Deze Phocus LCD heeft een probleem met het backlight. Na ca 5 a 10 minuten doven de FL buisjes abrupt. Als je het toestel uitschakelt en weer aanzet werken ze weer tien minuten, om vervolgens weer uit te vallen.
In het toestel zit het BEKO L4 chassis en een inverterboard van Darfon V144-301.
De reparatie zag er hoopvol uit, omdat in de voeding een paar elco's bol stonden (1000uF/35 V) Ik heb er een paar low ESR condensatoren voor teruggezet. Evenwel leverde de ingreep niet het gewenste resultaat.
Bij meting blijkt de 24 volt gewoon aanwezig te blijven en ook het signaal "blacklight enable" is present.
Heel vaak gaan er op dit inverterboard trafo's stuk, maar een vergelijkende meting levert hier niets op. Ze meten binnen een paar ohm allemaal gelijk, zowel primair als secundair.
Overigens lees ik uit andere bijdragen over dit chassis, dat bij een defecte trafo (of wellicht een FL buisje), het licht even aan gaat en na een seconde ofzo verdwijnt. Dat is hier niet het geval.
Omdat het toestel meteen weer werkt als het even uitgezet wordt, denk ik niet direct aan een temperatuurprobleem. Een inverterboard kost zowat 75 a 100 euro. Maar ik zou eerst toch wel een beetje zekerheid willen hebben, alvorens die uitgave te doen. Het toestel is per slot van rekening ook al weer een paar jaar oud.
Kun je de buisjes testen op voldoende stroomopname, of kun je de uitgangen van het board belasten met weerstanden?
Van Darfon heb ik geen schema en weet ook niet binnen welke toleranties de opgenomen stroom moet liggen. Ik ga er vanuit als dat buiten de specs ligt, dat het board afschakelt.
Wie weet het?
Buzzy
V144-301 is niet het volledige nummer dacht ik. Metingen aan de inverter zou je eens kunnen doen aan de hand van de datasheet van het gebruikte IC.
Maarten, onder dit nummer is de module wel bekend op het www. Bij ASWO kun je hem onder dat nummer bestellen. Daar staat ook een foto. Thans is de module weer ingebouwd. Hij zit niet op een makkelijk bereikbare plaats en gedemonteerd, kun je het toestel nauwelijks in bedrijf stellen. De datasheet raadplegen van het stuur ic heb ik niet gedaan, terwijl dat meestal wel een van de manieren is om veel te weten te komen.
Speurtocht naar het schema heeft nog niets overgeleverd. Het is dan ook makkelijker om te simuleren.
Buiten een stuur ic zitten er ook nog achtpoot smd's op, hetgeen waarschijnlijk de driverfets zijn voor de trafo's Verder nog een vrij groot smd transistoren of diodes. Ik denk dat deze manier van onderzoeken niet meer economisch verantwoord is.
Edit:
Een (on-)geluk komt nooit alleen.
Vandaag eenzelfde TV binnengekregen, met een probleem in de voeding (weer elco's). Dat helpt, ik had nu de beschikking over een werkende inverterprint. Het is wat werk om uit te wisselen bij dit toestel, maar een zekerheid heb ik nu wel. Het probleem zit dus op de inverterprint. Aangezien een paar uur zoeken al gauw duurder is als een nieuwe pcb, is het duidelijk wat ik ga doen......
Buzzy
