Goedenavond mede co-ers,
Op school(ROC De Leijgraaf ter Oss) zijn wij dit trimester en de vorige bezig met een
tennisballen kanon, aangezien dit met een PLC, schakelkast en veel relais moest
heb ik aan de leraar gevraagd of dit met een AVR/PIC mocht en een PCB i.p.v.
de lompe kast met vele draden die ik de afgelopen 4 jaar al gebouwd heb.
Dit vond hij goed zolang het maar werkte, zo gezegd zo gedaan en er is een
schema uitgerold en een print.
Uitleg over het project:
Wij moeten een tennisballen kanon bouwen die uiteindelijk zelf door middel
van voor geprogrammeerde coördinaten op een bord schiet met gaten er in
daar door verdienen wij punten en moeten wij dus een wedstrijd houden met onze
mede klas genoten.
Hieronder staan enkele onderdelen met connectors:
Connector: SV12 en SV13 (Links boven in)
Onderdeel: 2 Stappenmotoren 23LC041-025-8W-F6-0.5
(Datasheet)
Connector: SV10 en SV11 (Links onder in)
Onderdeel: Laad station Servo's (Datasheet Conrad)
Connector: U$1 (Links onder in)
Onderdeel: Solid State Relais JGX-1505FB voor de slijptollen (Datasheet)
Connector: SV9, SV8, U$6, U$2, en U$3
Onderdeel: Standaard 5V signaal lijnen
Connector: SV3, SV2, SV4, SV5, SV6, SV7
Onderdeel: 24V digitale optische sensor.
Connector: U$4, U$6
Onderdeel: Voeding In
IC2: ULN2803A
IC3, IC4: PR26MF12 (SSR)
Link schema: http://briansservice.nl/school/mainschema.pdf
Link print: http://briansservice.nl/school/mainpcb.pdf (Nog niet volledig klaar voedingslijnen en reset moeten nog)
(Laatste aanpassing: 01-09-2011)
Mijn vraag aan jullie of jullie er even over heen willen kijken of alles goed is
of ik eventueel niks vergeten ben en natuurlijk zijn alle tips zeer welkom.
Brian van der Horst
Weerstanden onder een IC voetje gaat NET, maar hoe wil je een compleet kristal eronder krijgen? Je weerstanden op 10mm buigen is overgens ook erg krap. Dezelfde pitch als die 1N4004 dingen is beter.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (35%)]
oh dat is dit kristal:
http://dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=3740
dat heb ik met tolunay(CO lid) besproken en hij zei dat dat wel ging.
Gewoon niet doen :-) Zet er maar naast, is beter/makkelijker.
Welke package heb je gebruikt, met KiF ^^ kun je in Eagle beste 0207/10 pakken of 0207/5V (dan staat die rechtop, deze weet ik niet zeker uit mijn hoofd).
Verder zou ik R1 beetje van de schakelaar vandaan halen, anders drukt dat niet lekker.
Die connectoren, ga je daar draadjes op aansluiten of hoe is dat nou precies de bedoeling? Misschien is het chiquer als je alle uit/ingangen (headers?) op de rand van het bordje zet.
Kun je weerstanden misschien in SIL array's combineren?
Edit: Ow, en zet T2 en T1 boven de IC's (IC3 en IC4) ipv eronder zoals nu, dan hoef je geen weerstanden onder de IC's te prutsen.
[Bericht gewijzigd door significant op (11%)]
R1 en die switch zijn nog niet geplaatst (PCB is nog niet af)
Ik zal even kijken naar de package je bedoelt die van de weerstand of kristal?
De connectors zijn allemaal headers ja, aan de rand zou wel mooi zijn als het past natuurlijk.
SIL array's zal ik morgen even naar kijken tevens naar T1 en T2
Alvast bedankt,
Brian
Heb even snel naar je schema gekeken, dingen die me opvallen:
- Ik zie alleen 100µF ontstoring (elco), ik zou ook iets van 100nF (film/keramisch) erbij zetten
- De weerstanden aan de uitgang van de microcontroller zijn behoorlijk laagohmig (die 240 ohm maar ook de 1K basisweerstand), is dat bewust gedaan?
