Ik heb een Lg 42pc1R. Daarvan was de YSUS defect en heb ik de YSUS vervangen. Ook zit er net een nieuwe voeding in.
Perfect beeld. Maar wil ik hem uitzetten. Dan hoor ik de voeding uitschakelen (klik).
Maar direct daarna hoor ik hem direct weer aanschakelen (weer een klik). Alleen het mainboard wordt niet ingeschakeld. Maar wel de PCB (groen led gaat weer aan). Dan komt er spanning op de Xsus en Ysus en dus ook PCB. Met als gevolg dat het beeldscherm aan gaat. Het beeld is dus niet zwart maar licht grijs (omdat het scherm aan staat)
Hoe kan het nou dat de voeding weer aan gaat?
Wat zie ik over het hoofd?
Ik zit nu al weken met het probleem maar kom er echt niet uit.
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (71%)]
Vanmorgen kon ik natuurlijk dit niet uit mijn hoofd krijgen.
Heb alle kaarten afgekoppeld en alleen de voeding aangesloten.
Wat blijkt. Als ik de stekker in het stopcontact doe dan hoor ik direct het relais aan gaan van de voeding. Dat lijkt me al geen goed teken. Dan hoor ik ook een transformator wat zoemen.
Vandaag ga ik wel meten, maar ik vermoed dat de voedingprint direct bij het aanzetten al stroom levert. Wat het mainboard cq PCB een signiaal geeft om aan te gaan en dus niet meer uit te gaan.
Print heeft natuurlijk beruchte elco probleem (bolle) en die zijn destijds keurig vervangen. (secundair gedeelte).
Als dit inderdaad zo is, waar zou ik dan op zon print moeten kijken?
Nooit op de zon naar een print proberen te kijken, is een beetje warm en krijg je lasogen van.
Bij zo'n fout begin je bij het relais dat inkomt te zoeken, en traceer je terug. Voor hetzelfde geld zit er sluiting in de relaisdriver en blijft het zoeken dus simpel.
Haha maarten
Maar wel vreemd, als ik op uit druk. Gaat de voeding blijkbaar wel ff 1 sec uit om daarna weer aan te gaan. (genoeg om de Ysus en Xsus te voeden vermoed ik omdat die scherm aansturen)
En bij het aansluiten van de stekker hoor ik direct de voeding klikken en zie ik ook dat het scherm wel aan is.
Dat is dus echt het relais?
Maar euh... hoe controleer ik of er sluiting in het relais zit?
En is het dan een kwestie van relais vervangen oid?
Geen idee, heb nog nooit zoiets gehad.
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (48%)]
Dus als je standby drukt hoor je het relais ook echt zelf uit klikken en na een seconde weer aan? Hang voor de zekerheid even een multimeter over de spoel om te kijken of de spanning op dat moment ook even wegvalt voor hij weer terugkomt. In dat geval is er geen sluiting in de driver van het relais en moet je inderdaad verder terug gaan zoeken. Als het relais gewoon continu spanning krijgt op de spoel moet je beginnen het dichtbij te zoeken (de driver die ik noem is de transistor die de spoel aanstuurt).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
vandaag weer alle mogelijke combinaties gedaan, maar het moet ergens in de voeding zitten denk ik. Zelfs zonder alles aan te sluiten gaat hij uit, dan hoor ik weer een klik en loopt er weer stroom. Dit is echter niet naar het mainboard, daar blijft maar 1 rode led branden.
Iemand bekend hiermee? Ben zelf voornemens om maar een nieuwe voeding te bestellen. Maar als het iets kleins is... De voeding lijkt wel alles aan te kunnen, eenmaal aan is er geen probleem.
vandaag gloednieuwe voeding in de TV gedaan, maar precies hetzelfde probleem. Heb ook even de tekst aangepast. Beetje overkill aan tekst
Volgens de service manual lijkt het erop dat de voeding twee lijnen heeft waar hij mee wordt aangezet: "RL-ON" en "Vs-ON".
Even voor mijn begripsvorming: Als het toestel gewoon speelt (beeld, geluid, groene LED) en je drukt 'm met de afstandbediening op standby, dan gaat de rode LED branden en valt beeld en geluid weg. Dan hoor je weer een klik, de LED blijft rood branden en je ziet het licht van de priming op het panel.
Als dat zo is, kan je dan meten of op dat moment zowel de Va als de Vs aanwezig zijn?
Misschien kan je ook een goede foto van de voeding maken, zowel van de print- als de componentzijde. Omdat de service manual geen enkele info daarover heeft zal er wat met reverse-engineering gedaan moeten worden.
Het mainboard heeft 2 rode leds. 1 blijft altijd branden zolang de stekker in het stopcontact zit. Zodra hij aan gaat zijn het er 2. De PCB heeft 1 groene led.
TV aan: Alles is aan: 2 rode leds op main; groene led op PCB
TV gaat uit: Alles gaat uit. Behalve 1 rode led op main
Ik hoor duidelijk een klik met uitgaan en scherm is helemaal zwart en PCB led is uit.
