Heb een Scholtes inductieplaat overgenomen van iemand.
Nu heb ik deze aangesloten (220volt) en mijn linker gedeelte werkt niet. Wel zie ik in het vakje rechts het rode balkje van beide platen van de linkerzijde op en neer gaan.
Het rechter gedeelte werkt wel maar maakt een heel raar sissend en trillend geluid.
BAM is al geweest voor de aansluitingen van de stekker en het stopcontact van de piriflex stekker... deze waren goed en hij heeft het stekkertje en de contactdoos veranderd, wat het tikken en sissen betreft had die man geen verklaring.
Iemand hier een idee wat het probleem kan zijn?
ps. ik gebruik hem momenteel niet omdat ik het niet veilig vind.
Roland van Leusden
Had de verkoper 'm gedemonstreerd voordat je 'm kocht ?
Zonder kennis en ervaring is dit door een leek niet te repareren, en laten maken kost meer dan een nieuwe meestal.
Ben je een beetje handig?
Mischien dat we je met behulp van aanwijzingen kunnen helpen .
Post eerst eens een foto van het aansluit schema !!
Het trillen zou van de spoel ( pancake coil ) zelf kunnen komen ( wikkeling los?!! )
scholtes maakt geen platen , alleen het glas aan de bovenkant van de plaat.
het klinkt alsof de relais los in de soldering van de plaat zitten , dit kan met solderen opgelost zijn . dat is ook het sissen wat je hoort .
