Het blijft elke keer weer een sport om voor weinig ergens een kwalitatief goede pcb te laten maken.
Net als je denkt dat je de perfecte PCB boer hebt gevonden, moet je alweer opzoek naar een andere.
Dit keer heb ik namelijk een spoorbreedte en clearance van 0,25 mm nodig. Olimex kan deze voor mij produceren.
Echter in hun specs (http://olimex.com/pcb/pcb-doubleside.html) hanteren ze standaard drill sizes.
Zit je drill holesize niet tussen deze boortjes, dan rekenen ze extra kosten.
Goed, niets nieuws.
Alleen ik begin me toch ineens af te vragen hoe CAD pakketten precies omgaan met Via hole sizes.
Normaal zijn de diameters die je als via hole size opgeeft toch altijd eindmaten? Dus de kant en klare via + plating heeft de hole size die je in je CAD pakket opgeeft?
Dat zou echter wel betekenen dat de PCB boer een bizar assortiment aan onmogelijke drill sizes heeft liggen.
Bij Olimex zeggen ze het volgende:
The drill tools sizes are assumed the drill tool sizes for drilling. After the plating in double side PCB the finished hole size will be -0.1 mm. i.e. 0.7 mm drill size will produce 0.6 mm final hole size. You should take this into account when you design your board. The general rule of tumb when you design your custom library parts is that if your component lead is X mm your drill hole should be X+0.3-4 mm i.e. if your component lead is 0.4 mm you must provide 0.7 - 0.8 mm drill hole, if you make the clearance bigger you will have more waste of solder when soldering and you may not fill your pads properly, if you make the clearance smaller you will have problems when you stuff your components.
Ik ben bang dat eagle ergens een plating dikte (ongelijk aan 0,1 mm) heeft ingesteld staan. Aangezien ik vermoed dat de via hole size inclusief plating is, kan het zo zijn dat je drill file allemaal onmogelijk drill sizes oplevert.
Bij mijn weten hanteren alle printboeren de regel dat jij de gatdiameter opgeeft die je hebben wilt,in je afgeleverde printen.
Zij moeten zelf terugrekenen hoeveel groter ze moeten boren om dat gedaan te krijgen.Ik heb nog nooit met Olimex gewerkt maar dat maakt het wel een onmogelijke printboer op die manier.
Olimex kan ik je meteen afraden. Bijna de grootste baggertroep die ik OOIT in mijn handen had. 1x solderen gaat wel, maar bij de 2e keer komen de baantjes mee met je componenten (zelfs bij SMD!).
Daarbij wemelde het van de kortsluitingen. echt een absolute afrader!
En ja ik heb ze ooit nog slechter gehad, maar dat kwam uit nederland. Toen moest ik alle printen eerst met een acculader de kortsluitingen eruit branden!!!!
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (25%)]
Op 15 augustus 2011 07:40:34 schreef High met Henk:
Hmm dat klinkt niet zo mooi.
Ik dacht aan eerdere ervaringen te lezen dat het best ok printen zouden zijn.
Hoelang is het geleden dat je daar voor het laatst een print hebt laten maken?
Ik heb vrijwel alleen maar SMD spul wat straks ook de oven in moet.
Er zitten ook 1cmx1cm SMD spoelen tussen die best wat van de smd pads eisen.
Dank in elk geval dat je me waarschuwt.
Het probleem is dat ik liever niet bij eurocircuits bestel.
Dit omdat ze al snel op 110 euro uitkomen voor dezelfde print betaal ik bij olimex 30 euro.
Eurocircuits geeft er wel 2, maar als er een foutje in sluipt, heb je ze in beide prints zitten.
Ik baal hier wel een beetje van.
Persoonlijk vind ik dat een 2laags print van 10x14 cm niet boven de 40 euro mag komen.
Betaalbare 0,25 clearance boeren zijn er niet of nauwelijks.
Tenzij dat ik nog printboeren over het hoofd zie
ik heb het nu wel over een aantal jaar geleden idd. was denk ik 2004 of 2005.
Maarem kijk eens op PCB pool of PCB train in de UK.
en SEEEDSTUDIO hoor ik ook goede verhalen over. Ik had vandaag ook moeten bestellen, maar ben er nog niet toe gekomen. Dus als je wat kan laten weten, ben ik ook meteen geholpen.
Ik ben aan het kijken bij
www.custompcb.com
www.makepcb.com
www.pcbcart.com
Die laatste schijnt vrijwel zelfde kwaliteit en prijs te zijn als makepcb, maar hebben een betere verzending.
Makepcb wil nogal eens te laat komen
Tsja... Dat kun jij nou wel vinden... Maar de PCB boeren vinden van niet. Als je een beetje met die reken tools gespeeld hebt, dan weet je dat de kosten vooral in de setup zitten. Daarna maakt het aantal vaak geen zak meer uit.
Overigens heb ik (nou ja, mijn werkgever dan) ooit nog wel eens €400 ofzo betaald voor 2x2 PCB, double sided... Maar ik moet ze wel in 2 dagen hebben. Moet mi. ook goedkoper kunnen, maar ja...
Waarom zit je met die clearance? Kan dat niet wat ruimer op je PCB?
Woow, SEEEDSTUDIO is haast te mooi om waar te zijn.
10 printen 10x15cm 2laags voor 70 dollar in huis.
Kan haast niet waar zijn
Ik heb een aantal IC's die 0,25 spacing hebben.
Waaronder de atmega1280
[Bericht gewijzigd door spruce op (39%)]
Die 0.25 is wel erg worst-kaas, maar het punt is duidelijk...
Wil seeed 'voor thuis' ook eens proberen, het klinkt best mooi allemaal.
http://iteadstudio.com laat ze bij dezelfde fabrikant maken als seeedstudio. Alleen dan nog goedkoper.
Althans ze bieden minimale afname 5 stuks voor 48 dollar voor 2laag 10x15cm printen.
Bij seeedstudio zijn er 5 van de 10 getest en de rest is afwachten.
Bij iteadstudio testen ze er 2 van de 5 of allemaal voor 10 dollar extra.
Nadeel van deze boeren is wel dat het echt bulk productie is.
Ik denk dat je hier niet aan moet komen zetten met speciale wensen voor je print.
Ik gok dat je die 10 dollar extra voor een 100% test ook kunt besparen. In de fabriek gaat het gewoon op de grote hoop gok ik.
Je moet zelfs je ordernummer in je silkscreen zetten, zodat je printje nog makkelijk teruggevonden kan worden in de massa :)
Als je trouwens haast hebt met prototyping en het moet echt goed zijn kun je professioneel terecht bij Vermeulen Printservice. Het kost wel wat, maar het kan ECHT snel en is ALTIJD goed!!!!
maar als hobbyist kun je daar niet terecht.
Ik heb andere ervaringen. Keer of drie een pcb laten maken daar, geen enkel probleem mee gehad. 0 sluitingen en 0 loslatende banen wat ik me kan herinneren.
Kan zijn dat mijn pcb's eenvoudiger zijn (grotere clearance / spoordikte, weinig smd) of dat je net een maandagmorgen exemplaar hebt gehad. En geen smd oventje gebruikt bij het solderen.
Al zal ik waarschijnlijk ook eens verder kijken als ik weer eens een pcbtje nodig heb. Ze waren best goedkoop, maar da's al lang geleden (2004 bij de e.u. gekomen..). En met het forum heb je een mooi overzicht met alternatieven.
