Ik kan hier een (magnastat) Weller (Blauw), 50 Watt (24 V) aanschaffen tweedehands. Is dat OK voor PCB enz... of is dat al te zwaar? Geen idee...
Het is voor een beginner, ik zal er bvb stukke draden van thuis mee solderen ook (doe het zelf dingen) maar dus vooral draadjes op bordjes solderen en stukke stukjes op bordjes desolderen en vervangen. Dat soort dingen.
Ook, voor een tweedehands goede staat, wat is daar zo een goede (correcte) prijs voor?
Heel erg bedankt!!
Gewoon extra stiften zowel temperatuur als uitvoering erbij en dan is het overal voor te gebruiken.
Dus stiften van potloodpunt tot 5mm breed zijn leverbaar in diverse temperaturen.
Voor de prijs kijk eerst eens rond op MP "Weller" .
En hier eens voor de Stiften en Hier .
MVG Gerard.;)
Weller soldeerbouten zijn erg goed.
Beter is er niet.
Als het een oude is moet je deze wel eerst uit proberen.
De contacten in het handvat willen wel eens blijven plakken.
Deze werken met een magnetische eigenschap om de temperatuur te regelen.
Beter is de Weller met een regelbare temperatuur instelling.
De soldeerbouten hebben dus niet dezelfde soldeerstiften.
Als hij goedkoop is zou ik hem zeker kopen.
Groeten joop...
Ik heb ook zo'n bout, heerlijk ding... totdat je probeert SMD componenten te solderen. De punt is magnetisch, en de meeste SMD componenten hebben ijzeren contactjes, dus ze blijven er altijd aan hangen. Het gaat wel, maar is soms wat frustrerend.
De mijne doet het al 40+ jaar :)
Het ligt eraan wat je er voor moet betalen.
Maar aan een Weller doe je meestal geen miskoop
Een TCP-50 koste indertijd Hfl. 270,- (€ 122,75)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (15%)]
Dan ben ik niet slecht uit met Fl 75,00 voor een WSD50 en perfekt werkend met mijn vier stiften.
MVG Gerard.;)
Op 12 augustus 2011 16:05:25 schreef Jantjeuh:
... ik zal er bvb stukke draden van thuis mee solderen ook (doe het zelf dingen)
Als je lichtnetspul bedoelt, is dat meestal geen goed idee. De draden zijn dan vaak bedoelt om vast te schroeven in bijv. een kroonsteen of een pen van een stekker. Als je ze soldeert dan gaat de vering uit de losse draadjes.
@gerardmonique , ik heb de wsd50 ook al een 13 jaar en dat was toen een apparaat van 700 gulden . nu gebruik ik de wsd151 met 80 watt bout omdat die wat meer aankan met dikke soldeervlakken .
maarja het ding is bij display gekocht en die wisten de prijs wel :(
@testman: die van mij had iemand overcompleet en ik mocht het voor die prijs overnemen (DD 09/98)
dus even oud als die van jouw en zeer goed. Maar dit was een mazzel hebben, hij vond dit een mooie vraagprijs.
We hopen dat de TS ook geluk heeft met zijn aankoop.
MVG Gerard.;)
Thanks allemaal, ben het gaan ophalen. Zit de bout bij, 10 reserve puntjes, standje met sponsje, en reserve verWarmings element. Als alles werkt denk ik dat het de moeite was, was 50 eur, ken er niet veel van, maar bij ons in de winkels hier is alles erg duur tov die prijs.
Ik vraag mij af, kan ik hiermee zo oude verlengsnoeren van bvb een haagschaar enz... Aan mekaar solderen waar de schaar er ooit is door geknipt, per ongeluk natuurlijk... Ik denk van niet maar toch even vragen, wil nu meteen beginnen solderen natuurlijk :-)
een kabel in een natte omgeving nooit aanelkaar maken , dat geeft alleen ellende , en dat wil je niet. beter een ander snoer halen wat opvalt , zo'n oranje of gifgroen snoer .
je kunt wel de stekker daar opzetten , zodat het snoer korter wordt.
Je kunt zo'n kabel wel repareren, als je het netjes doet, alles goed isoleert, en krimpkous met lijm gebruikt om het geheel weer waterdicht te maken. Dat is dus speciale krimpkous waar een laagje hotmelt glue in zit.
Een nieuwe kabel is natuurlijk ook een optie, dan weet je zeker dat het goed is.
ofwel met suikertje aan elkaar zetten, ofwel solderen.
solderen heb je een minder dunne kabel.
je kunt hem met isolatietape ook gewoon waterdicht maken.
elk van de 2 draadjes omwinden. dit tot op zo'n 3cm van de breuk aan weerszijden. dan nog eens het geheel omwinden en er zal geen water meer doorkomen.
nog nooit een probleem mee gehad
Op 13 augustus 2011 13:30:57 schreef Jantjeuh:
[....} standje met sponsje, en reserve verWarmings element. [....]
Sponsje in apart bakje doen en niet op de trafo laten zittem. Die wordt zo warm, dat het water in het sponsje binnen de kortste keren is verdampt !!
