beste mensen
ik heb me eindelijk een licht bak gemaakt van een oude scanner en gezicht bruiner.
ben nu alleen nog op zoek naar een timer, want anders zijn de printjes dadelijk gebaren
liefst zonder pic (ben zeer slecht met programmeren)wel met een ne555 en als het kan met een 7 segment display
kan iemand me daar mee kan helpen
met vriendelijke groet 73 van sander PD2FRE
electro_freakz
Zoekfunctie is gratis
verder is dit een mooie timer van turbokeu (met PIC)
KLIK
Zonder IC's:
Simpele Timer
Nu heb je al een flinke duw in de rug;)
Gr, Fabian
klein is fijn
Of de timer van deze site: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/147/computer-en-microcontro…
Daar zit dan wel een uC in, maar het programma hoef je zelf niet meer te schrijven. En vaak wil een user van deze site het programma er wel inzetten voor weinig tot niets.
Turbokeu
Op 24 augustus 2011 15:19:33 schreef vonkenboertje:
Tja, een analoge 555 timer en een digitaal 7-segment display gaan niet samen in een eenvoudige schakeling.
Ofwel ga je volledig analoog (555) zonder display, ofwel ga je helemaal digitaal met logische chips of een µ-controller.
Mijn eerste lichtbak (4x20W en die ik nog steeds heb) werkte met zo'n 555 timerschakeling en relais.
De tijdsinstelling is heel onnauwkeurig en moeilijk precies in te stellen en daarbij volledig afhankelijk van de gebruikte elco's voor de RC-tijd en hun tolerantie en lekstroom (ik had meerdere 47µF tantaaltjes in parallel gebruikt wegens hun kleine lekstroom).
met logisch poorten is geen probleem. ik heb namelijk ic om bdc om te zetten in 7sig , maar is het mogelijk om met een ne555 en een paar poorten bcd te maken en daar ook de goeden waarden weer te geven in seconde. de aan sturing mag ook met pll gedaan worden , omdat het in fijnen al bcd code is
mvg 73 sander PD2FRE
Turbokeu
Op 24 augustus 2011 19:19:39 schreef vonkenboertje:
Op 24 augustus 2011 18:28:05 schreef Turbokeu:
[...]Tja, een analoge 555 timer en een digitaal 7-segment display gaan niet samen in een eenvoudige schakeling.Ofwel ga je volledig analoog (555) zonder display, ofwel ga je helemaal digitaal met logische chips of een µ-controller.
ik denk dat ik voor de timmer van de site ga
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/147/computer-en-m...timer.h…
Op 24 augustus 2011 20:01:20 schreef vonkenboertje:
je link werkt niet !
sorry maar ik bedoel de lichtbak timmer die op deze site staat van Thijs Möring
ps ben hem al aan het etsen
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
een tijdje geleden heb ik onderstaande timer gemaakt;
YouTube filmpje Countdown Timer
(de WAIT functie is handig bij het bepalen van de juiste belichtingstijd, telkens kan dan een stukje karton die een deel van de layout bedekt een beetje verder opgeschoven worden, voor mijn lichtbak met UV-smd LED's was 5 minuten belichtingstijd voldoende, deze timer kan max. 9:59 min ).
ATTINY2313
(RESET)-|1 20|-(VCC)+5V via 100n ----->(GND)
| 10|-(GND)
+----+-(XTAL2)-|4 17|-(PB5)-(J1-1)-drukknop(SELECT)->(GND)
X 20p | 18|-(PB6)-(J1-9)-drukknop(ON/(+))->(GND)
4MHz T |__(GND) | 19|-(PB7)-(J1-7)-drukknop(CANCEL)->(GND)
A | | 14|-(PB2)-(J1-3)-(alarm)-LS of Piëzzo->(GND)
L | | | +---------+
| 20p | 2|-(PD0)-11-|DB4 L |
+----+-(XTAL1)-|5 3|-(PD1)-12-|DB5 C |
| 6|-(PD2)-13-|DB6 D |
| 7|-(PD3)-14-|DB7 |
| 8|-(PD4)- 4-|RS D |
OUTPUT R2<-(PD6)-|11 9|-(PD5)- 6-|E I |
+------+ (GND)- 1-|Vss S |
(+5V)- 2-|Vcc P |
(0..+5V -> 10k potm.loper)- 3-|Vee L |
(GND)- 5-|RW A |
(+5V -> Backlight)-15-|A Y |
(GND -> Backlight)-16-|K |
(DB0->DB3 / 7->10 van LCD niet aangesloten = 4 bit mode )
(de aansluitingen van de drukknoppen zijn zo gekozen dat de 10-p stekker van een uitbreidingsprintje - met de drukknoppen en een buzzer - via een 10 p flatcable in de ISP-header /J1 van de AVR kan ingeplugd worden.)
EDIT: ( volledig schema )
