Thuis heb ik een bandzaagmachine staan maar die werkt nu niet meer. Je moet de aan knop ingedrukt houden wil de machine aan blijven staan. Dit terwijl je normaal de knop alleen maar hoeft in te drukken. Na het kastje te hebben opgehaald blijkt dat er een soort relais in zit wat zorgt dat de motor aan blijft. De contactpunten nagekeken maar dat bleek allemaal goed te zijn dus moet het wel aan de condensator liggen die er nog bij in zit.
Het probleem is dat ik de condensator nergens kan vinden dus misschien weten jullie waar ik hem kan vinden of eventueel een vervangend exemplaar.
Dit zijn de gegevens die erop staan:
CAP 100 MFD
W.V 125 V.AC
TYPE 123
SEIKA ELECTRIC CO.,LTD.
MOTOR STARTING CAPACITOR
Mvg,
Wytse
als je condensator kapot is zal je machine niet starten, tenzij je hem met de hand in beweging zet.
wel zal je overnamekontakt in het relais niet meer werken, gezien de machine wel draait als je de knop blijft indrukken
Ik vind het ook een erg snelle conclusie.
Houdcontact gaat in de fout, condensator dient voor faseverschuiving bij de start.
Ja inderdaad een veel te snelle conclusie, veel waarschijnlijker dat het houdcontact of de stopknop de fout ingaat. je kan nog even meten, is de stop knop tegen de 0 ohm zonder hem in te drukken en het houdcontact nog goed als je het relais bediend?
Het zal het overneemcontact zijn als tenminste de schakeling normaal is, maar er kan natuurlijk van alles "anders " Naast het normale kun je misschien kijken naar de thermische beveiliging, normaal zal deze alles blokkeren indien aangesproken, maar zeg nooit : "nooit "
