Hoe kan je van 1 RCA kabel naar 2 luidspreker kabels maken?
Want ik heb een Yamaha Natural Sound Stereo Receiver RX-V470
En de subwoofer moet je dan aansluiten als 1 RCA kabel maar mijn subwoofer zijn de normale 2 luidspreker kabeltjes
wie o wie weet het?
De subwoofer die bij die receiver hoort is waarschijnlijk een actieve.
Dus zit er in de Sub een versterker die van het RCA kabeltje gewoon line in krijgt.
Een sub met twee luidsprekers erin gaat vrees ik niet werken.
Nee het is een sub met deze kabeltjes:
http://www.kabelsenmeer.nl/Uploaded_files/Zelf/Afbeeldingen/1283846683C102.jpg
er zit maar 1 speaker in maar de yamaha heeft deze aansluiting:
http://store.audioholics.com/shopimages/products/extras/41154-RCA.jpg
Dus RCA Female
De sub is een passieve speaker, de RCA connector verwacht een actieve sub...
Dus ik kan niet van 2 speaker kabeltjes naar 1 RCA male connector?
Het is deze sub:
http://www.autohispania.com/images/TELENET/MAR0212.jpg
Dan is het een sub met 1 luidspreker.
Maar in de manual van de receiver staat:
Ouptut for Sub woofer 2,8V / 700 Ohms dat is line niveau en moet je dus een Sub hebben met een versterker erin.
Edit
Dat ding is waarschijnlijk 4 Ohm en vraagt een hele smak vermogen wil het een beetje klinken.
Op 11 augustus 2011 22:29:35 schreef Damiantof7:
Het is deze sub:
Nope
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (50%)]
Is zo te zien; een luidspreker heeft nooit een cinch/tulpsteker.
(Nou ja, op een enkele Chinese anomaliteit na misschien...)
dus ik zo alleen de sub kunnen gebruiken als ik een aparte versterker heb? -.-
gebruik je alle luidsprekeraansluitingen van de versterker?
hmm nee 2 geven een kraak geluid en weet iemand miss hoe je een display kan fixen ? :# en al mijn rear zijn nog vrij
Edit: ben der al achter lichtje van het display is kapot
[Bericht gewijzigd door Damiantof7 op (20%)]
center aansluiting ook nog vrij?
[Bericht gewijzigd door noone op (27%)]
als de subwoofer een eigen scheidingfilter heeft, zou je hem op center kunnen aansluiten. echter de versterker is 8 Ω, de subwoofer 4 Ω, misschien met een weerstandje van 4 Ω, 20 watt in serie zetten.
hoe kan ik zien of hij een eigen scheidingsfilter heeft?
Dit soort goedkope auto-subs zijn vaak niet voorzien van enige vorm van filtering, dit wordt 99 van de 100 keer gedaan met behulp van een filter op de versterker of een los actief scheidingsfilter.
De versterker die jij hebt is een dolby prologic versteker heel kort samengevat (anders krijg ik hier ongetwijfeld een hoop mensen op m'n nek) filtert hij signalen voor 4 luidsprekers, center, L-voor, R-Voor en achter (achter luidsprekers zijn mono) uit een stereo signaal waar dobly prologic signalen in zijn gecodeerd.
Afhankelijk waarvan je de sub voor wil gebruiken zou het inderdaad een optie zijn om deze op de aansluiting van je center aan te sluiten, een filter is wel een must om te voorkomen dat er tonen boven de pak hem beet 150hz door de sub worden weergegeven.
Als je muziek afspeelt die niet met een pro-logic "encodering" is opgenomen zal de centerspeaker waarschijnlijk alle "mono signalen" in de opnamen weergeven en dus redelijk werken.
Gebruik je hem om een film te kijken die met dolby-prologic "encodering" is opgenomen hoor je in plaats van normale stemmen alleen een hoop gebrom.
De achteruitgangen van jouw versterker zijn slechts 15 watt per kanaal dus niet echt bruikbaar voor stereo weergave in combinatie met de voorste luidsprekers die met 50(55) aangestuurd worden.
ZOdra je de Pro Logic aanzet gaan de center en rear etc aan
doe je hem uit gaan de speakers uit ik heb deze keuzes op de afstandsbediening:
Pro Logic - Enchanced - CNCT Video
Mono Movie - Rock -Hall
Effect on/off
Edit:
Er komt wel geluid uit op Enchanced maar ook HEEEL veel gebrom
Laat maar op phono ineens gaat alles aan :P
maar nog steeds zo'n zware kut brom
Topic kan worden gesloten sub aangesloten op center werkt goed
Kabels omgedraait van de pc naar de versterker toen was de brom weg
[Bericht gewijzigd door Damiantof7 op (66%)]
