Ik wil een veel eisende schemerschakelaar bouwen.
Maar dit moet volgens mij uit een aantal basis schakelingen op te bouwen zijn.
Wat is er zo anders dan aan de standaard schakeling??:
ik wil graag een dimbare trafo aansturen, deze trafo kan gestuurd worden door een 0-10 v signaal.
Als het schermer wordt wil ik graag de verlichting 100% laten branden en naar mate het donkerder wordt mag de verlichting terug naar ca 60%.
Iemand een standaard schema wat als uitgangspunt zou kunnen dienen?
Groet, John.
Jochem
Wat je eigenlijk wilt is op basis van een lichtsensor, bijvoorbeeld een LDR, een spanning van 0-10V creëren. In feite zou je een spanningsdeler kunnen maken, en die door een opamp halen.
Wat is de ingangsimpedantie van die 'dimbare trafo'?
edit:
Heb je de zoekfunctie van dit forum gebruikt? Of wellicht even via google lichtsensor 0-10V ingetikt?
De eerste hit geeft een link naar dit forum, waar pros een simpele schakeling heeft getekend. Dit is een mooie start, probeer het eens. Als je meer stroom wilt trekken kun je er heel eenvoudig nog een opampje als buffer-versterker achter plakken.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (48%)]
pros
Met een microprocessor is dat een makkie.
Als het met discrete componenten moet, kan je wellicht twee schemerschakelaars combineren.
Laten we als voorbeeld het omgevingslicht als een getal tussen 0 (pikkedonker) en 1000 (fel zonlicht) voorstellen.
De eerste schemerschakelaar levert 0V bij een omgevingslicht tussen 200 en 1000.
Zijn uitgangsspanning stijgt, naarmate het omgevingslicht lager wordt dan 200.
De tweede schemerschakelaar houdt zich gedeisd, zolang het omgevingslicht groter is dan 100.
Wordt het omgevingslicht lager, dan gaat deze stroom wegsnoepen van de eerste schemerschakelaar, waardoor diens uitgangsspanning daalt.
Beide schemerschakelaars ("lichtvoelers" is een beter woord) kan je samenstellen uit een LDR+serieweerstand, gevolgd door een opamp die als comparator geschakeld is, maar dan met een geringe terugkoppeling.
De eerste heeft een weerstand aan zijn uitgang.
De tweede werkt "andersom" en heeft naast een weerstand ook een diode in serie met zijn uitgang, zodat hij enkel stroom kan opnemen.
Dat moet ik ff nazoeken maar als ik er 1 gebruik zet ik er een standaard 1k potmeter op maar je kunt hem ook aansturen met een 0-10V signaal.
Ik gebruik o.a. QUICKTRONIC DE LUXE DIM voor T8 van Osram
Op 6 september 2011 21:25:34 schreef pros:
Maar extreem duur waarschijlijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
pros
Nee, een microprocessor is niet duur. Met een ATtiny13 (2 euro of zo) ben je al gesteld.
Je hebt dan wel een compiler nodig (avr-gcc is gratis), programmer-hardware (als je een PC hebt met een parport kom je er vanaf met een eindje kabel, wat connectors en enkele weerstanden) en programmer-software (avdude is gratis).
Naast de ATtiny, een 5V voeding daarvoor, een LDR, wat weerstanden en condensators heb je nog een opamp nodig (met een hogere voedingsspanning) om de (PWM) uitgangsspanning van de microcontroller te verdubbelen tot 10V.
flipflop
Op 6 september 2011 21:33:06 schreef Superjohn:
Sterker nog, ik denk dat je al met al goedkoper bent dan wanneer je "conventionele" componenten gebruikt.
zoals ; DC-gestuurde dimmer (ff googlen; Velleman K8064)
[Bericht gewijzigd door ElectroDick op (16%)]
Jochem
@ElectroDick: Volgens mij is K8064 niet van toepassing voor TS; hij geeft aan dat hij een stuurspanning wil krijgen tussen 0-10V (met een minimum van 60%) en dus heeft hij kennelijk al een dimmer beschikbaar met 0-10V input.
Op 7 september 2011 07:47:24 schreef Jochem:
De alle standaard dimbare HF voorschakelaparaten van Philips of Osram hebben een aansluiting waar je een regelbare weerstand op kan zetten of een 0-10 v signaal, dus de dim functie zit in de vsa.
Jochem
Juist, zoiets dacht ik al, dus K8064 slaat de plank mis. Overigens heb jij nergens vermeld dat het om een (E)VSA ging, altijd handig om volledig te zijn in je informatie.
Op 7 september 2011 09:14:11 schreef Jochem:
Het gaat niet specifiek om een e-vsa het kan ook een 8,10,12 of 24 volt trafo voor het voeden van LED's zijn.
Deze aparaten werken allemaal op een 0-10V signaal met een hele hoge ingangsimpedantie (is hoge ingangsweerstand toch?)) of een externe potmeter.
Ik zal vandaag eens wat data opzoeken.
