Ik heb vorige week een schroefcompressor op de kop kunnen tikken, hierop zit een 3X220V motor van 4KW en 13,6A.
Op het typeplaatje staat enkel 220V met een driehoekje achter,maar als ik het bakje waar de draden toekomen open vijs dan is er wel de mogelijkheid om de plaatjes te verleggen.
Nu heb ik 3X380V, mag/kan ik deze motor omschakelen?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Dat is raar. Heb je geen foto van het plaatje en de binnenkant van het aansluithuis?
--edit--
@balieman hieronder: Belgie.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (20%)]
Daar gaan we weer: Nederland of Belgie??? Waar gekocht?
[Bericht gewijzigd door balieman op (15%)]
GerardMonique
Dit is een algemene schakeling voor "ster" en "driehoek"
De bovenste is 380/400V ster , de onderste is 220/230V driehoek.
MVG Gerard.
Het kan zijn dat er alleen 3X220V op motor staat omdat waarschijnlijk er ook aansturing en beveiliging in apparaat zit en deze bv. magneetschakelaars ed. met spoelspanningen van 220V werken.
Wat staat er op het typeplaatje van het apparaat zelf?
Gr.F_S
Ik woon in België, ik zal morgen fotos maken van het typeplaatje en de binnenkant van het aansluitbakje.
De motor is oorspronkelijk van engelse makelij denk ik.
Hij is van het merk ingersoll-rand
En hij staat in driehoek zoals op de tekening, de ijzertjes vertikaal naast elkaar. Mag hij dus gewoon in ster geschakeld worden (ook al staat dit niet op het typeplaatje)
Alvast bedankt voor de hulp
En er zit inderdaad elektonische sturing op deze motor , maar dat is ook het rare deze kan op 220 tot 690 (in de verschillende stappen van bestaande voltages) aangesloten worden.
GerardMonique
De externe gegevens die op de deksel staat, is voor de aflevering,
maar men kan ongestraft deze motor in "ster" zetten.
En dan op 3 X 400Volt. En de stroom word dan ook aanzienlijk lager.Ca 8,5 A
En zet de stuurregeling op 230Volt.
MVG Gerard.
Electronisch ? of zit er een trafo met verschillende aansluitingen in zodat magneetschakelaars en de rest altijd op 220V werken?
edit @gerardmonique Ik zou de stuurregeling dan ook op 380/400 V zetten
Denk er ook aan dat je het thermisch relais ook op de goede waarde instelt.
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (15%)]
Ok,dan gaan we dit morgen eens proberen.
Ik was niet zeker of het kon omdat normaal op de motoren die ik al heb gezien steeds 2 spanningen vermeld staan indien ze kunnen omgeschakeld worden.
En aangezien ik niet zo op de hoogte ben van elektriciteit .....
Suuuuper bedankt !
zit een transfo in die voor 220 zorgt naar de verschillende componenten. Ben niet echt zo elektrisch aangelegd, heb maar een diploma tot 12V als automechanieker
Met de stuurregeling op 380/400 bedoel ik natuurlijk de aansluiting op de trafo zodat besturing gevoed wordt met 220V
Gr.F_S
GerardMonique
Op 12 september 2011 23:43:18 schreef F_S:
Gr.F_S
@F_S: Lees eens terug TS gaf aan
Op 12 september 2011 23:17:28 schreef WickedWeasel:
MVG Gerard.
Dat bedoelde ik dus ,nu staat hij waarschijnlijk op 220V en als TS eea op 380/400V zet moet hij op aansluiting op trafo ook op 380/400V zetten om stuurspanning op 220V te houden.
Nu lekker slapen Gr.F_S
Dus Wickedweasel, als je de motor omschakeld en verder niks, dan blaas je vrijwel onmiddelijk de besturing op. Even opletten.
Op 12 september 2011 23:21:07 schreef GerardMonique:
NEE. niet op een motor zelf. Wacht eerst even de foto's en nadere gegevens af. Misschien is het wel een tweetoerenmotor of zoiets. Dat kunnen we niet zien van hieruit. Of een motor met opgebouwde FO.
Ik heb gisteren de foto's gemaakt en kleiner gemaakt ,maar het lukt me langs geen kanten om deze hier te plaatsen
Kan iemand me hier soms mee helpen ?
Alvast bedankt
Maak een account aan op bv uploadarchief.net en zet die foto's daar neer
Zet dan een link er naar hier neer. Of gewoon als linkje of op de volgende manier:
[img]http://www.uploadarchief.net/files/download/matrix_gj_.png[/img]Allemaal bedankt voor de hulp, ik kon het mij niet laten dus ik heb het risico genomen om de aansluiting te maken ..... en het is gelukt !!!!
:D:D
Nogmaals bedankt iedereen !!!
