Anoniem
Hallo allemaal,
ik ben bezig met een etsbak.
Van de week heb ik een ruime plastice aquarium (30x15x30) gekocht en een beluchtingssysteem met een buisje. Deze heb ik vastgeplakt in mijn etsbak en getest, het werkt! Dus dat is al een zorg minder.
Ik heb voorheen koud geëtst met FE3Cl, dat gaat prima en duurt ongeveer 20-25 min per print. Nu wil ik het warmer proberen met beluchting.
Mijn etsbak (aquarium) heeft in het midden een ruime gat met deksel waar je hand nog wel doorheen kan. Met verwamings elementen ben ik niet bekend mee en aangezien dat wegeëtst wordt als ik het erin stop zat ik aan iets anders te denken......... --> Een lamp! Infrarood/straling hopla that must do the trick?
Ik ben niet van plan om mijn etsbak in een hete bak met water te zetten om zo te etsen elke keer.
Een lamp zal wel niet veel doen maar het is vrijwel de enige optie die ik zo zie.
Goed, de vraag is of iemand tips heeft voor een soort van verwarming?
Anoniem
Anoniem
denk dat je met zo'n lamp wel even bezig bent, je warm misschien eerder je printplaat op dan het vloeistof.
Misschien een aquarium verwarmingselement?
Anoniem
Op 8 september 2011 16:11:22 schreef Row_:
denk dat je met zo'n lamp wel even bezig bent, je warm misschien eerder je printplaat op dan het vloeistof.Misschien een aquarium verwarmingselement?
is dat dan ook niet van metaal dan? anders is dat wel iets ja
Anoniem
Je hebt volgens mij van metaal en glas.
Ik heb net ff gekeken bij de etsbak bij ons op het werk (schuim principe) en daar zit een rvs element in
Element is haast altijd gebouwd in een "reageerbuisje " en heeft een rubber afdichting aan de bovenzijde , waar achter een instelling zit voor de temp.
Kan je een aquarium verwarmingselement voor nemen, dat is van glas.
De thermostaat een beetje tweaken zodat hij wat hoger in temperatuur kan.
Zo doet Velleman het ook:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=459929
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=469806
