Ik ben een stukje interface aan het maken tussen PC en elektronica. Omdat ik mijn printerpoort niet wil opblazen schijnt er tussen je paralelle poort en je input een buffer tussen te moeten. (je printerpoort kan geen hogere spanning aan dan 5V.) Hoe maak ik die en wat stelt het voor.
Benadski
Wat wil je aansturen? Als je gewoon TTL chips aanstuurt kan het best meteen, je kan er dan evt. een TTL buffer tussen zetten (74XX). Als je relais, lampen of LEDs wilt aansturen dan kan je transistors gebruiken, zoals hier. Neem voor zwaardere lasten grotere transistoren, evt met nog een transistor ervoor als de basisstroom te groot is.
als je zeker wilt zijn, galvanisch scheiden met optocouplers. Weet je zeker dat het heel blijft IN je PC