- De schakelaar heeft misschien contactontdendering nodig (RC-netwerkje)
De weerstand van 240 is onderdeel van een spanningsdeler
de sensoren werken op 24V en met 2 weerstanden
240 - 960 maak ik er 4,8V 20mA van.
Waarom zou je moeten ontstoren met een RC netwerkje?
Ik zal de 100nF's erbij plaatsen ik neem aan zo dicht bij de uC
De spanningsdeling verhouding klopt inderdaad wel. Maar heb je al eens uitgerekend hoeveel warmte er in die weerstanden gaat zitten?
Je zou namelijk ook 2.4K en 9.6K kunnen nemen, heb je nog steeds dezelfde verhouding maar loopt er veel minder stroom (= minder dissipatie). Daarnaast moet je even kijken naar realistische waarden, bijvoorbeeld 10K en 2.2K want de weerstanden die je nu hebt gekozen zijn niet standaard.
Oja, controleer ook de ADC referentie eens. Volgens mij is die 2.56V als je de interne referentie gebruikt en niet 5V. Dan klopt je schaling niet. Zou je bijvoorbeeld 10K en 1.2K moeten nemen :)
En wat betreft het ontstoren van die schakelaar, zoek maar eens op contactdender ;) Dan kan je zelf bepalen of je er wel of niet last van zult hebben. Ik ga je natuurlijk niet alles verklappen, het blijft een school opdracht waar je zelf voor moet werken! :)
[Bericht gewijzigd door Elektronicanet op (17%)]
Ja snap ik en het uitzoeken vind ik het leukste:D
Maar de adc gebruik ik niet het is namelijk een digitale
sensor. Ik zal ook even informeren hoeveel mA deze kunnen leveren.
R3,5,7,9,11,13 kun je als weerstand array zetten, zodoende dat je het wat compacter kunt maken.
Edit: eventjes zelf wat bezig gehouden en dit is het resultaat:
http://img854.imageshack.us/img854/3580/ballenkannonbrd.jpg
C3, C4 zijn 100nF keramische deze kun je onder een ic voet plaatsen als je deze plat legt.
@ Damic: ziet er aardig uit, maar we weten niet of de TS de print zelf gaat maken of laat maken: in het eerst geval wordt de clearance maar zeker de grootte van de pads een probleem, en kan jouw ontwerp niet.
mwaah, als hij nou met twee spoortjes tussen twee pennen door ging, dit moet imho prima thuis te etsen zijn.
Ik heb toevallig de ets installatie van school over genomen ben ik blij mee alles er op en er aan en gratis pcb op school te krijgen
Maar het is vrijdag avond morgen ga ik flink aan de slag ik wens jullie
een goedenavond
Brian
Damic, mooie opzet maar toch griezel ik van de open ruimte. Ik denk dat het een stukje compacter kan wat een goedkopere PCB oplevert.
Verder inderdaad wel de juiste richting met component lay-out!
Ja is rap rap gedaan, hier en daar is de clearance wel wat nou maar is aanpasbaar. Print is zeker voor verbetering vatbaar.
@RoboticPro: als je je print laat zien wil ik achteraf wel de mijne doorsturen.
Op 2 september 2011 22:32:06 schreef significant:
Je moet ook de "engineering kosten" (*) meerekenen. Soms is het goedkoper om gewoon te zeggen: Ok, nu moet ie maar af zijn. Als je er dan zelf nog een keer naar kijkt of iemand anders naar laat kijken zie je altijd wel wat punten voor verbeteringen. Zeker als de printen in het echt gemaakt zijn zie je ineens zeeen van ruimte die je had kunnen wegwerken....
(*) Ook al betaal je nu niets voor je eigen tijd, ook al betaal je niets voor de kale printen.
Op 2 september 2011 15:35:54 schreef Damic:
Klopt. Hou er wel rekening mee dat de meeste 40 pens ic-voetjes in het midden een bruggetje hebben. Uiteraard kan een ontkoppel c ook aan solder side. Wel een type nemen dat je handig kan solderen aan de onderzijde.
