De motor van mijn hefbrug is een 3fase en dit staat op het dekseltje;
3~ Mot.
5,5 kw S 25MIN.
220/380 Volt 0,85 cos
35/20 Amp
1400 U/min 50Hz
Nu heb ik alleen beschikking over 230V en van het vermogen heb ik nog niet de helft nodig (plm. 2 Kw).
Kan mij iem. vertellen of dit op een 16 of 20 amp. zekering gaat lukken
en evt. met welke condensator(-capaciteit)? Schemaatje?
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Motor in ster aansluiten.
Bij vol gebruik is de motor 5500/220 = ~25A dusja...
Maar als deze maar voor 2Kw belast word dan is het maar ~8.7A / fase.
je kan wel problemen gaan krijgen met de piekstroom aangezien deze 6x In is ... dus 6*25A = 150A. Dus zorg voor de juiste uitschakelcurve op de automaat anders valt deze af bij het starten.
Je hebt 1x230V, geen 3x230V tenzij je in Belgie zit en voorzover ik het kan zien zit je in Nederland. En dan word het ineens een heel ander verhaal natuurlijk. Met een startcondensator ben je idd gelijk de helft van je vermogen op de as kwijt maar trek je wel volle stroom.
Op 7 september 2011 22:50:21 schreef spikee:
Motor in ster aansluiten....
een motor 230/400 moet op 3x230V niet in ster maar in driehoek. Maar ik ben dus bang dat dat feest hier ook niet doorgaat.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (32%)]
spikee,
In ster aansluiten op 230V zonder Condensator? Graag een schema (voor twee richtingen)
bedankt voor je snelheid!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
zoek op Steinmetz schakeling.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschakeling
en dan het linker plaatje, driehoekschakeling.
Met condensator.
Ga uit van een 60 uF/kw dus een condensator van een ruime 300 uF,
Neem wel een bedrijfskondensator!
En in DRIEHOEK aansluiten!
en draairichting wisselen? Verplaats de N in het plaatje naar de andere zijde van de condensator.
Maar met een 20 of 25 Ampère beveiliging gaat het niet lukken......
Op 7 september 2011 23:00:41 schreef forte:
spikee,In ster aansluiten op 230V zonder Condensator?
Voor de duidelijkheid: onmogelijk, tenzij je 3x230V hebt. En ik ga er van uit dat je dat niet hebt omdat dat in NL niet meer voorkomt.
Jammer,
Maar als ik het nu is omdraai, m.a.w. Wat mag het max. toelaatbare vermogen van een driefase-motor (met condensator) zijn, op een zekering van 20 amp?
Op mijn werk zijn er nl. voldoende oude 3-fase motoren beschikbaar.
P.s. Als het vermogen met condensator nog maar 70% is , is dan het opgenomen vermogen dan met 30% afgenomen? Dit zou gunstig kunnen zijn.
Bedankt alvast!
Roland van Leusden
Ga niet "prutsen" met condensatoren, maar koop gewoon een FO. Ik heb ze tot vermogens van 3Kw gezien.
<Edit> voor 1 fase naar 3 fase uiteraard.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (18%)]
Anoniem
@ roland, de grootste die ik gezien heb is 75kw
@forte, zoals aangegeven kun je ook een FO nemen. Je hebt ze namelijk ook me 1x230 in en 3x230 uit.
Op 12 september 2011 14:38:47 schreef Row_:
@ roland, de grootste die ik gezien heb is 75kw...
De grootste die ik gezien heb is 1,9MW.
Roland bedoeld de grootste 230V enkelfase drive. Daar zou ik zelf nooit groter willen gaan dan 2,2kW. Alles wat groter is is redelijk uitzonderlijk.
Die 5,5kW kun je in ieder geval schudden, die bestaan niet in enkelfase.
Deze is toch een vaak gebruikte maar max 4KW.
