hallo iedereen,
ik moet voor een vriend een slijpschijf herstellen omdat hij niet meer werkte, nu heb ik de fout gevonden, er is namelijk een weerstand kapot, maar nu heb ik een vraag, weten jullie meer info over de weerstand? waarom zit dat in zo'n slijpschijf? en zou dat makkelijk te vinden zijn in de elektro winkel? omdat ik praktisch geen info vindt op internet van die weerstand. het gaat namelijk over een ZWS12 5,6Ω
grtn sam
Uploaded with ImageShack.us
Als je de foto overnieuw doet met een lineaal er naast zullen er anderen zijn die mogelijk kunnen zeggen hoeveel vermogen hij moet hebben.
Hoewel hij er kapot uit ziet, zou het me niks verbazen als ie het nog wel doet. Maar goed, je hebt een 5.6 Ohm weerstand nodig van voldoende vermogen (5W of 10W o.i.d.).
De originele zijn ook nog te vinden. http://lmgtfy.com/?q=resistor+zws12&l=1
Mijn "op het oog" schatting zonder lineaal was nog niet eens zo slecht.
Farnell heeft dingen die in de buurt komen.
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2021+203074+110055734+11…
hallo, bedankt voor de info, ik ga straks eens naar de elektro shop, en ik denk niet dat de weerstand het nog doet,die vriend van mij had nieuwe kooltjes ingestoken, en hij deed het niet, dan heb ik hem meegenomen naar huis, en heb de condensator uitgemeten, en deze werkt nog, maar die weerstand meet ik oneindig.
hier de foto met de liniaal
SparkyGSX
Misschien wordt die weerstand gebruikt om het ding een beetje subtieler te laten aanlopen? Mogelijk wordt het ding na een korte tijd overbrugt, aangezien een haakse slijper of bankslijper (wat is het eigenlijk?) vaak een dusdanige stroom trekt dat je deze niet in serie kunt laten staan.
Kun je eens bekijken hoe de weerstand aangesloten zit? Het zou niet al te moeilijk moeten zijn om een schema van het ding te tekenen, want zoveel zit er niet in, lijkt me.
hallo, het is een haakse slijper,
en hier zie je wat afbeeldingen hoe alles aangesloten is.
grtjs sam
de weerstand zit in serie met de motor , meer een aanloop begrenzer . heb je de slijper al getest zonder de weerstand ? het zou me niet verbazen als er meer aan de hand is nl .
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 12 september 2011 14:12:55 schreef tarsam:
hallo, zonder die begrenzer start hij niet eens, ik dacht dat dat aan die weerstand kon liggen
dan start hij ook niet met een nieuwe weerstand
ok,
bedankt voor de info, dan zou ik best eens de wikkelingen uitmeten hé, maar hoe doe je dat het best ?
SparkyGSX
Ik snap dat het ding het niet doet als die weerstand stuk is, maar heb je ook geprobeerd of het ding werkt als je die weerstand er tussenuit haalt of kortsluit? Dus de zwarte of de bruine draad een plek opschuiven.
M-i-c-h-e-l
Grote kans dat het inderdaad om de aanloopbegrenzer gaat.
Vooral bij de grote versies haakse slijpers gebeurt het dat de aanloop(piek-)stroom zo groot is dat de zekering eruit vliegt.
Als er meer aan de hand is:
* controleer de koolborstels (niet te kort geworden?)
* meet het veld door (ohms, 2 wikkelingen)
* bekijk het anker eens goed (zwart? ingefreesde gleuven? Dan waarschijnlijk kapot, maar dan zou het apparaat toch wel iets moeten doen)
* zit er regelelektronica in? goede kans dat die defect is, samen met je aanloopbegrenzer.
Franssel
tarsam Gepost maandag 12 september 2011 09:33:07 |
kijk eens of jou "kooltjes" het anker wel raken en kontact maken
meet eerst met Ohmmeter op de 2 zwarte draadjes de weerstand vd motor (eventueel ff draaien aan de as tijdens meten)
gelukkig zit er geen electronica in slijpschijven
hallo,
slijpschijf zal herstelt zijn, ik had met mijn multimeter gemeten, en meette niets, heb dan de kooltjes bekeken, en zag dat hij maar 1 kooltje vervangen had, en het andere was volledig kapot, met nieuw kooltje erin werkt hij weer perfect.
bedankt voor jullie hulp.
