HF Fluit toon uit freq. geregelde motor
Beste C.O. leden,
Ik heb laatst via internet een frequentie regelaar gekocht om een centifugaal ventilator mee aan te sturen, daar deze gaat brommen met fase aansneiding. Dit werkt opzich heel mooi, en het laat zich door middel van een plc goed regelen.
Het eenige probleem dat ik nu heb is dat de freq. regelaar schakeld op 4khz en er nu HF harmonische te horen zijn bij de motor in de vorm van een hooge fluit toon.
Wellicht weet een van jullie hoe ik hier een filter voor kan maken,
alle hulp is zeer gewaardeerd.
Bij voorbaad dank,
Jonathan Lourens
Je kunt een filter gebruiken, maar je kunt ook de taktfrequentie van 4kHz naar bv 12kHz zetten. De prestaties gaan dan wel ietsje achteruit, maar in veel gevallen is dat onmerkbaar en je motor word "fluisterstil".
Wat voor merk en type regelaar heb je?
Hoi GJ_,
Bedankt voor je snelle reactie, het betreft een altivar 11 m2e.
Ik kom nu voor het eerst met dergelijke apparaten in aanraking
dus ben eerst maar eens in de manual gedoken.
Ik vond hier inderdaad dat het mogelijk zou zijn te schakelen tussen
2 4 8 12 en 16 khz, in het menu kreeg ik het echtdr alleen voor elkaar
Om hem op 2 of 4 te laten werken.
Maar waarschijnlijk doe ik iets fout.
Hartelijk dankt voor je advies tot dus ver.
Ik ga me hier verder in verdiepen.
M.v.g. J. Lourens
Je moet die taktfrequentie zo laag mogelijk houden in verband met de prestaties. Veel drives schakelen trouwens vanzelf terug als ze het moeilijk gaan krijgen. Hele grote drives gaan meestal maar tot 8 of 12kHz trouwens. In dit geval niet van toepassing want de Altivar 11 is altijd een kleintje (max 2.2kW)
Bij een Altivar 11 moet je eerst de frequency range van LF naar HF zetten. Dan kun je kiezen tussen 8, 12 en 16kHz:
SFt - ACt = HF (default LF)
Dan SFr naar wens verzetten.
Als de drive het warm krijgt schakelt ie automatisch terug naar LF
Beste GJ_,
Wederom bedankt voor je snelle reactie.
Aan de hand van je instructies, ben ik er in geslaagd hem in HF mode te krijgen. Op 12khz was er(al was het een heel stuk minder) nogsteeds een lichte toon hoorbaar, maar op 16khz is het totale stilte !
Mijn dank is groot,
Fijne avond, m.v.g.
J. Lourens