Op 13 augustus 2011 19:31:44 schreef pieter?:
en dat is dan meteen het slechtste advies voor een kabel die buiten gebruikt wordt en/of veel verplaatst wordt.
  1. zo'n "suikertje" of zoals wij het noemen "kroonsteen" is niet waterdicht
  2. ze zijn slecht bestand tegen wisselende mechanische krachten, omdat ze maar op 1 punt vast zitten.
zul je wel vulcaniserende tape moeten nemen, want PVC tape kan goed nog water bijkomen.
alleen omwinden geeft nauwelijks mechnische kracht, je trekt het zo uit elkaar als je het niet soldeert, alle kracht zit dus in je tape. En als in die tape water komt oxideert je hele kabel op deze manier van binnenuit weg, omdat het door je hele kabel gaat. Kun je alsnog een nieuw snoer kopen.
Geen aanraders dus, beste is idd nieuw snoer of zoals geopperd met lijmende krimpkous of vulcaniserende tape, maar die oplossingen zijn beide niet heel erg goedkoop in verhouding et stukkie PVC tape
zo'n reparatie met isolatietape kwam ik eens tegen op een badkamer met een badbrancard . hier had het netsnoer klemgezeten tussen de hoogte mechaniek en was door het onderhoudsbedrijf met tape gemaakt .
dit snoer lag op de grond onder het bad in het water en zeepsop , dit werkt redelijk lijmoplossend . nadat ik de monteur had vervloekt de kabel maar vanaf de begane grond door de vloer rechtstreeks in de regelkast ingevoerd , want anders had het nog eens iemand prikkels kunnen opleveren .....
http://www.uploadarchief.net/files/download/image_152.jpg
Deze reparatie ben ik al eens tegen gekomen, gerepareerd na een brand onder de motorkap.
ik heb me gek gemeten, bepaalde singnalen beinvloeden elkaar, en allerlij rare sluitingen? maar kon er geen touw aan vast knopen, en de meest vage klachten .
Na deze ondekking , was alles verklaard!
( De klant, passant=geen afspraak, moest wel zijn vliegtuig halen :).
Ik heb hem een kop koffie gegeven, achter een computer gedropt en een telefoon in zijn handen gepropt.Ga jij maar vervoer regelen voor je vliegtuig, dan begin ik vast, maar je krijgt hem zo niet meer mee, onverantwoord, je mag hem ook af laten slepen.
Gelukkig was er flinke extra lengte, dus alles losgehaald , en alle tapelijmresten verwijderd, en de boel opnieuw afgeknipt.
Daarbij elke verbinding laten verspringen zodat je niet 1 grote prop krijgt, maar zo dat ze allemaal netjes achter elkaar liggen.
krimpkous met lijm erom , en de draden +/- 2 CM gestript en ze in een kruis gelegt, en ze dan in elkaar draaien.
Het kruispunt gesoldeerd ( maar alleen daar, anders word de draad te stijf en kan hij na verloop van alsnog breken).
Om de blanke delen zelfvucaniserende tape gewikkeld, daarna de kripkousjes erover gekrompen.
het geheel omwikkeld met katoentape, laagje ribbelkous en weer afgewerkt met tape.
Dat durf ik wel vertrouwd de weg op te sturen, en was goedkoper/sneller , dan de hele kabelboom vervangen)
De klant heeft zijn vliegtuig gehaald met vervangend vervoer wat hij geregeld heeft,want er was meer aan de hand:
Na repararie van de kabelboom kwam er weer leven onder de kap, daarna eerst de brandstof slangen vervangen (lekten, 8mm gebruikt op een 6mm pilaar :))
Evanals een aantal luchtslangen en karterdampafzuigingsslangen , deze waren ook met PVC tape gerepareed :) dus de lijm volledig opgelost , met als gevolg veel lucht word aangezogen die niet door LLM gaat , en dus ook niet gemeten word.
Na de nieuwe slangen gemonteerd te hebben liep hij weer als vanouds.
ha de voertuigen bedradings reparaties ( of moesten ze daar nou juist voor zorgen ) onlangs zag ik dat nog bij een brommerzaak , een klant moest volgens de monteur een nieuwe spanningsregelaar omdat het ding steeds een lege accu had . omdat ze meer werk hadden als monteurs keek ik er wel naar omdat ik toch stond te wachten .
toen de kap eraf was bleek dat ze het ding eens hadden proberen te jatten en alle draden van het stuur naar de wielkas hadden doorgesneden om het alarm uit te krijgen . die waren nadien alleen in elkaar getwist zonder isolatie , dan is het nog een wonder dat het ding nog reed eigenlijk.....
ook de aansluiting van een accukar was slecht gemaakt , de 50mm2 draden van de tractieaccu's liepen door een geboord gat in de alu traanplaat zonder tule oid . de stekker die er vlakbij zat moest dagelijks eruit om het ding op te laden , dus die kabel bewoog veel .
toen het me tijdens een lift opviel dat 1 draad al blank was op die doorvoer heb ik er een stuk flexbuis per kabel eromheen gemaakt en de kabel vastgezet zodat het wiebelen de mantel niet weer zou doorslijten ..
ach , het was ook maar 24v 520ah ongezekerd , dat kan toch geen kwaad :)
