Beste
Ik wil binnenkort met Natriumpersulfaat gaan etsen. Ik wil gaan werken met de toner transfer methode. Ik heb alleen nog geen laser printer, nu vind ik soms dat je het met een inktjet kan doen, maar dan zeggen ze meestal van niet, voor het afdruk probleem vind ik wel een oplossing.
Maar nu moet ik nog gaatjes boren. Nu is er een inkoopactie geweest van een printboormachine van hermanbuitelaar, maar alle links linken naar de start pagina en als er een foto wordt gepost kan je die niet bekijken. Heeft er iemand een goed werkende link? Ik heb uiteraard zelf al gezocht, maar nog niks gevonden.
Als ik bij eagle een pcb aanmaak dan opent er zich een wit scherm i.p.v. een zwart, weet iemand hoe dit komt?
En bij eagle kan je toch maar de heft van een eurokaart gebruiken, kan je dan eventueel 2 ontwerpen maken en die dan aan elkaar hangen?
Alvast bedankt!
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&am…
Kleuren kun je installen bij Options->User Interface
EricP
mét CE
Licentie kopen?
Bedankt!
Die machine had ik al gevonden maar is dat die van de ia?
Ik denk dat ik voorlopig wel toe zal komen met die halve eurokaart en anders zal ik over stappen op een ander platform of het kopen.
EDIT: ik ben nog even aan het zoeken geweest naar natriumpersulfaat en kwam dit tegen:http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=523666. Zou je hier echt printplaten mee kunnen boren?
Ik kan waarschijnlijk ook wel een dremel gebruiken, maar de meningen over de boorstandard zijn wat verschillend, kan je hier printplaten goed mee boren?
[Bericht gewijzigd door LEDfan op (46%)]
Op 11 augustus 2011 07:57:17 schreef LEDfan:
... nu vind ik soms dat je het met een inkjet kan doen, maar dan zeggen ze meestal van niet, ...
Die toner transfer methode gaat niet met een inkjet printer. Een inkjet printer kun je natuurlijk wel gebruiken voor de fotografische methode.
Ik heb wel her en der projecten gezien van omgebouwde Epson inkjet printers.
Een bepaalde inktsoort van Epson blijkt namelijk na verhitting in een oven ook goed vast te blijven zitten op een print.
Die kleine boormachine van conrad is in principe wel bruikbaar, maar je moet wel een vaste hand hebben.
Ook is de boor-as van veel van die kleine handboormachines vaak niet stabiel. Hierdoor kan je boor alle kanten op gaan en ook breken.
Ik zelf boor mijn PCB's met een dremel in een boorstandard en ben hierover zeer tevreden. Het enige nadeel is de kostprijs een dremel, boorstandaard en wat accessoires kosten al gouw €250 à €300.
Mocht je nog ergens een gewone boormachine hebben die voldoende toerental haalt kan je hiervoor een universele boorhouder kopen. Zo deed ik het vroeger, werkte perfect en is goedkoper.
Inderdaad voor die handboormachine van conrad heb je een vaste hand nodig en ik denk ook dat je op die manier sneller een boortje van 0.6, 0.8,... gaat breken.
[Bericht gewijzigd door steve04 op (18%)]
Nogmaals bedankt!
Een vaste hand heb ik totaal niet, heb er soms zelfs last van tijdens het solderen. Een dremel kan ik denk ik wel lenen, en een standaard daar voor kost 50euries bij conrad, ik denk dat ik die ga nemen.
Ben nu een lijstje aan het maken wat ik nodig heb, ik denk dat ik dun fotopapier van de hema ga gebruiken, catalogussen heb ik genoeg, maar aangezien ik waarschijnlijk een printer van iemand moet lenen ga ik dat niet gebruiken. Ik denk dat ik in een copy center een kopie ga maken van mijn afdruk. Dit doe ik dan enkele keren en dan zoek ik voor het beste resultaat, en dan koop een etsstift voor enkele gebreken aan de printplaat. Dan etsen in een bakje. Ik denk dat ik het au bain marie ga verwarmen, en dan met een IR thermometer kijken hoe warm het wordt.
EDIT; Ik heb nog iets gevonden::http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=810545. Zou deze i.c.m. met een black en decker boormachine goed werken?
buckfast_beekeeper
Eagle non-profit. Kost geen wereld en je hebt eurokaart. Alleen niet te gebruiken voor commerciële doelen.
Die Buitelaar boormachine is een prima ding, wij gebruiken hem bij de NVRA al een hele tijd en hij is erg voordelig. Zit zelfs een lichtje op om je werkstuk aan te lichten.
Groet Fred
Kan ik hier ook door mdf boren (6mm)Of is die daar niet sterk genoeg voor. Ik ga men budget eens maken. En dan kijken of dat zal lukken om die te kopen. Ik denk wel dat het zal lukken.
Ok ik heb alles nog eens bekeken en ik denk dat ik het zo ga doen. Ik kom net terug van de krantenwinkel en die kunnen kopiëren op kalkpapier. Dan kan ik de print uiteindelijk nog wat bewerken met een zeer fijne ets stift.
Nu zit ik alleen nog met vragen rond de printboortjes. Ik denk dat ik eens naar kareltje ga mailen of die nog steeds de printboortjes levert.
Ik denk dat ik volgende boortje's nodig ga hebben:
3(wordt veelgebruikt) X 0.8 voor weerstanden, LED's, diodes(laag vermogen), condenstators , elco's(gebruik geen met een groot vermogen)
2 X 1.0(? juist) voor componenten met een groter vermogen en spanningsregelaars
En dan heb ik er nog nodig voor bevestigingsgaten e.d. Maar wat gebruiken jullie hiervoor, bij Dick Best bv. vind ik geen groter dan 1.5 en ik denk dat je minimum 2.5 nodig hebt.
