Goedendag,
Na me vorige vragen over het opladen van batterijen heb ik toch nog wat vragen. Ik ga 4 aaa oplaadbaren batterijen opladen met een lm317. volgens de schakeling hier te vinden op het vorm. de batterijen worden serie geschakeldhttp://www.circuitsonline.net/schakelingen/120/voedingen/simpele-batte…
Als ik het goed begrijp worden de batterijen opgeladen met 1.25 volt. Is dit voldoende voor 4 aaa batterijen? En sommigen mensen rekenen de hoogte van de weerstand uit aan de hand van de input spanning. en sommigen aan de hand van de 1.25 volt. Mij lijkt de 1.25 volt de juiste rekenen spanning tog?
Mijn input spanning wordt trouwens 7 volt.
al vast weer bedankt
de input is volgens mij wel wat krap om 4 batterijtjes in serie te gaan laden
voor de rest is hat afhankelijk welke baterijtjes je gaat opladen
Weerstand uitrekenen a.d.h.v ingangsspanning is als je de batterijen laad met puur en alleen een weerstand als stroombegrenzing. Dan is de stroom in het begin van het laadproces dus hoger, waardoor het laden in het begin sneller gaat. Aan het eind beperkt de weerstand de stroom tot b.v. 1/10C.
Met een LM317 bereken je de weerstand aan de hand van de 1,25V die een LM317 tussen out en adj heeft staan. De stroom blijft dan gedurende het hele laadproces constant, b.v. 1/10C. Het laden duurt dan ook wat langer.
7-1,25=5,75
5,75/4=1,4375. Kun je dus batterijen mee opladen tot 1,44V. Dat lijkt me voldoende, maar die 7Vin is wel echt het minimum. Als 'ie onder belasting inzakt heb je 'n probleem.
EDIT: shit, geen rekening met dropout gehouden. Zie post hieronder, want ik ben nog meer vergeten.
Nee,nee nee, je hebt veel meer nodig: volle cellen kunnen oplopen tot 1.6V "onder lading" dat betekent met de lader erop.zodra je ze afkoppelt zakt die weer in.Dan de 1.25V over die weerstand en ook nogeens 2V dropout van de LM317.Da's 9.65V minimum.
Met de genoemde 7V kun je nog niet eens 3 cellen laden
Ik las ook her en der in een datasheet een dropout van 2V voor dat soort dingen. Blijkt dat juist deze spec erg op het randje is. Dus gemiddeld 2V dropout als ie maar 25gr is, maar het maximum en bij 125 graden is meer.
heb heir een test gedaan met mijn lm317
heb er een kleine voeding vnan gemaakt een een stabiele 12V op aangesloten
op het einde had ik iets van een maximale spanning van 10.4V
dus ik zou idd een 2V drop nemen als grote orde
Ja er zijn grafieken voor de dropout volage v.s. temperatuur.
Ligt ook sterk aan de stroom,je kan 2.5V nemena als worst-case over het ganse temperatuurberijk en tot max 1.5A.Maar omdat TS er AAA celletjes mee wil laden is 500mA wel genoeg en kun je een dropout van 2V hanteren over huiskamer temperatuur bereik.
.. mits je de '317 niet heet laat worden....
(anderzijds, als ie heet wordt en de dropout wordt meer, zal de stroom inzakken, wordt ie minder warm... zo wordt het wel stabiel, maar niet de uitgangsspanning)
