Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik heb hier en oude Sony chassis BE-3D .
Iets voor de Sony specialisten (ben ik dus niet)zoals Evarist en Zoef ea.Klacht is: toestel valt uit. En inderdaad ik zette het toestel aan en na enkele seconden uit. Rode Led pinken.Nu krijg ik het toestel niet meer aan. De hoogspanning wil op komen en dan valt het toestel uit. Led pinkt 2 maal dan pauze weer 2 maal enz.
Volgens de fout codelijst "Any time" . Waar dit op slaat weet ik bij God niet. (altijd? ). Ik heb alle verdachtte soldeer punten nagelopen en twee maal gecontroleerd op eventuele zelf gemaakte sluitingen.
De 130V van de lijntransfo los gemaakt lamp aan gesloten alles OK ook horz. sturing.Wat nu ? Lijntrafo stuk? Maar het toestel werkte de eerste maal bij aan zetten.
Groetjes
Ward
Zoef de Haas.
Verticaal defekt is volgens mij 4X flitsen, 2X flitsen is de algemene protectie, OVP of OCP. Kan van de hoogspanningswikkeling van de lijntrafo komen als er iets doorslaat. Uiteraard hoeft dat niet, er zijn meer mogelijkheden.
Groetjes Hans.
"Any time", als in tegengeteld tot "On power up". Het blijkt inderdaad een algemene beveiliging te zijn, maar verticaal valt daar bij dit chassis ook onder zo te zien. 4 knippers betekent dat de SCA-lijn van de I2C-bus laag staat bij aanzetten toestel.
Wardje
Ik heb de vertikale al eens afgekoppeld geen resultaat.
De hoogspanning doet "sjik" en dan uit.
Het eigenaardige is dat hij werkte toen ik hem de eerste maal opzette. Even beeld en viel toen uit. Ik dacht een slechte soldering maar kan niets vinden en hij wil ook niet meer aan gaan.
Greets
Ward
Zoef de Haas.
Het kan best OVP zijn en dat kwam weleens voor als de voeding te hoog staat te oscilleren. Vervang alle kleine elco'tjes aan de primaire kant en kijk naar de referentielijn die naar de instelpotmeter van de voeding loopt, daar zit ook een elco op en is deze verlopen, spanning te hoog.
Groetjes Hans.
Wardje
Zal lang zoeken worden naar potmeter in de voeding, want die zit er niet in.
+B wordt naar 135 Volt geregeld door een SE135 elektronische Zenerdiode.
Zoef de Haas.
Dan heb ik een ander chassis voor ogen gehad, kan gebeuren natuurlijk. Even aan de AE.. gedacht met een lek elco'tje en een verlopen R522. Het geheugen is wat minder geworden zullen we maar denken.
Groetjes Hans.
1e mogelijkheid (met stip genoteerd): Lekstroom tussen +135V-lijn en de protectielijn agv. vervuiling PCB.
2e mogelijkheid: Bufferelco voeding te lage capaciteit.
3e mogelijkheid: Het rasteruitgangs-IC heeft slechte solderingen.
4e mogelijkheid: Capaciteitsloze elco in de V-PROT schakeling.
Tot zover de hitlist.
Nou vooruit, dan nog even een handige tip:
Zenerdiode D505 (D-board) lossolderen en kijken wat er dan gebeurt. Als de lijneindtrap dan wel blijft werken dan zit het probleem in het rastergedeelte.
Heb ook nog een andere tip: pen 9 van de connector tussen A- en D-board aan massa leggen. Nadeel van deze tip: als er werkelijk een probleem is met de lijntrafo dan is het resultaat een grote boem. Maar je weet dan wel zeker wat er stuk is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
massa contacten tuner.
VA los in de print
Print vervuild, gooi weerstand van 10 over de protectie en de massa.
- Massa-contacten tuner is onzin bij BE3D, dat was bij BE3B.
- VA los in de print: dat kan inderdaad. Stond al op nr. 3 van de hitlist die ik net gepost heb.
- Weerstand naar massa omdat print vervuild is dat is een knutseloplossing; je moet de OORZAAK wegnemen en niet een beveiligingsschakeling buiten werking zetten. Of je moet een weerstand van 10k bedoelen, dan zet je hem maar voor de helft buiten werking.
Zoef de Haas.
