Ik ben op zoek naar een oplossing om een Micro SD-card slot in een frontpaneel stofdicht af te sluiten. Ik zat zelf te denken aan een oplossing zoals bijvoorbeeld toegepast bij compactcamera's. Daar worden inputs soms afgesloten met een rubberen kapje. Ik kan zoiets alleen nergens vinden.
Een andere oplossing zou een Micro SD-card slot zijn waarbij de SD-card eerst in een houder wordt gezet en vervolgens wordt de houder in het slot gestoken.
Ik ben al een tijje aan het zoeken in catalogi van elektronikaboeren en op internet, maar heb tot nu toe nog geen resultaat. Bestaan er uberhaupt kant-en-klare oplossingen zoals hierboven beschreven? Of zal ik iets moeten hobby-en?
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Op 11 augustus 2011 11:05:59 schreef noone:
heb je een foto van de frontplaat met sd-card?
Ik heb zo geen foto bij de hand. Maar het is niks meer dan een sleuf in een aluminium paneel met daarachter het slot gemonteerd. De SD-card druk je er dus zo in.
Ik zit niet perse vast aan het huidige type slot.
Micro-SD kaart erin? Verloopstukje kan niet omdat je al de kleinste variant hebt:P
//verloopstukje is dus de genoemde adapter
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (22%)]
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Twee strookjes rubber die je over de sleuf lijmt. Voor de sleuf laat je de strookjes iets overlappen. Volgens mij is dat wel stofdicht.
Op 11 augustus 2011 11:29:43 schreef necessaryevil:
Wat bedoel je met een verloopstukje?
Op 11 augustus 2011 11:34:00 schreef WilToyo:
DIY oplossingen zijn er wel te bedenken, maar ik wil eerst kijken of er een kant-en-klare oplossing is. Het gaat namelijk om een apparaat dat in kleine oplage verkocht zal worden.
Je zou voor een gewoon SD kaart slot kunnen gaan.
Daarvoor zijn dummy kaartjes te krijgen. Die zouden het ongevulde slot mooi afdichten.
En tegenwoordig krijg je micro-SD naar SD adapters zowat bij ieder kaartje.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (13%)]
Op 11 augustus 2011 12:15:16 schreef mbbneon:
Ik denk dat dit wel de beste manier is. Ik moet er alleen voor zorgen dat het frontpaneel een mooie strak passende uitsparing krijgt met afgeschuinde randen zodat de SD kaart er gemakkelijk uit te drukken is.
