Hoi, hier ben ik nog eens terug na alle fantastische hulp die ik al gekregen heb.
Nu heb ik een Styxx scr 80cd in mijn bezit( wat beetje brol blijkt te zijn ) en de cassettespeler speelt te snel af, toch leuk om te horen, ben even aan het googelen geweest en blijkbaar zou er ergens iets mis zijn met het knopje van dubbing. is dit zo? of iets anders.
Ik heb ook al geprobeerd de snelheid te verminderen maar zonder resultaat.
Zo'n cassettespelermotor werkt op precies 1 snelheid doordat ie een gewichtje heeft wat naar buiten geslingerd wordt door het draaien. Zodra ie naar buiten gaat verbreekt ie de stroom naar de motor....
Het lijkt er op dat die module nu kortsluiting maakt en de motor dus te hard blijft draaien.
Dubbing knopje naar FM mode zetten en nog eens proberen. De dubbing functie maakt dat je bandjes kunt kopieren op ongeveer dubbele snelheid, maar is niet bedoeld voor normaal afspelen.
Hoeveel te snel draait ie eigenlijk? Bij een beetje te snel kan het ook zijn dat de capstan gewoon een dikke laag vuil heeft.
Op 12 september 2011 09:43:58 schreef GJ_:
Dank voor jullie snelle antwoord, tja hoe snel, heel snel, toch meer dan het dubbele wat normaal zou moeten zijn, 't lijkt wel kindermuziek hihi. capstan? wat is me dat.
@HarmTido heb ik al geprobeerd maar geen enkel effect
@rew waar zit dit gewichtje ergens?
[Bericht gewijzigd door LOSSE op (11%)]
Op 12 september 2011 09:50:54 schreef LOSSE:...meer dan het dubbele wat normaal zou moeten zijn...
..capstan? wat is me dat..
Als hij zo hard draait is het geen vuile capstan, de as die de snelheid bepaald. De rubberen aandrukrol drukt hiertoe de tape tegen dit glimmende asje. Er wil zich hierop nog wel eens een flinke laag vuil verzamelen waardoor de tape dus flink te snel gaat, maar nooit meer dan het dubbele (denk ik)
meet eens de schakelaar uit van de dubbing en de fm mode.
deze blijft meschien plakken dat hij in de dubbing blijft staan ook al staat hij op fm mode.
Een pure gok hoor maar het kan.
Mvg Danny
Op 12 september 2011 10:03:13 schreef GJ_:
Ik dacht dat het dat was, nee, geen vuil aanwezig.
@danny1 Ik denk ook dat daar ergens het probleem zal zitten, ga ie straks eens uitmeten, heb er nu geen tijd voor.
[Bericht gewijzigd door LOSSE op (12%)]
dawmast
@Rew:
Meestal wordt er een elektronische regelaar gebruikt om de snelheid van de cassetterecordermotor constant te houden. Vaak zit die in de motorbehuizing zelf en kun je d.m.v. een instelpot de snelheid instellen.
Op 12 september 2011 09:31:46 schreef rew:
De goede ouwe tijd toen de motortjes van Philipsapparaten nog uit Dordrecht kwamen (*). Ik heb nog een motortje uit een EL3586 liggen dat zo werkt, maar in de casetterecorders uit die jaren zaten zo aan de schema's te zien al motorregelingen volgens een (ongetwijfeld gepatenteerd) 2-transistorcircuit. Zo'n mechanische regeling was rond die tijd langzamerhand duur en achterhaald.
(*) Dordrecht fabriceerde natuurlijk ook nog veel motortjes zonder mechanische regeling, en was later bekender om het maken van CD-loopwerken en video-koppentrommelmotoren. Die laatste zijn nog tot het bittere einde van de videorecorder in 2002 in Dordt geproduceerd, aangezien de gevraagde precisie te groot was om dat elders te (laten) doen.
On topic: in dit geval zit de electronische regeling in het motorhuisje als printje achterop het eigenlijke motortje. Meet eerst eens of er netjes 12V op het motortje staat. Zo ja, dan zou een transistor of IC in die regeling sluiting kunnen maken. Voordat je het motortje openmaakt: controleer of er niet een derde loze aansluiting zit naast de 2 gebruikte aansluitingen, en of die niet per ongeluk ergens tegenaan komt. Dit is in sommige recorders de high-speed-dubbing-aansluiting. Het zal wel niet, want dat kost geld en zou dus zonde zijn om te monteren zonder te gebruiken. Voordat je het motorhuisje openmaakt kan je ook nog voorzichtig aan het interne potmetertje draaien (gaatje in het motordekseltje), maar zal wel niet helpen.
Het lijkt me dat het systeem dat rew noemt me al een tijdje uit de mode is. Ik ken alleen dat wat maartenbakker en dawmast schrijven: een instelpotmetertje in de motor zelf. Sommige motoren hebben er zelfs twee, zodat je ook de snelheid tbv. high-speed dubbing kan afregelen.
Heb zojuist de stroom eens uitgemeten aan het motortje, in werkende stand 8v dan gaat het opeens naar 10 tot zelfs 14v, dan verminderd het terug.
er zit daar een gaatje in in de motor maar zie niks om aan te draaien.
de knop voor dubbing is volgens mij ook nog in orde
Het lijkt erop als hij speelt dat hij dezelfde snelheid gebruikt om cassettes terug te spoelen.
Voor snelspoelen gaat het motortje zelf niet op een andere snelheid draaien, dat gebeurt mechanisch. Overeenkomst zou dus toevallig zijn, en snelspoelen gaat wel echt zo snel dat je ook niks meer van de opname hoort. Heb je wel gecontroleerd of het echt het motortje is dat sneller gaat draaien? Als de aandrukrol niet goed aandrukt en/of ergens een koppeling niet goed aangrijpt kan je ook dat soort dingen hebben.
Stroom meet je niet in volts, dus ik neem aan dat je de spanning gemeten hebt? 8V is simpelweg te weinig. 14V slechts ietsjes teveel. Erg vreemd meetresultaat.
Als ik zo nog eens kijk, is er inderdaad een dubbel deck en een dubbingmogelijkheid. Ik zou daar toch ook nog eens goed naar kijken. Achter het gaatje in het motortje zou toch echt een potmetertje moeten zitten, maar je hebt wel een zeer smal schroevendraaiertje nodig om dat af te regelen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Misschien de nummers op het stickertje van de motor een in Google invoeren? Misschien is er een datasheet van en weet je op welke manier de motor aangestuurd moet worden.
8 naar 10 en 14v , lijkt me eerder te komen door een stuurtor of een potmeter op de print die vuil is . de potmeter op de foto staat iig niet goed aan de rode lak te zien...
Ik heb er al aan gedraaid, maar het maakt niet veel verschil uit, of ik hem nu links zet of rechts, zou deze stuk kunnen zijn? Heb er al eens op gespoten me kontakt 60. noppe nadda
@ maarten, er zit echt niks in het motortje waar je kan een draaien.
heb een filmpje gemaakt,
View My Video
Op 12 september 2011 13:14:48 schreef maartenbakker:
Alles lijkt me in orde.de motor draait constant op de zelfde snelheid, ik neem aan dat die dit altijd doet. dus zou er iets mis kunnen zijn met de overbrenging. maar wat hé, er is daar namelijk niet veel aan te zien. die doet het aan beide zijden, dit vind ik ook vreemd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
