als ie zwart is geworden. Het werkt goed, maar als je dat eenmaal gedaan hebt, blijf je dat van tijd tot tijd herhalen. Het is een soort bijtend zuur dat alle vuiligheid die op de tip zit wegbrand, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat dat zo goed is voor de punt zelf. Misschien hebben ze er een tinmenging erbij gedaan om te verbloemen dat je er een laagje van de tip mee weghaalt..
[Bericht gewijzigd door Dweil op (19%)]
EricP
mét CE
Punt op de Weller is toch wel 10 jaar oud... Wordt meestal schoongemaakt aan een stukje spijkerstof zeg maar... Nooit 'mechanisch' (als in: iets wat schuurt) of 'chemisch' (iets wat bijt). Wellicht speelt (naast de kwaliteit) de temperatuur een rol.
Die op de Ersa is wat minder oud, en om de een of andere reden ook wat minder 'mooi'. Wordt wel minder gebruikt dan de Weller. Maar op dezelfde manier schoon gehouden.
Op 6 augustus 2011 08:33:34 schreef Dweil:
Ik heb anders nog nooit een nieuwe punt hoeven kopen. En als ik hem een keer vergeten ben uit te zetten, eerst helemaal vertinnen, dan afvegen aan je spons en daarna eventueel nog aan keukenpapier om het aangekoekte eraf te krijgen.
Dweil
Ik heb ook nog nooit een nieuwe tip hoeven kopen. Misschien komt het omdat ik standaard op 300 graden soldeer, het hoeft echt niet meer te zijn. Op mijn werk zie ik temperaturen tot 420. Waarom vraag je je af..
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik heb ooit nog een potje échte tip renewer gezien, dat was een soort vloeibaar metaal wat je met een kwastje op je soldeerboutpunt kon smeren, en wat dus een nieuw laagje bovenop je punt legt.
Was op mijn eindwerk en potje was bijna leeg, was iets van 3M, ze hebben een half uurtje met een dame van 3M aan de telefoon gehangen om een nieuw potje te kunnen bestellen maar 3M zelf wist niet dat ze dat maakten...
EricP
mét CE
Op 6 augustus 2011 09:08:15 schreef Dweil:
Idem. Enige reden dat ik daar wel eens kom is als het loodvrij is (met andere tip uiteraard). Verder wil het heel soms nog wel eens gebeuren als de bout het net niet redt qua vermogen dat ik gebruik maar van de warmtecapaciteit van de tip om het net wel te redden - eigenlijk alleen bij 'lomp' desoldeerwerk. En dat is kortdurend.
ronw
De ververser (Re-Activator) van Ersa die ik heb staan functioneert uitstekend op mijn oude soldeerpunt. Alleen het effect houdt niet zo lang aan gezien de ouderdom van deze punt...
Als mijn bout het niet red qua vermogen stook ik 'm ook hoger op.
Aoyue = HAKO kloon, en lijkt ook heel er op die KADA van DealExtreme. Dus misschien dat diens punten ook passen.
Naast nooit opschuren, ook nooit aan een droge spons afvegen, dan smelt die spons op je punt en dat krijg je er nogal lastig af.