Zijn mijn maten juist? En heb ik er nog nodig?
Nog een laatste vraagje, als ik de boormachine heb ontvangen moet ik dan eerst iets speciaal doen of ergens opletten?
Alvast bedankt!
Kareltje heeft de printboortjes terug bij de advertenties gezet
. (Bedankt)
Hij heeft er ook in grotere maten.
Dan ga ik het volgende binnen een paar maanden (moet nog even spare:() bestellen:
-20Printboorjtes --> 12.5
-Buitelaar printboormachine (hoogtoerig)--> 99
-Natriumpersulfaat 1kg --> 10
-verwarmingselement (regelbaar) --> 15
-luchtpompje --> 15
-printplaten -- 3
-etstift
-verzending --> 20
In totaal kom ik met verzending nog onder de €200.
Iedereen heel erg bedankt! Jullie horen nog van mij als het gelukt is.
De machine is besteld, en komt morgen aan volgens ups.
Ik ben nu bezig met een layout te maken. Alleen als ik nu een wire verkeert heb getrokken, en ik wil het verwijderen, dan zegt die dat ik dat in het schema moet doen, wat logisch is, maar ik wil het singaal niet weg doen alleen de wire, die ik getekend had. Als ik de layer unrouted uit zet werkt het nog niet.
Weet iemand hoe je dit kan omzeilen zonder dat het singaal weg gaat? Ik heb al van alles geprobeerd en gezocht...
Halverwege je toolslijst vindt je de "route (met een kort rood lijntje)" en "ripup (met een gele en stippellijn)" tools. Met route kun je een airwire aanklikken en hier een trace voor aanleggen. Je ziet dan ook gelijk duidelijk waar deze allemaal heen moet. Ik vermoed dat je nu gewoon de wire tool gebruikt, die is daar niet zo handig voor.
De ripup-tool is wat je nodig hebt en doet precies het omgekeerde: je klikt een wire aan en deze wordt dan weer omgezet naar een airwire.
Bedankt voor de reactie! Ga eens wat proberen! Maar als ik het goed begrijp blijft het resultaat het zelfde alleen moet je bij wire nog eens op rastnest klikken.
Als je een draadje trekt doe je dat met de "route" tool, linksonder in het een na bovenste stuk van de toolbar. Als je hem wil weghalen gaat dat met de ripup die er naast zit.
Kareltje heeft de printboortjes terug bij de advertenties gezet . (Bedankt)
Ook voor de bevestigingsgaten M3, M4, of M5
Voor weerstandjes 0.25W beter o.6 boren.
Ikzelf boor op een Dremel met standaard, en zelden gebroken boortjes.
eneuhh..een gebroken boortje 62.5 eurocent doet niet zo'n pijn als eentje van > 2euro
Edit: Waarom een ets stift?
Bovenaan lees ik dat je gaat strijken.
En etsmiddel niet vergeten in je boodschappenlijstje.
[Bericht gewijzigd door Kareltje op (15%)]
Haha dat mag ik inderdaad niet vergeten. Ik wou die ets stift kopen om de print bij te werken, als er fouten op zaten.
Straks ga ik verder werken aan de layout en dan zal ik ze binnenkort posten. Ik ga beginnen met een eenvoudigere en kleinere layout om te etsen, maar die is al klaar, enkel om een paar SMD LEDjs aan te sluiten.
Ik zie het nut van die ets stift helemaal niet.
Je wilt hem gebruiken als er fouten op de print zitten?
Maar als je die fouten pas ziet, dan is het al te laat.
De fouten moet je corrigeren vóór je de layout afdrukt.
Druk hem eerst op gewoon normaal papier af, en bekijk deze even heel goed.
Als de print ge-etst is heeft het geen zin meer.
Tussen het ontwikkelen en etsen is ook geen aanrader.
Een ets-stift is alleen maar goed voor baantjes te tekenen op printjes zonder fotolaag.
Misschien is het onnodig. Maar ik dacht het te gebruiken als er iets verkeerd was overgekomen o.i.d.
Fredjuhh
Die stift...
Dat kan i.d.d. makkelijk zijn bij de strijkmethode/ toner transfer methode: het kan wel eens voorkomen dat toch net niet alle toner gehecht heeft, dat kun je dan mooi bijwerken
Voordat je gaat etsen.
Het nadeel van smd is weer dat je veel moeilijker nog spoortjes ergens tussen of onderdoor kunt leggen en daardoor al snel op 2 lagen terecht komt en dus toch weer mag gaan boren voor de via's.
Op 2 november 2011 12:26:07 schreef Shiptronic:
Als je tijd en ruimte wilt besparen, kan je ook naar SMD kijken, hoef je niet meer te boren
Hoezo tijd besparen? voor je die kruimels in de goed positie hebt liggen, en gefixeerd, heb ik al vele gaatjes geboord.
edit: En zo kom ik nooit van die 200kg aan boortjes af
Haha 200Kg!
Gisteren de printoboormachine ontvangen. Spijtig genoeg was de doos een beetje beschadigd, en was de knop om de hoogte te regelen afgebroken.
Wat ik wel raar vindt is dat de boor bijna altijd tegen het gat komt. (Ga vanavond boren bestellen, heb een beetje getest met 2-3 mm houtboren in mdf, dat gaat eigenlijk goed
) Het lijkt of de boor te ver naar voren staat. Is dit bij jullie ook? Of is het verschoven o.i.d.?
Ik ga zo snel mogelijk printplaten en etsmiddel bestellen.
Hoe ziet die er uit?
Ik heb nog een vraagje, moet ik de layout in bottom of top tekenen? Ik heb hem nu in top getekend, maar ik denk dat ik die ook als bottom kan gebruiken.
Alvast bedankt!
