Ik heb een defecte module uit een Viessmann Vitogas 100 brander.
Het is een DUNGS DGAI.69F module, ik heb hem opengedaan en zag een bolle elco, waarde is 22µF 100V.
Hier een foto: http://i52.tinypic.com/34gvcxx.jpg
Is hij na het vervangen van de elco in orde?, of is er mogelijk nog meer aan de hand?
Waar moet ik op letten? mogelijk nog meer slachtoffers?
edit: grotere foto: http://i55.tinypic.com/2zzudxz.jpg
Zo te zien heeft die kleine elko links boven in ook een bol koppie.
Er zit weinig elektronica in die echt stuk kan gaan, of de print moet onder op nog vol zitten met SMD.
Beide elko's vervangen en proberen.
onderaan zit er nog een LM399 en wat smd spoelen en weerstanden.
Onderdelen zijn besteld.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (19%)]
Die helemaal links-boven naast de relais is niet bol, het lijkt op de foto zo.
Er zaten heel wat slechte solderingen onderaan op de printplaat, vooral bij de relais en ook die grote blauwe condensator.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (45%)]
Ik heb alle elco's die vlak naast een relais staan vervangen door 105C types.
Morgen testen.
