Hallo mensen,
Op de badkamer zit een wasmachine, deze wordt geschakeld door een wasmachine schakeling. boven de wasbak zit een WCD + verlichting, deze haalt de voeding van voor de wasmachine schakeling.
mag dit? en zijn daar specifieke regels voor? zo ja zal ik het op prijs stellen als die ook in de reactie toegevoegd kan worden.
alvast bedankt voor de reactie..
M.v.g.
MiniElektro69
op badkamer hoort het gemaakt te zijn met een schakelaar die je uitzet met douchen . ook zit er dan geen stekker aan de machines , maar vast aangesloten op die schakelaar .
als het zo'n armatuur is met een wcd ingebouwd aan de zijkant , dan verander het maar vlug . dit wcd zit meestal samen met de verlichting en de schakelaar is niet bestand tegen de stroom van een wasmachine / droger. ook is zo'n wcd intern niet dik zat bedraad .
je maakt het beste een eigen groep voor de wasmachine , met een schakelaar . iig geen stekkerdozen op een douche , zeker niet als er geen aardlekschakelaar is !
Zoef de Haas.
Als ik het goed heb begrepen, dan wordt de spanning voor de WCD en de verlichting van de wasmachinegroep afgenomen en niet omgekeerd. In dat geval zou er een ALS tussen de voeding naar de WCD geplaatst kunnen worden als deze voor een dergelijke toepassing bestaan. (weet ik niet) Wat ik wel weet is, dat in geval van een dergelijke schakeling er een trafo van 24VA tussen geplaatst moet worden, dat was in de jaren 60 het voorschrift.
Groetjes Hans.
de 20 va trafo is al niet meer van toepassing sinds de 80's . je hebt wel gelijk wat de aansluiting betreft , dat is andersom als wat ik meende . dan moet er idd een 0,03a aardlek tussen . niet alleen voor de wcd maar ook de wasmachine , want deze staat op de badkamer en moet al 30 jaar achter een 0,03a aardlek .
Een wasmachine hoort een aparte groep te hebben, als hij ver genoeg van douche en bad af staat, mag er gewoon een wcd gebruikt worden.(volgens NEN1010 die geen wet is maar wel handig om het veilig te krijgen)
