hallo iedereen,
ik weet dat mijn vraag al op andere topics gesteld zijn, maar nergens vindt ik een duidelijke uitleg ervan, ik heb dus een zonnepaneel die een 12 v accu oplaad, en aan die accu zou ik een 7805 hangen waardoor ik dus 5V creeër. Daar zou ik dan een usb poort aansolderen, waardoor ik dus med de usb kabel van mijn gsm mij gsm kan opladen. Zelf zit ik dan met het probleem, dus een usb poort geeft altijd 5V, maar mij accu van mijn gsm is 3,7V. Kan deze dan niet overladen worden? En hoe kan ik eventueel ook de stroom begrenzen als ik bv wil dat hij maar geladen wordt met 100mA? Mja als ik dan een weerstand tussen plaats daalt de spanning weer?. Kunnen jullie mij probleem oplossen, en mij terug op weg helpen?
Alvast bedankt
De laadelectronica zit bij een GSM in het toestel.
Als een normale lader 5V geeft om die telefoon op te laden kan het met een 7805. Eventueel moet je de telefoon met een paar weerstandjes op de D-pinnen van die USB-poort laten weten dat er een lader aan is geknoopt.
Type toestel en dan even Google. Zal vast wel iets over zijn te vinden.
Over die spanning hoef je je geen zorgen te maken, dat regelt de GSM zelf wel. Je kunt het ding immers ook opladen via USB aan een computer, en die geeft ook 5V.
De stroom kun je niet begrenzen door er een weerstand tussen te zetten; als de telefoon stroom gaat trekken, zal de spanning dalen, en zal het ding ofwel nog meer stroom gaan trekken om te compenseren (er zit immers een schakelende voeding in), of gewoon stoppen met laden. Zodra hij stopt, stijgt de spanning weer, zodat hij weer begint met laden, waardoor er weer stroom gaat lopen en de spanning weer daalt, etc.
Je kunt proberen of je met de detectie weerstanden een stroom kunt instellen (per merk/toestel verschillend), maar waarschijnlijk gaat dat niet.
Waarom zou je de stroom willen beperken? Als de accu leeg raakt, moet je gewoon helemaal stoppen. Of je nu 10 minuten met 500mA laadt, of 50 minuten met 100mA, dat maakt uiteindelijk weinig uit.
Met een 7805 gooi je wel ruim 7V weg, dus je gebruikt uiteindelijk maar ~40% van de energie nuttig. Je kunt betere met een schakelende regelaar van 12V (iets hoger bij een volle accu) naar 5V, dan wordt de stroom die je uit de accu laadt ook meteen een stuk kleiner.
Op 30 augustus 2011 21:45:34 schreef Hugo Welther:
Dat zijn apple telefoons die dat nodig hebben. De meeste telefoons laden ook gewoon op de USB van de PC.
Apple heeft die truuk met de weerstandjes bedacht zodat de telefoon door heeft dat er een (apple-)lader aangesloten is, zodat ie weet dat hij meer stroom mag trekken.
@fripster hieronder: MOET voordat ie gaat laden, of laad ie wel, maar langzamer?
Koop hier voor nog geen 5 euro een adapter en je bent klaar.
Waarschijnlijk zijn er nog wel goedkopere ook te vinden.-:)
Gr.
Peter
moet bij mijn Blackberry ook....
