Leuk versterkertje uit de jaren 70 van Sony TA-88
kon zelfs het schema nog vinden op internet.
Wat is er aan de hand: Sinds een paar maanden begint het rechterkanaal spontaan te kraken. Soms gaat het ineens weer weg en gaat het een poosje goed.
Opengemaakt. Alle spanningen nagekeken en die zijn goed. Keurig zelfs. Alle schuifpotentiometers en schakelaars zijn goed (kraken niet). Alle elco's nagezien en steeds omgewisseld voor een andere.
Voorversterker kanalen omgewisseld maar het blijft in het rechter kanaal kraken. Als ik het achterste frame los haal zodat het geen contact maakt met het metaal van het zijframe kraken beide kanalen.
Vreemd. Alle verdachte draden opnieuw goed vastgesoldeerd. Ook verdachte soldeerpunten. Als ik met een pen van de multimeter op een tor van de driver ga staan hoor ik zelfs een radiozender.
Linker kanaal heel duidelijk. Rechterkanaal minder duidelijk en dan hield het kraken ook op met de pen op de tor.
Moet ik daaruit concluderen dat die tor aan het stuk gaan is?
Of is het een aardingsprobleem?
Soms ging het kraken nog even door terwijl de netspanning er al af was. Het blijft zoeken en vreemd.
Wie weet raad?
Schema is te downloaden op: http://elektrotanya.com/sony_ta-88_sm_1.pdf/download.html
Dit lijkt me een typische vraag waarmee je bij McDuff aan het juiste kantoor bent.
Mijn eerste indruk is dat er één van de ruststroomdiodes D201, D202, D251 en D252 het probleem veroorzaakt.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Tja, dat is al zéér lang geleden, maar het zou best één van deze dioden kunnen zijn; twee (verschillende) typen per kanaal. Weet helaas niet welke vervangers er voor zijn, maar vervang ze alle vier.Houd wel in de gaten, als ze vervangen worden, dat de juiste diode op de juiste plaats komt, één van deze dioden per eindtrap) is n.l thermisch gekoppeld met de eindtrap.
De ellende was vaak dat indien je de dioden los soldeerde en je ging ze doormeten dan leken ze goed te zijn.
Dus NIET herplaatsen want dan komt het kraken weer terug of kan het je de eindtrap kosten.
Mocht onverhoopt de eindtrap defect raken dan ook de driver transistoren vervangen.
Mac.
Zoef de Haas.
Doorgaans is het de drivers met de elco's vervangen. Ik heb weleens één van die platte groene schijf c'tjes lek gehad waardoor de boel stond te ruisen en te knetteren. Meten aan de B-E van de drivers gaf meestal een waarde die stond te variëren zonder signaal in geval van knetteren.
Ik heb overigens hier een Pioneer SA-6200 staan met hetzelfde verschijnsel. Dan doe ik even de TL aan en uit, of ik schakel het soldeerstation even aan en uit of de draaibank en het verdwijnt voor maanden hoewel het ding vrijwel iedere dag staat te spelen, gaat mij best zo geen zin om daar veel flauwekul van te maken.
Groetjes Hans.
Let op dat deze predrivers vaak zwarte pootje krijgen en dan intern door gaan rotten, dat gebeurt bij meestal al deze torren.
Een paartje BC639,BC640 zal ook prima volstaan. Heeft de 2sABCD pinout zodat hij past op de print.
Ik die eindtorren hebben dit probleem ook, prima te vervangen door BD type BD239C. Ook zelfde pinout das wel zo makkelijk.
Overal te krijgen.
