Hallo Techneuten,
Cassette deck GX-F 51 liep eerst de band niet sloeg af rr en rew werken.
De snaar van de loading/cam motor was slap, is vervangen.
Slechte elco,s op de voeding/ servo print vervangen.
Ook is het tussen wiel rubber vervangen.
Maar nu gaat alleen d capstan motor draaien de loading motor werkt niet, geen eject, en de cassette klep gaat niet dicht.
De reel motor draait bij play.
Als je de loading motor met 3,5v voed draden los draait de motor wel,en heb 3 transistors gevonden van de aansturing van de loading-
motor die defekt waren TR 20 en TR 21 2SB 808V en TR 22 2SD 1012,
deze transistor 2sd 1012 had e-c sluiting. Oorzaak.?
Schema is aanwezig.
Met vriendelijke groet,
bandje 66.
een tijdje terug had ik dit bij een gx-f95 . het kwam door de capstanrollen die vast zaten door het vet wat hard was geworden . het zijn alu houders die aan de voorkant bereikbaar zijn meen ik.....
Probleem opgelost,van Cass deck GX-F 51
Transistor T22 en T23 2SD 1012 vervangen en Transistor 2SB 808 vervangen de defekte 2SD 1012 had E/C sluiting.
Op de voedings print zijn alle elco,s vervangen.
De loading motor draait weer en het geluid is, goed mooi en helder,-
de spoelmotor werkt ook goed, eject werk ook weer goed.
bandje 66.
