help help . ik woon op het 1ste verdiep en d8 ik maak een liftje (hijslier) voor duikgrief enzv.. naar boven te hijsen . nu had ik nog een motor voor garagepoort liggen met zender en D8 deze te gebruiken . nu wat ik na heel veel werk heb ontdekt (over het hoofd had gezien ) is dat die beveiligd zijn tegen het knellen . dus als ik die belast draait die trug. weet er iemand of dit te overbruggen is ? vriendelijke groet ozzy
Dit soort motortjes zijn meestal vrij klein en niet bedoeld voor zwaar lichamelijke arbeid...
Beter een meer gepast motortje zoeken...
moet niet echt heel zwaar belast worden en de afstandsbediening is heel intresant . als ik die veiligheid kan verwijderen zal dat zeker voldoen .
die garagedeuren zijn sterker dan je denkt.
wij hebben 2 van dit soort:
daar ging ik altijd aan het handvat hangen als hij omhoog ging (diverse jaren geleden). het ging wel wat langzamer, maar ik kwam wel boven;-)
foto uploaden lukt niet echt hier :-s
nee dit is zo een motortje van in de doe hetzelf zaak zo een bouwpakketje eh .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Als je naar een zonwering bedrijf gaat kan je een rolluik motor of een knikarm motor kopen deze heb je in verschillende Nm.
Een rolluik motor heb je bijvoordeeld in 6, 10, 20, 40 Nm
een knikarm motor (zonneschermmotor) koop je in 20 en 40 Nm
Je hebt een vercshil in aansturing een Lt motor is aangestuurd door een draaischakelaar (maar in jou geval niet geheel makkelijk.
Een RTS motor is een afstandbestuurbare motor en kan door een afstandbediening bijna stappeloos bediend worden.
De motoren passen prima in een ronde buis diameter 89 mm
Ook de steunen en de proppen (en eventuele buis) kunnen geleverd worden door het bedrijf.
Mijn voorkeur gaat uit naar Somfy, je bent dan van alle problemen af!
Als het de uitvoering betreft waarbij de motor op gelijkstroom laagspanning werkt en gevoed wordt met een trafo, moeten er op de print 2X 5watt weerstanden naast elkaar staan. Deze weerstanden staan parallel en hebben een lage waarde van 0,27 of 0,47 ohm.
De panningsval over deze gaat bepalen wanneer er van draairichting moet worden veranderd. Deze overbruggen of verlagen in waarde heeft invloed op de omkeerbeweging.Uit veiligheid een bediening (peer) geruiken waarbij de schakelaar net zo lang moet worden ingedrukt al de beweging gewenst.
SparkyGSX
Maak eens een paar foto's van de motor en de sturing; deze beveiliging kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, lijkt me. Nu heb ik totaal geen verstand van zulke systemen, maar het meest voor de hand liggend lijkt me het meten van de motorstroom, of een of ander mechanisch contact.
Met wat duidelijk foto's van het geheel, inclusief eventuele typeplaatjes e.d. moeten we toch kunnen bepalen hoe het ding werkt.
ok probleem opgelost
ben gewoon een hijslier gaan kopen .is veel gemakkelijker en VEEL sterker .
toch bedankt aan allen voor de moeite
greetz ozzy