Daarna hoor ik weer een klik, en zie ik PCB aan (groene led is aan)
en ook de voeding en xsus en ysus (die hoor ik licht zoemen)
En scherm is aan. Maar main dus niet.
Ik zal even fotos proberen te maken. En ik ga even meten.
Handleiding van TV in kwestie:
http://www.supertvservis.cz/file/28/lg-42pc1r--42pc1r-zh--pp62a.pdf
Hier foto van de bovenkant van de voeding:
http://img190.imageshack.us/img190/8461/voedinglgboven.jpg
Hier foto van de onderkant van de voeding:
http://img269.imageshack.us/img269/8015/voedinglgonder.jpg
Het signaal om de voeding aan te zetten, komt die van het mainboard?
En ik heb dus 2 voedingen die precies hetzelfde doen. en 1 voeding is nieuw. Zal toch niet aan de voeding liggen?
En precies niet op de foto: de namen van de (schakel)lijnen naar de voeding....
Maargoed, het lijkt er inderdaad op dat de voeding verkeerde stuursignalen krijgt.
Van welk board komt over het algemeen aan/uit signaal?
Ik vermoed het mainboard. Of is het PCB?
(PS Ik ga nog even eerder gevraagde meten)
Ik hoop dat ik de goede detail fotos heb gemaakt:
Connector pins van/naar mainboard
http://img11.imageshack.us/img11/3263/img1098yi.jpg
Connector pins van/naar Xsus
http://img820.imageshack.us/img820/7717/img1100bn.jpg
Connector pins van/naar Ysus
Bij de linkse connector op de eerste foto staan 3 signalen die eindigen op -ON. Minstens 1 daarvan blijft aanstaan of wordt na het uitschakelen ten onrechte weer aangezet, lijkt mij. De oorzaak zou je dan inderdaad in het mainboard moeten zoeken.
voor mijn beeld vorming:
komt het vaker voor dat een main board ten onrechte een x-on signaal naar de voeding stuurt? En is dit te reverse engineren, of is het handiger om een mainboard te vervangen? (Mainboard zal rond de 50 euro zijn)
Ja, sorry ik bedoelde t-con board (tenminste ik ken deze boarden uit LCD schermen) deze is verbonden met Xsus en Ysus. Weet niet of dit ook zo heet bij Plasma.
Ja, eigenlijk weet ik ook niet precies hoe je dat board noemt. Maar nu begrijp ik welke je bedoelt.
Ik zal er nog even wat op gaan studeren, want zoals maartenbakker al zei zijn er een aantal spanningen (converters) die vanuit het mainboard aangezet kunnen worden.
Misschien kan je eerst (nog) eens meten welke spanningen er op de 13 pennen van CN800 staat als het toestel gewoon aan is, en ook de wanneer hij na op standby gezet te zijn weer "half" is aangegaan.
Kan je ook bevestigen dat in het geval dat hij "half" aan is de standby-LED op het front (rood) brandt?
Volgens mij wil LG helemaal niet dat deze apparaten gerepareerd worden, want de service manual geeft alleen principeschema's van het audiogedeelte en dergelijke, terwijl van het processorgedeelte en voeding niets te vinden is. Ook hebben ze een foutzoekboom die heel handig lijkt, maar vragen als "Is ICxxx OK?" , "Does the xxxxxx voltage drop occur?" en "Is the xxxx-board normal?" brengen mij niet dichter bij een oplossing.
OK ik ga die ff nameten.
Ik kan bevestigen dat bij half stand-by brandt de led op de voorkant rood.
Over die service manual klopt. Die conclusie had ik ook getrokken. Sowieso vind ik LG rotdingen. Ik repareer ze regelmatig.
(heb er ook eentje staan van een kennis) en altijd voeding problemen of brakke borden.
Hey,uutgrunn ik heb zo een tv staan waar jij aan bezig bent,de mijn heeft een defect beeldscherm.Ik ben op zoek naar zo een beeldscherm als ik er geen kan vinden verkoop ik de modules.De modules zijn oke want tv geeft nog beeld.Ik heb er nog staan staat ook bij vraag en aanbod.
[ hier stond iets mbt communicatie met Jim - niet meer relevant ]
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (91%)]
Laat even weten of jullie er uitkomen met het donortoestel, want het is in dit geval zeker het gemakkelijkst om even wat uit te wisselen.
Al sluit ik - gezien het feit dat het probleem begon met een defecte YSUS - nog steeds niet uit dat er tijdens die reparatie een fout "bijgerepareerd" is.
sja, de YSUS en Voeding zijn gloednieuw. En mijn orginele voeding doet precies hetzelfde. Ik heb nagelezen dat het tcon boardje ook wel ns kapot gaat, maar dan heb je nooit goed beeld. En ik heb gewoon perfect beeld en geluid.
Dus het enige wat dan rest is de PCB die de voeding aanstuurt.
En dat is het mainboard. Maar goed meten is weten, ik ga sowieso wel ff verder kijken.
