Mijn combi oven maakt bij het gebruik van het magnetrongedeelte bij het starten een "boink" geluid, wat zou dat kunnen zijn en is dit zelf te verhelpen?
Grt Josephke
Boink is een heel wijd begrip, wat hoor je precies, waar komt het vandaan denk je?
het is meestal de trafo van de magnetronbuis die dit veroorzaakt , weinig aan te doen verder. het kan ook de motor van het draaiplateau zijn , maar deze kun je met een toets vaak uitzetten , is het geluid er dan nog is het de trafo.
hallo testman,
bedankt voor je snelle en kundige reactie,
dan houd het voor mij als dhz op
grt, josehke
nu ik er aan denk kan het geluid erger zijn als de trafo dicht tegen de bovenkap aan zit . het inschakelen trekt de metalen kap even aan wat dat geluid geeft . je kunt het proberen weg te krijgen door tussen de kap en de trafo een stukje kunstof te steken zodat de kap niet wordt aangetrokken met het aanzetten .
dit is dan een kwestie van de stekker eruit halen , kap eraf en op de plek waar de trafo zit een stukje opvulling maken waardoor de kap daar vast tegen de trafo zit . iets als een dik bierviltje wat je aan de kap lijmt moet zat zijn , even drukken op de kap om te zien of deze dan niet meer naar binnen gaat op die plek.
Hallo testman,
Werkelijk formidabel welke oplossing jij hebt als professional, gezien ook je andere reacties op het forum. Mijn petje af en nogmaals hartelijke dank.
Grt, Jos
Zal wel van de trafo <-> kast zijn, is hier ook en volkomen normaal. Telkens de magnetron opstart en stroom trekt is het hier ook een beetje <Boink>, en bij ondooien op 30% vermogen gaat dat elke 5sec wel zo. Het is niet luid en stoort ook niet.
Oplossing zoals testman al zei en let op: kast alleen spanningsloos openen! Anders kom je binnen kom je zo'n 2000V tegen, en dat overleef je niet bij dergelijke vermogens.
- - big bang - -
Ik zou alleen in plaats van een bierviltje ( papier ) iets gebruiken wat ontbrandbaar is .
Bijv aluminium plaatje o i d .