Ik heb er eens eentje gehad die ook niet wilde starten en gelijk in protectie ging. Er was 25KV hoogspanning en verder alle spanningen en pulsen, kortom er was niets te vinden. Dan als uiterste middel de protectie aan massa, gas aan en kijken wat er opstijgt. Er steeg niets op, beeld en geluid aanwezig alleen was het beeld iets te groot. Net toen ik de div. spanningen wilde nameten was er een enorme knal met veel rook! De lijntrafo was finaal in tweeén geklapt, dus was het niet meer zo moeilijk om de oorzaak te vinden.
Groetjes Hans.
Wardje
Van wat is OVP een afkorting?
Bedankt allemaal ik ga de tips nalopen. De print ziet er nog mooi gaaf uit. Nergens bruine plekken. Solderingen zijn nagekeken zeker de VA . Toestel heeft er blijbaar weinig uren opzitten.
Ward
Als ik nou antwoord geef op wat de afkorting OVP betekent, krijg ik dan net zoveel reactie (lees: GEEN) als dat ik als ik op de vragen uit mijn email heb gekregen?
Ik vind het onfatsoenlijk dat je daarop niet hebt gereageerd.
Wardje
@ Circuitsconcepts
Op 13 augustus 2011 23:15:23 schreef Wardje:
Ik ga het eens bekijken ik heb het volledige origineel schema .Ward
Wat is dit dan?? Het gaat ook via dit forum.
Gaan we die toer op?
Ik dacht dat ik iedereen bedankt had.
Bij deze dan nogmaals dank.ook voor uw tips ik ga die ZEKER nakijken.ZE lijken mij zeer nuttig. Ik zal zien hoe ver ik geraak .
PS Snachts slaap ik gewoonlijk en vandaag zondag.
@ Circuitconcepts
Op 14 augustus 2011 07:56:08 schreef Wardje:
Van wat is OVP een afkorting?Bedankt allemaal ik ga de tips nalopen. De print ziet er nog mooi gaaf uit. Nergens bruine plekken. Solderingen zijn nagekeken zeker de VA . Toestel heeft er blijbaar weinig uren opzitten.
Ward
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Zoef de Haas.
Wardje
Toestel gemaakt. Inderdaad de protectie.
@Arnold drie maal heb ik gepoogd die weerstand van 10 Ohm over de protectie te gooien maar hij viel er telkens terug uit. Dan maar vast gesoldeerd.
Met beste dank aan Arnold en ook aan de anderen.
Ps : vroeger hadden we nog iemand zoals Arnold die heette D;;; geloof ik.
Met vriendelijke groeten
Ward
Hier snap ik absoluut niks van!
Ik heb per email en hier aangegeven dat er iets anders aan de hand is, en als je mij even een foto stuurt van de onderkant van de print ik je precies kan vertellen wat je moet doen om het op te lossen zoals het hoort.
Wat je nu gedaan hebt is een KNUTSELOPLOSSING. Dit is nou één van de redenen dat je af en toe leest dat er een televisietoestel op de kamer van een bejaarde in de brand gaat.
Ik weet nu zeker dat er mensen zijn die niet goed geholpen WILLEN worden.
Wardje
Ik herstel meer dan 40jaar TV's en weet wel wat ik doe.
Maak u geen zorgen.
[Bericht gewijzigd door Wardje op (16%)]
Nou, je mag dan veertig jaar TV's repareren, maar om nou te zeggen dat je weet wat je doet dat zou me te ver gaan.
Jammer dat het een afwijking is van veel monteurs dat ze zichzelf de beste vinden.
Een dergelijke oplossing is inderdaad ook alleen maar om te testen en hoe je nauwkeuriger kan testen had je notabene al aan Wardje aangegeven!
Maar wellicht klapt de lijntrafo nog wel in 2 stukken. Of de nek van de buis klapt eraf door een gelijkspanningsfoutje op de verticale afbuiging, of meer van dat soort leuke dingen die elke reparateur die 40 jaar meegaat toch wel een keer gezien moet hebben
P.S. Meestal is een mail die on-topic is beter gewoon via het forum af te handelen. Mail met meer dan 1 vraag wil ook nog wel eens liggen wachten totdat alle vragen beantwoord kunnen worden. Puntsgewijs via het forum is dan logischerwijs handiger.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (33%)]
