Ik ben nu volop bezig met de hardware en software voor het draadloos sturen vanuit een centrale unit. Een aantal afgewerkte delen staan reeds bij show projects.
Nu de hardware en software reeds behoorlijk werken ben ik vooral bezig om het systeem heel betrouwbaar te maken. Tijdens meerdere testen kwam ik op een toch wat verrassende vaststelling dat een 16 bit synccode die in de RFM12B chip gebruikt wordt om de data stream te synchroniseren toch nog gemakkelijk door random noise in de ontvanger wordt gedetecteerd. Dit als de zender niet uitzend. De ontvanger zal de nodige ruis binnen krijgen en een 16 bit patroon komt toch 1 maal voor in de 65535 combinatie's, voldoende dus om af en toe te trigeren. Op zich is dit geen enkel probleem, de software kijkt toch naar de volgende bytes die doorgestuurd worden en ik ontdek al bij de volgende byte dat het niet klopt ( is eigenlijk dan al een 24 bit getal die moet juist zijn). Toch kan dit een probleem stellen. Even een beeld van een normale transfert:
http://farm7.static.flickr.com/6203/6102873097_34e17b8903_z.jpg
master_slave1 by fotoopa, on Flickr
De foto is klickbaar en daar kun je verder de origineele resolutie zien. Het is wat moeilijk om duidelijke pulsen in een lage resolutie weer te geven.
Ik werk op de hoogste data rate nl 115.000 baud. Het systeem werkt met een 5 msec tick basis interrupt (systeem tick voor de tasken) en de RX van de RFM12B chip werkt nog eens op een hoger interrupt niveau om deze data binnen te lezen. Dit gebeurt in de PINCHANGE interrupt routine zelf zodat een asynchroon data input direct verwerkt wordt. Dit werkt 100%, de normale task interrupt routine zal dan de handshaking wel doen met de main om die data te verwerken.
Maar als de ontvanger staat te wachten en er wordt toch een synccode ($2DD4) gezien dan moet ik de RX resetten gezien ongeldige CMD/DATA zou binnenkomen. Deze taak duurt ongeveer 315 us. Maar stel dat nu juist op dit ogenblik de echte centrale master een bevel zou doorsturen dan is de slave RX even tijdelijk niet beschikbaar en zal hij de preamble en sync van de master niet zien. Hoewel die kans klein is, kan het niet en wil ik daarvoor ook een oplossing. Even zo een ongeldige synccode die binnengekomen en en direct verworpen wordt, verwerkingstijd dus 315 usec:
http://farm7.static.flickr.com/6192/6102872509_c07c880240_z.jpg
master_slave2 by fotoopa, on Flickr
Nu de vraag, hoe los je zoiets op. Ik zou nu het bevel van de centrale 3x na elkaar doorsturen dit iedere maal met een tick tijd. Tick is 5 msec, dus 0, 5msec en 10 msec timeslot wordt hetzelfde bevel doorgestuurt. De ontvanger zal met een heel hoge zekerheid minstens 1, 2 of 3 maal deze CMD ontvangen. Hij kan dan vanaf slotime 6 (30 msec later dan het eerste verzonden CMD door de centrale) antwoorden met de nodige data. Ook deze data zal hij 3 maal doorsturen. Om ervoor te zorgen dat niemand blijft hangen op een niet ontvangen bericht gaat hij na een timeout van 6+3 = 9 timeslots of 45 msec stoppen met luisteren voor ontvangst en een timeout error geven. Data wordt altijd op geldigheid onderzocht voor CRC binnen de string. Dus verkeerde data wordt nooit overgenomen.
Waarschijndelijk zijn er nog andere methodes.
Even enkele bepalingen:
Ik gebruik die hoge snelheid van 115.000 baud, dit staat niet ter discutie.
Als je op deze hoge snelheid werkt zal je evenredig sneller een foutieve synccode combinatie krijgen, is gewoon rekenkundig aan te tonen dus daar gaat het ook niet over.
Je moet de RFM12B terug resetten in RX mode als een sync gedetecteerd werd anders kan je geen nieuwe sync binnen krijgen.
Ik heb deze toestand nog niet kunnen simuleren dat een data gevraagd wordt door de centrale juist op het ogenblik dat de ontvanger knockout staat maar gezien mijn meting kan je ervan uitgaan dat het toch zal gebeuren. Als dit een automatisch bevel was zou die zonder aanpassing kunnen verloren gaan. Dit wil ik niet.
Alle RX data wordt nu in de PCINTCHANGE interrupt verwerkt, de TX data wordt in de tick routine verzonden en neemt slecht die 300-400 usec. Prioriteit ligt boven de tick interupt en werkt prefect. Die levels zijn te behouden en zijn goed.
