Ik gebruiken een electroporator voor het werk. Dit is een apparaat wat stroomstoten kan geven. Nu wil ik graag een kleine test setup maken om te kijken of de unit werkt. De stroom die de machine produceerd, is 50-100 volt met 0.5 tot 2 amp. Zouden er lampjes zijn die oplichten zodra de voltage hoger is van 50 volt en 0.5 amp?
Indien niet wat zou ik anders moeten maken?
Jochem
Dok
Hoi,
Ik kan me niet voorstellen dat op je werk (laboratorium?) geen testmogelijkheid is voor dat ding.
Pak anders een gloeilamp 230V
het gaat hier om een stroombron waarbij we de voltage kunnen regelen van 50 volt tot 200 volt.
Er zijn inderdaad test mogelijkheden en die heb ik ook gedaan, vandaar dat ik weet wat de amperages zouden worden. Dit test systeem kan ik niet altijd gebruiken en wil daarom graag een simpel testje doen voordat ik begin met mijn experiment. Ik wil namelijk zeker weten dat alles werkt en ik niet enkele dagen bezig ben en er dan achter kom dat het systeem niet gewerkt heeft.
GerardMonique
Neem dan een diode (1N4008), een zener (48V), een led en twee weerstanden
of een potmeter en een weerstand.
MVG Gerard.
chuckie
Je kunt dit wel maken met een oude relaisspoel, comperator, etc, maar ik denk dat dit iets tever van het bed is van iemand die het heeft over een stroom van 50-100V.
Kant en klaar lijkt me handiger in de vorm van een Crouzet HDI en HDU controlerelais.
Kunt ge de wenswaarde en hysteresis apart op instellen...
SparkyGSX
Wil je de werking tijdens bedrijf vaststellen, of een opstelling waarmee je het apparaat voor gebruik kunt testen?
Is de exacte spanning en stroom belangrijk, of alleen het vaststellen of beide boven een bepaalde waarde zijn geweest?
Hoe lang duurt zo'n puls eigenlijk, en is het 1 puls of zijn het een aantal pulsen?
Je kunt de spanning gemakkelijk meten met een peak-detector en een multimeter, als de puls zodanig kort is dat je deze niet direct kunt meten.
De stroom kun je op meerdere manieren meten; een shunt (kleine weerstand) of een Hall effect sensor liggen het meest voor de hand, maar hier zijn ook topics geweest over het gebruik van een reed contact als eenvoudig stroomsensor. Met die laatste optie kun je alleen vaststellen of de stroom boven een bepaalde waarde is geweest.
E.e.a. is afhankelijk van pulsduur en de mogelijkheid om iets in serie met het bestaande apparaat te zetten.
het gaat hier om een aantal korte (square wave) pieken van 20 ms.
Het systeem van Gerard zou mooi zijn. Simpele licht signalen als het werkt. Dit systeem hoeft dan ook niet al te groot te zijn. begrijp ik het goed, dat ik met de potmeter, de weerstand kan instellen en daarmee dus ook kan bepalen of hij boven een bepaalde waarde komt? Wat voor weerstanden raad je aan (in beide gevallen)?
Jochem
Je bent niet duidelijk genoeg voor een pasklare oplossing.
Op 24 augustus 2011 10:11:39 schreef c.detheije:
Bij een stroombron kun je misschien minimale en maximale spanningen instellen, maar een STROOMbron geeft een vaste STROOM, dat is GEEN spanning (en dus GEEN volt als eenheid). Of je bedoelt stiekem toch een spanningsbron.
Amperages zouden worden?? Je hebt het over een stroombron, dus de stroom (in ampere) staat vast en zou geen test voor nodig hoeven zijn.
Als stroom vaststaat, hangt spanning af van je load. Als je load niet duidelijk is, kun je ook moeilijk een indicator maken. Deze mag wellicht de load niet beïnvloeden, of misschien wil je hem wel gebruiken met afgeschakelde load en moet hij dan in impedantie matchen met wat je normaal aansluit.
GerardMonique
@c.detheije:
Hier kan men uitrekenen betreft de led, die in weze een kleine spanning behoeft te hebben,
en als de stroom groter moet worden opgenomen,
zet dan over de weerstanden/weerstand+potmeter een extra weerstand parallel.
MVG Gerard.
