weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
dit toestel(zelfde als lc-32rd8e)gaat aan zonder backlight,na 5 seconden gaat toestel in standby alle spanningen zijn goed,geen rimpel en juiste waarden.
toestel in service mode zetten helpt niet,ook errorlijn kortsluiten geeft geen result.
iemand een idee wat dit is?
gr, weetal
@maarten, ja,heb alle trafo"s gemeten zijn goed,er komt geen oscilator signaal op h bruggen.
is overigens slecht meten,als print omhoog staat heb ik geen verbinding meer met lampen.kan print even werken zonder ccf"s?.
Je moet alle trafos ff meten op het inverter board
Zie http://youtu.be/xWRLad4soDY. Bij sharp heb ik vaak voedingboard vervangen en dan was het probleem over. Maar bij sommige modellen is het inverterboard niet goed. Soms is 1 of 2 trafos kapot. Als je geluk hebt kan je die los bestellen. Ik bestel ze vaak via ebay. (ff internationaal zoeken) of anders via MJ van de LCD.
