Dit zal waarschijnlijk voor velen onder jullie een hele domme vraag zijn, maar hoe kan je zien wa de + en de - van een condensator is, of maakt het niet uit hoe je de condensator monteert zoals bij een weerstandje? Alvast bedankt.
hat hangt er vanaf wat voor condensator. gewone c's hebben geen polariteit, alleen elco's. korte pootje is neg., je ziet vaak ook nog een zwarte band op de kant waar de min is.
alleen bij een elektrolitiche condensator is het van groot belang dat je de plus en min goed aansluit(om verveelende dingen te voorkomen zoals rook) dit kun je zien doordat er op de zij kant een witte of zwarte rand loopt aan de kant van de min meestal staat er ook nog min op
Arnold
en bij van die liggende types heb je ook nog zo'n inkeping aan een zijde. Dat is de + zijde.
De zwarte band geeft de - zijde aan
Ik dacht eigenlijk wel dat condensators geen polariteit hadden maar ik werd verward door het schematje op http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht… omdat er daar bij elke condensator een + staat aan 1 van de kanten.
Kleine condensatoren hebben geen + of - (pF, nF..)
Vanaf groter waardes (µF) wel! Dus opletten. Zo'n elco kan nogal knallen naar het schijnt (heb zelf dat nog niet mogen zien :p )
Op 4 april 2004 20:37:49 schreef Mmy:
Ik heb hier voor mij een condensator van 470µFarad, en deze is gestolen van een printplaatje dus ik kan niet naar de pootjes kijken. En de enige inkeping die ik zie is onderaan de condensator een ringetje.
Het is dus zo'n rechtopstaande...en aan de zijkant staat geen band (wit of zwart) getekend??
Die geeft de min dan aan. Er moet toch een aanduiding zijn hoor.
En 470µF is zeker een elco, dus die moet juist aangesloten!
Op 4 april 2004 20:54:42 schreef Mmy:
Aan de zijkant is wel een zwarte band, maar zelfs de kleinste condensators hebben die, en mij werd juist verteld dat die geen + en geen - hebben en dat het dus niet uitmaakt hoe je die aansluit.
P.S. Het condensatortje is wel een dikkertje.
Het is er zo
1 maar dan in het blauw met een zwarte streep. Deze zwarte streep staat ook op de allerkleinste condensators die geen + of - zouden hebben.
En hij is dus echt 10V470µFarad.
Op 4 april 2004 21:16:25 schreef cormoran1000:
zwarte streep is de min
Waarvoor dient deze streep bij kleine condensators dan?
Op 4 april 2004 21:18:56 schreef cormoran1000:
wat is bij jou klein
1 µF (de kleinste die ik vond in het 2de type die jij opgeeft.)
daar is die zwarte streep ook de min
http://www.baco-army-goods.nl/dump2/spraque-elco.jpg
wat bedoelt men hier met sprague?
Op 4 april 2004 21:24:47 schreef cormoran1000:
Ok probleem opgelost. Heel hard bedankt.
De stelling dat µF altijd een elko is gaat niet helemaal op.
Ik heb hier elko's van 100nF tot 820nF liggen, evenals condensatoren van 1 µF en hoger.
Ook heb ik hier elko's zonder de + en de -. Bipolaire elko's dus. Deze hebben links er rechts een ril.
Bij staande elko's is de algemene regel dat een witte streep de - aangeeft of bij liggende de ril de +, zoals in de voorbeelden.
Staat er een afkorting op van "non pol" = non polarized dan is het een condensator.
Sprague is inderdaad een merk, vrij oud zelfs.
ik dacht dat sprague iets anders was dan een merk want bij de elektroboer waren vroeger twee rekken met condensators erin
1 met gewone condensators en een ander met van die sprague condensatoren
Op 4 april 2004 20:31:12 schreef Ives:
Niet op elke condensator in het schema. C1 en C2 zijn elektrolytische condensators of elco's, en hebben dus een plus en min. C3 en C5 zijn gewone keramische condensators, en hebben dus geen plus en min. Die staan ook niet op het schema. C4 is een trimmer, en heeft ook geen plus en min.