Het interupt systeem voorziet ook in data voor de 18B20 temperatuur sensor en is binnen de tick interrupt behandeld. Die heb ik hier niet afgebeeld maar werkt ook perfect. Zo ook de DCF77 maakt gebruik van deze 5 msec tick. Daar wordt een digitaal filter gebruikt om de DCF77 pulsen te filteren op basis van deze tick interupt. Trouwens een Conrad DCF77 module geeft geen 100 en 200 msec pulsen maar wel iets langer ( ongeveer 130 msec ipv 100 msec, zo ook voor de lange puls)
Anderzijds nog een probleempje, nog niet voorgehad maar mijn LCD display wordt bij powerup geinitialiseert. Voor data verder hoef hij dit niet meer maar iets dat eindeloos aanligt komt vroeg of laat eens vast te lopen. Een reset routine kan dit oplossen maar daarvoor moet je weer een methode opstellen. vb zou kunnen zijn om het uur minstens eens de volledige reset routine ook aan te roepen. Hoe doen jullie dit?
Over de watchsdog gaan we nog niet spreken maar moet ook nog eens bekeken worden.
Graag enkele ideeen.
Als controle de code meermalen oversturen is de simpelste en meestgebruikte methode.
Je zou 's nachts het display kunnen re-initialiseren, heeft niemand er last van.
Ik persoonlijk doe het nooit, heb nog met geen een apparaat last gehad van display problemen.
Als schakeling en firmware goed zijn, is de kans op een 'vastloper' van het display nihil.
(Alleen hi-speed SPI of I2C displays willen er wel eens last van hebben)
Idd, ik zou zeker om 00H00 iedere dag de display volledig initialiseren. Slaves hebben geen display, daar geen probleem. Ik heb al eens de display laten vastlopen. Was een timing met de SPI en de interupt routine maar nu wordt die volledig in de main behandeld en synchroon met de 5 msec tick. Het zijn vooral de langere tijden die je goed moet in de gaten houden zoals een HOME bevel en nieuwe lijn. Zopas heb ik een nieuwe display van 4x20 char binnen en wordt die nu getest.
Een van de slaves (staat verderaf in de garage) heeft de DCF77 ontvanger, ver weg van de meeste storingen. De centrale vraagt geregeld tijd en temperatuur op en zet de clock eventueel opnieuw juist. Is er geen DCF77 dan werkt de basis interne 5msec tick als sturing voor de tijd. De slave die de tijd geeft stuurt ook mee hoeveel seconden tussen de laatste geldige DCF77 sync geweest is. Bij powerup van de centrale wordt direct een temperatuur en tijd gevraagd. Dit werk nu reeds perfect. Zo heb ik de buitentemperatuur en binnen ook van de verschillende kamers.
Een aantal keer opnieuw sturen zal in de meeste gevallen wel werken, tenzij je natuurlijk een langdurig stoorsignaal hebt (bijvoorbeeld iemand met een klik-aan-klik-uit achtige remote voor lampen op dezelfde frequentie,die dingen zenden heel traag dus lang uit).
Ik heb ook de RFM12B op die snelheid gebruikt en inderdaad komen er nogal eens syncs toevallig voorbij. Een 16-bit checksum verhielp het probleem.
Om zeker te weten dat berichten aan kwamen gebruikte ik een ACK systeem met een sequence nummer. Elk bericht wat verzonden wordt stuurt een volgnummer mee. De ontvanger ontvangt het bericht en stuurt een 'bericht ontvangen' notificatie terug (ACKnowledgement) met ditzelfde volgnummer. Zo weet de zender dat het bericht is aangekomen. Krijgt de ontvanger geen ACK terug binnen bepaalde tijd wordt het bericht opnieuw verzonden omdat het waarschijnlijk verloren gegaan is. Natuurlijk kan ook de ACK zelf verloren gaan, waardoor de zender het bericht onnodig opnieuw stuurt. Door in de ontvanger het laatste volgnummer van elke zender bij te houden kan een bericht herkend worden als dubbel, zodat het niet nog een keer verwerkt wordt.
TCP werkt ook grofweg op die manier, behalve dan dat daar een heel gebied van sequence nummers gebruikt wordt om het efficiënt te houden (er hoeft dan niet na elk packet op een ACK gewacht te worden)).
Op 1 september 2011 20:30:16 schreef madwizard:Ik heb ook de RFM12B op die snelheid gebruikt en inderdaad komen er nogal eens syncs toevallig voorbij. Een 16-bit checksum verhielp het probleem.
De fout zien is idd geen probleem. De berichten nummeren met bevestiging is idd een goed idee. Ik werk nu al in timeslots en die beperken te lange overheads. Ik woon hier ook nogal rustig, ver van vele gebruikers. Op 868 MHz zijn er nogal wat kanalen beschikbaar. Daar kan ik ook nog mee spelen mocht het te veel gestoort worden.
Die sequence nummering ga ik bekijken en implementeren. Dank voor de tip.
