Beste,
Ik wil graag snel mijn inductiekookplaat aansluiten, maar stuit op een raar schema.
Het gaat over een Samsung inductiekookplaat CTN364D001.
Handleiding:
http://www.gebruikershandleiding.com/Samsung-ctn364d001/preview-handle…
Fotoboek:
http://www.mijnalbum.nl/Album=SFUBVPVL
De plaat wil ik op 3x400volt aansluiten.(2fazen, Nul en Aarding)
Waarom is er op de sticker (zie fotoboek) bij 2N een doorverbinding gemaakt
Tussen klem L2 en3?
Vraag is, hoe aansluiten welke kabels en wat met die doorverbindingen.
Ik zou gewoon Faze1 op L1, Faze2 op L2, Nul op 4 en aarding op de aarding klem aansluiten.
Op 7 augustus 2011 11:29:20 schreef Theo2:
Inderdaad, de sticker en de middelste foto van mijnalbum.nl spreken elkaar een beetje tegen.
Ik zou hem inderdaad aansluiten zoals je nu zegt, want volgens die foto zitten 3 en 5 intern in het apparaat sowieso nergens op aangesloten.
Mocht daarna blijken dat van de 4 pitten er maar 3 werken, dan kun je altijd nog die metalen beugel gebruiken om 2 en 3 door te verbinden.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ga eerst na welke spanning een aansluiting je wilt.
Je hebt het over 2x 400 Volt en over 3 x 400 Volt, maar ik denk dat je 2x 230 Volt hebt. Dit is algemeen gebruikelijk in Nederland.
Misschien kun je op je kW.h meter (stroommmeter) een aanduiding vinden van 1x230 Volt of 3x230/400Volt of zoiets,
Aan de hand hiervan kun je dan bepalen welke aansluiting je nodig hebt.
De twee plaatjes zijn toch het zelfde of ben ik nu kippig.
Ik denk dat je in huis 1 fase 230 Volt hebt.
Je kookaansluiting is een speciale groep, daar heb je dan 2x230Volt.
Je sluit de plaat aan volgens afbeelding 2.
En met de toevoeging op het plaatje van 380-415V doe je niets, vergeet dat maar.
Op 7 augustus 2011 13:59:02 schreef Toeternietoe:
TS woont in Belgie.
Overigens woon ik in NL en ik heb ook gewoon een 3 fase kookgroep. Sterker nog, heel de wijk heeft standaard een 3 fase (3 x 25A) aansluiting en dus ook een 3 fase kookgroep.
Er zit wel degelijk verschil tussen de eerste en de tweede afbeelding hier: http://www.mijnalbum.nl/Album=SFUBVPVL (de doorverbinding tussen 2 en 3 ontbreekt)
@TS: Mocht je toch een 1 fase 2 x 230V aansluiting hebben dan moet 2 maal de nul worden aangesloten van je WCD naar je kookplaat.
Ja ik heb 3fazen 400volt met nul.
Ik heb de plaat aangesloten, eerste faze L1, tweede faze L2 de nul op 4, en aarding.
Alles werkt goed, en de stroom word mooi verdeeld tussen de 2fazen en de nul.
Mijn vorige inductieplaat had 9 warmte standen, de nieuwe 15, en dat is toch een hele vooruitgang voor nauwkeuriger koken.
Allemaal bedankt voor het mee denken.
Gr. Theo
