Die plaat moet er dus inderdaad uit, maar die 2 inbussen moeten eerst los. Dan kan je die plaat er vrij gemakkelijk uit krijgen. Ik vond nog even tijd om er een foto van te maken. Er zijn twee grotere gaten, die moet je horizontaal zetten, zie pijlen.
Dan vind je achter die gaten die inbusschroeven. Die kunnen er niet uit, je moet ze gewoon volledig los zetten.
Nu, een andere mogelijkheid om zeker te zijn dat het probleem bij verwarmingselement of clixons ligt: trek de stekker uit (BELANGRIJK!); open de voorkant (die draait open als je de nodige schroeven verwijdert), daarin vind je normaal een schema. Je ziet (ik geloof rechtsonder) een relais zitten. Daarop komen de twee kleine vlakstekkertjes (op het spoeltje), 2 draden met 230V, en 2 draden die naar het verwarmingselement gaan. Als je op die 2 draden gaat meten moet je iets van een 20 Ohm meten. Als de weerstand oneindig is komt het zeker van het verwarmingselement of één van de clixons.
[Bericht gewijzigd door
Stefaan Van Slycken
op maandag 12 september 2011 22:32:41
(18%)
