falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Hoi ,
Ik heb gisteren een 2e hands scoop gekocht .
Maar ik heb enkel maar in het school met een scoop gewerkt en bij deze zijn de knopjes net ietsje anders ..
De knopjes die in de selectie triggering staan weet ik niet voor wat die dienen .
En hoe die componenten tester werkt weet ik ook niet .
KAn iemand me hiermee helpen
Bedankt !
rbeckers
Slope is flank, stijgend of dalend.
Soource is de bron waarop getriggerd wordt.
Level is het niveau.
Sync is het soort signaal.
falaigai
Op 11 september 2011 20:57:10 schreef rbeckers:
Als ik bijvoorbeel signalern in een RC keten wil meten ( voor school ) .Wat zijn dan de beste instellingen ?
pa3gws
Kijk hier eens http://www.circuitsonline.net/forum/view/68798 misschien kan iemand nog de user manual voor je regelen.
falaigai
Op 11 september 2011 21:07:44 schreef pa3gws:
ik heb daar al gekeken . Maar ik wou dat topic niet weer kicken .
het dateert al van 2009 .
rbeckers
Op 11 september 2011 21:00:51 schreef falaigai
Probeer het gewoon!
Tinus016
Onze CO vriend, Fred101 heeft hier iets voor geschreven lees dit maar eens dan moet je al een heel eind komen
falaigai
zou ik dit kunnen gebruiken ? http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=34…
Want met zon probe meten vindt ik irri omdat je die niet kan 'vastmaken '
rbeckers
Voor niet krische toepassing (high voltage, HF of signalen afkomstig uit bronnen met een hoge impedantie) werkt dit.
Kans op storingen of fouten is wel groter.
Dat hangt van de probe af.
falaigai
het is voor school voor RC ketens voor te "zien" hoe de spanning verloopt .
Dus ik denk dat het dus wel gaat
falaigai
Die kabel is zo te zien coax dus daar kom je en heel eind mee als het niet gaat om RF, hoog impedante bronnen of hoge spanning. Een blokgolf kan er redelijk vreemd uit gaan zien zo. Ik gebruik ze ook wel maar dat is dan om wat te monitoren en ik weet meestal wat voor beeld ik kan verwachten. Dus wijkt dat af dan pak ik een probe.
Je scoop kan maar een bepaalde hoeveelheid spanning aan. Met een 10:1 probe is dat meer dan via zo'n draadje. Meet ook nooit aan 230 V tenzij je precies weet wat je doet en hoe een scoop werkt.
Maar de meeste scoop probes hebben een ding wat je over de punt heen schuift. Daar komt een haakje uit en dat kan je dan ergens aanklippen en een aarddraadje met krokodil. Zat dat er niet bij ?
Oja, component tester is een soort curve tracer. Als je er twee multimeter snoeren induwt en ze tegen elkaar houdt zie je een verticale lijn. De Y as is stroom, de X as spanning. Dus 0 Volt, kortsluiting, maximale ( veilig begrensde) stroom. Bij niets er tussen: spanning max, stroom nul dus een hoizontale streep.
Een diode geeft een klein horizontaal lijntje om dan na ongeveer 0,6 V vertikaal te gaan. Een Zener geeft een soort Z op de zijkant. Een elco een ovaal tot circel, en zo hebben veel componenten hun " handtekening" erg handige dingn bij foutzoeken als je doorhebt hoe ze werken.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (29%)]
