Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met mijn AEG koelast met vriesvak van ongeveer 6 jaar oud.
De koelkast heeft een electronisch display met temp aanduiding en een knopje er op met "cool en frost matic"
Voor mijn vakantie heb ik de koelkast uit gezet en schoon gemaakt.
Na de vakantie aan gezet en dat ging gewoon goed.
Na ongeveer een week was de koelkast ineens 14 graden op de display voelde ook "lauw" aan en het vriesvak was ook niet echt koud.
Nadat ik de kk een keer uit en aan te hebben gezet deed hij het weer en dat voor zeker 4 weken.
Nu vandaag weer een warme kk,dus weer uit gezet en weer aan echter hij wordt nu niet meer koud.
De compressor draait wel naar mijn idee (bromt licht) maar wordt ook best warm.
Bij mijn koelkast is toen hij ongeveer een jaar oud was de display met print vervangen voor garantie,toen deed hij het ook niet meer al weet ik niet meer precies wat er toen was.(dat was een bekend probleem volgens de monteur)
Wie heeft er een idee of tip!
Bedankt al vast
de x2 condensator in de voeding van de print eens vervangen deze zijn vaker slecht. als je de print vervangt ben je zo 300 euro kwijt .
Ik heb hem vanavond weer aan gezet,nu werd het vriesvak een beetje koud (-2) en boven in de kk voelde ik ook een beetje kou maar voor de rest stelde het niets voor.
Wat is de X2 condensator?,zit die op die print en kan dat de problemen veroorzaken?
ja , die zit in serie met de 230v en maakt laagspanning voor de electronica . als de capaciteit in waarde is gezakt dan klopt de spanning niet meer en werkt de regeling niet meer .
het is vaak een rechthoekig blokje blauw geel groen of wit met mkp x2 en 275v erop.
Ik heb de print gedemonteerd en daar is niets bijzonders aan te zien,de x2 condensator bij de voeding kan ik niet vinden.
De kk heeft nu een paar dagen uit gestaan,ik heb hem vandaag weer aan gezet en nu wordt alleen het vriesvak koud,deze gaat echt vriezen nu.
In de kk gebeurd niets,is dit geregeld met een thermostaat?
Hij zit niet bij het lampje en voor de rest kan ik niets vinden in de KK
Het is overigens een AEG Santo K8 1240I
PNC nr 923415354
Ik hoop dat er iemand nog goede ideeen heeft!
heb vandaag jouw probleem gelezen,is vermoedelijk al opgelost,maar toch wil ik aangeven betreffende de print,heb gisteren de mijne gerepareerd,de vermoedelijke condensator heb ik vervangen en werkt weer goed,type. 1.mf 400v. ac. is 31mm-10mm-20mm,( L-D-H )
Op zo'n plaats (in serie met een voedinkje) hoort eigenlijk minstens een 630V MKP condensator. Zomaar een X2 wordt door de condensatorfabrikanten in de datasheets vaak afgeraden maar gaat in de praktijk meestal ook wel goed. 400V is erg krap; als dat er ook inzat dan is dat bewezen doordat je hem hebt moeten vervangen, en je kan ernaast gaan staan wachten tot hij weer stukgaat.