Waarom neem je een weerstand array voor weerstanden R3, R5, ... en doe je niet hetzelfde voor R2, R4, R6, R8, R10 en R12? Er bestaan ook array's waar elke weerstand 2 aansluitingen heeft.
@buckfast: gatver je hebt gelijk was ik vergeten dat daar een brug zat en die weerstands array met 2 pinnen bedoel je een dil array me.
http://img18.imageshack.us/img18/3580/ballenkannonbrd.jpg
Maar zo gaat het ook.
Ze bestaan ook in sil. Die met 6 weerstanden 12 pinnen is bij Farnell US voorraad. Kost je 25€ verzendkosten. Met 3 weerstanden dit als voorbeeld.
Dit schreeuwt om een paar SMD weerstanden.
Je print compacter maken is toch iets anders dan alles op elkaar prakken.. Die weerstanden, headers en IC's staan gevaarlijk dicht bij elkaar in het laatste voorbeeld. De torren staan zelfs IN elkaar. Als ik zoiets als leraar moest beoordelen ging er een vette streep door.
Maar bovenal ben ik toch wel benieuwd naar hetgeen wat RoboticPro ervan heeft gemaakt, het is immers zijn schoolopdracht.
/edit, waarom een 5 polig headertje als programmeer connector? De norm is toch wel een 6 of 10 polige boxed header met standaard pinout. Die kan je tenminste zo aansluiten op iedere AVR programmer.
De noodstop is een ingang op de uC? Ik hoop dat dat niet alles is. Wat gebeurt er al de uC vastloopt en iemand drukt op de noodstop?
D1 & D2 stellen mij even voor een raadsel. Ze zegt dat IC3 en IC4 solid state relais zijn, waardoor er geen blusdiode nodig is. En toch staan ze er?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (36%)]
Ja ik ook en kif laatste voorbeeld staat een paar posts hierboven, wat jij aanduide is het eerste voorbeeld
Het probleem is met SMD ik heb wel een soldeerpunt liggen voor SMD maar nooit gedaan.
Helaas voor mijn school geld het dat de Wiskunde leraar kennelijk al onze tekeningen na kijkt (hij zegt ook elektro leraar te zijn)
maar vorige keer keek hij op bedrijfs waardig en zag niet
dat er geen start stop reset en noodstop was.
De noodstop word een dubbel polige schakelaar de ene loop naar de AVR om de software stil te zetten. en de andere schakelt de 230V uit.
D1 en D2 moet ik even opzoeken dat heb ik vorig trimester bepaald
en de papieren moet ik dan even na kijken (Voor de zomer)
Na het weekend plaats ik de update ik ga nu mooi flink aan de slag.
Alleen dan de vraag of SMD een mogelijkheid zou zijn dan en enkel of dubbelzijdig eventueel?
Allemaal hartstikke bedankt voor de Input :D
Brian van der Horst
Ok de nieuwe tekeningen zijn er.
http://www.briansservice.nl/school/hoofdprint.pdf
http://www.briansservice.nl/school/hoofdschema.pdf
Ook een paar aanpassingen gedaan vanuit school
aangezien de print in een plexi kast komt
heb ik besloten de voedings lijnen via draad te doen
naar de connectors op de kast.
Nog een vraag:
Is het beter een ground plane te doen?
En welke programmeer connector zal ik dan kiezen?
Want de programmer ontvang ik deze of volgende week
en ik weet nog niet welke kabel word mee geleverd.
Wat is uw mening?
Alvast bedankt en vriendelijke groeten,
Brian van der Horst
Je kunt een ground plane doen of een gewone plane, dan moet er minder koper weg geëtst/gefreesd worden. Bij elektuur schekelingen was het meestal een 10 pins connector (2 rijen van 5 pinnen) zodoende dat je met een connector op flatkabel aan je programmer kunt hangen zonder dat de volledige voeding van het toestel moest opstaan.
Het beste is dus eventjes wachten tot je je programmer hebt aangekregen.
ps. er hangt geen gnd aan je c1 en c2 of zien ik verkeerd.
