Als ik toestel aanzet dan gaat automatisch de standby voorbij
en schakeld de inschakel vertraging in en gaat op het display
alleen een 5 branden,verder werkt en reageert er niets.
Voor de genen die een schema voorhanden hebben, op con.P702
zou ik op pen 1 en gnd/3 15 volt moeten hebben maar is er niet
en volgens schema moeilijk te achterhalen waar het weg moet komen.
Wie kijkt even mee op schema en ziet een mogelijkheid.
grt. willem.
Op 26 augustus 2011 19:32:51 schreef Hobbyman:
op con.P702
Wat bedoel je nou precies? tussen GND pin 3 en pin 1 wil je 15 VDC meten?
Ik hoop het niet, dat is namelijk de terug koppeling van je versterker. Daar wil je echt geen 15VDC. Daarop moet 0VDC staan in rust.
Ik denk dat het een soort versterkings factor regeling is, om de spannings versterking te beperken.
Maar mijn schema is niet volledig helaas, er mist een aantal scans zoals die van de voeding.
schema: http://elektrotanya.com/jvc_rx-230rbk_sm.pdf/download.html
Herstel....zit hier ook met een onoverzichtelijk schema en
metteen gezien jouw opmerking dat ik helemaal fout zit.
Het gaat om P103 waar ik 15 volt op 1 zou moeten hebben t.o.v. gnd en meet 10.38v.
Op 2 t.o.v. gnd 5.6v en meet 1.45v
en of dat iets te maken heeft met de display uitlezing???
[Bericht gewijzigd door Hobbyman op (11%)]
Is dat niet de spanning voor het FL (Fluorescent Lighting) display FL102?
mischien zijn de elco's rot een moet je die vervangen in het voedings gedeelte.
Maar dat zou raar zijn als je wel alleen een 5 in het display ziet.
Check alle voeding spanningen.
Zo, misse boel.
Heb de printplaat van de voorfront gehaald en zie een
lelijke breuk in de printplaat naast de ballans regelaar,
minimaal 16 dunne spoortjes.
Voorlopig even zoet mee om dat weer goed??? te krijgen.
Tja ,dat was er niet bij verteld, alleen deet het plots niet meer.
Heeft dus een beste stoot aan de ballans knop gehad.
Wat je kan doen, zonder lange draden te trekken is de print opschuren zodat het koper daar bloot ligt en dan enkele koperdraadjes erover solderen.
Voor de smalste en dichtst opelkaarliggende sporen kan je dan beter toch lange draden trekken, is mijn ervaring.
Zo juist toch gelukt Maarten, het was een gepriegel
met een zomogelijk dun soldeerpunt en enkele losse koperdraadje
uit een snoer.
Gelukkig nog een vaste hand voor dit werk.
Toen werkte ook de display weer goed met alle functies
maar kwam het volgende probleem, geen geluid maar een digitale priegel geluid op de hoofdtelefoon maar was gelukkig weg toen ik de printplaat weer gemonteerd had in de voorfront en weer kontakt kreeg met kast massa.
Receiver werkt gelukkig weer en hou het voorlopig gezien
betr. de dunne draadjes.pfff.
