Beste mede forumgebruikers,
Boven op een plank bij ons in de zaak lagen nog een aantal Scanner's de Cyberlight van High End Systems. Nu werken deze normaliter met een 1200W HMI lamp en een ballast. Nu zijn deze defect in die tijd was led nog niet echt in beeld. Dat is nu wel veranderd.
Het idee is iig. om op de plek van de lamp een 7tal leds te maken die gaan bundelen in een mooie beam vormen om de lamp te vervangen.
Als basis wil ik highpower leds gebruiken van 3 á 5w.
Nu brengt dit de volgende vragen met zich mee:
* hoe ga ik dit voeden / schakelen het liefst via 230V maar kan dit met de componenten ect.
* wat is de beste manier om de leds te bundelen via lensjes of juist via de reflector die reeds in de scanner zit.
De discussie over 230v, leds en gevaar hoeven we niet te voeren simpel weg omdat de schakeling weg gebouwd wordt in de behuizing. waar immers een 1200W HMI lamp in zat.
Alvast bedankt voor jullie oplossingen.
Hallo
een 40 w led bouwen in een armatuur dat normaal een 1200 w msd lamp heeft hoef je niet te proberen in en is een cyberlight niet waardig
deze verdient nl een 1200w lamp een 40 w led in een msd 200 armatuur is te overwegen.
Ps heb je die defecte nog liggen ik wil ze wel ruilen voor werkende kleinere 518 armaturen of overnemen.
Je kunt licht overigens niet 'bundelen' in deze betekenis, de luminantie is een eigenschap van een lichtbron. Net zo min als dat je van een TL buis een mooie scherpe spot kunt maken.
1200W is best wel een heleboel. Wist niet dat die dingen zo zwaar waren.
Ik schat dat je richting hetzelfde vermogen aan LED's nodig gaat hebben als je hetzelfde effect wilt bereiken (voor gloeilamp naar LED wordt vaak een zeer optimistische factor 10 aangehouden, hier zal die factor ergens tussen 0,5 en 2 zitten aangezien gasontladingslampen al bijzonder efficiënt zijn), en dan gaat het met bundelen al helemaal niet lukken. Je hebt volkomen gelijk dat de discussie over veiligheid niet aan de orde is, mogelijk was er ook in geval van een haalbaar plan niemad over begonnen dus heb je je voor niets zorgen gemaakt.
Mocht je het nou toch willen proberen, dan kan je het beste gaan voor gangbare LED-drivers die al naar gelang wat je goedkoop kunt krijgen vaak op 12VDC of 230VAC werken. In dat eerste geval gebruik je een losse voeding.
In jouw geval zou ik waarschijnlijk een nieuwe originele lamp steken, of op het aanbod van e 230 ingaan.