Vandaag nog gebruikt , het was een 4 kw motor in Driehoek
belast opstarten ging de motor nog niet rond .
http://be02.rs-online.com/web/p/inverter-drives/0547990/
Als je zegt dat je maar 2KW nodig hebt , kun je dan geen monofasige motor installeren van 2,2KW (3PK)
sky
>knip<
was onjuist
Raar, dat is een yaskawa drive, daar is Omron mee gestopt. Na controle blijken ze nog wel op hun site te staan.
Overigens is 4kW zeker met een merk als Omron een onverstandige keuze. Als dat ding over twee jaar stuk is zoek je je helemaal suf naar een vervanger. Omron heeft niet de naam artikelen jarenlang in het assortiment te houden.
Toch heb ik deze een paar keer verkocht in 2010 en nooit klachten over gehad. Alleen die 17.5 ampere moet je even rekening mee houden want bij een standaard 230 volt verdeling zit ook standaard meestal 16 amp.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Het is ook geen slechte drive, alleen is 4kW op enkelfase uitzonderlijk en ik had van Omron begrepen dat ze gestopt waren met die drives van Yaskawa.
Alles goed en wel, maar nu heb ik nog geen antwoord op mijn vraag.
[Maar als ik het nu is omdraai, m.a.w. Wat mag het max. toelaatbare vermogen van een driefase-motor (met condensator)zijn op een zekering van 20 Amp? ]
De bedoeling is dat het niets mag kosten (hobby).
Ik kan nu (gratis)beschikken over een 2,2 KW of een 3 KW 3fase motor en een FO is voor mij veel te duur.
Forte, ik kan op die tweede vraag antwoord geven: Voor niks gaat de zon op, als het niks mag kosten kan je geen FO kopen en dan gaat de motor niet fatsoenlijk draaien. Simpel.
toch gek,
in het verleden heb ik voor mijn draaibank hetzelfde gedaan, werkte prima!
de motor was zo'n 1.5 kw als ik me niet vergis.
Roland van Leusden
Die hefbrug was ook gratis ? Waarom vraag je geen 3fase aansluiting aan in je werkplaats, ga je nog wel vaker plezier van hebben met bv lasapparatuur.
Alle denkers en meedenkers hartelijk dank voor al jullie moeite. Ik heb op 12 juli (vraag gesteld op 22 mei!!) na lang aandringen en bellen van Nuon een telefonische prijsopgave gekregen : omzetten naar 3 x 25 A 400 V kost me 117,64 Euro. In de meterkast komt er een blokje met 3 aardlekunits en zal de bedrading wat aangepast moeten worden (door een officiele installateur, overigens, want de installataeur moet het werk per fax gereedmelden bij Nuon en dan pas komt Nuon in actie.)
Bron: http://www.circuitsonline.net/forum/view/22625/2/
Een draaibank loopt onbelast aan, jouw hefbrug niet.
hallo,
ik heb inmiddels een 2,2 kw 3fase motor en met deze met 180uf condensator geschakeld.
het vermogen bleek toch net niet voldoende, maar wat bleek , ik had hem per ongeluk in ster aangesloten i.p.v, driehoek.
Er is dus nog hoop dacht ik.
Direct daarna aangesloten in driehoek,met als resultaat nog minder vermogen (?)en kort daarna sprong de zekering van 16 amp.
Dus in ster aangesloten had ik meer vermogen zo het leek en de zekering bleef toen gespaard.
Hoe dit nu zit is mij een raadsel. Ik had het omgekeerde verwacht.
Desalniettemin de stoute schoenen aangetrokken en de org. Motor (5.5 kw!!) aangesloten in ster (uiteraard) met voorlopig even dezelfde condensator (180uf) en wat bleek : Hij draaide prima, weliswaar onbelast maar de zekering bleef heel. Wordt vervolgd!!
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Als het voor een hobby hefbrug gaat kun je misschien beter een grotere overbrengings vertrager maken , ook gaat het wat minder snel
