Kan iemand mij helpen aan een schema van deze voeding?
Fuse stuk, fet kort.
http://imageshack.us/photo/my-images/17/m4110002n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/193/m4110004f.jpg/
Alvast dank.
Hallo,ik ben ook op zoek naar een schema van de voeding.
MEDION 32 LCD TV MD 20196BE-A van dit model.
Op 13 september 2011 15:00:37 schreef sprint:
Fuse stuk, fet kort.Alvast dank.
En die heb je al vervangen? Grote kans dat je stroomsenseweerstand ook kapot is dan.
JimA: volgens mij is dat een heel ander model.
sprint: helaas zijn de foto's te klein om een eventuele OEM te bepalen, maar het ziet er voor een Medion toch ongebruikelijk degelijk geconstrueerd uit.
Algemeen: als de FET kort ligt, ook stuur-IC vervangen en de rest heel goed doormeten. Oorzaak kan soms ook secundair liggen (kortgesloten diode, elco, feedbacklijn).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
Fet (STP5N50KZ)en stuur ic (TDA16888G)zijn reeds besteld maar ik had graag een schema om eventuele andere defecte componenten te vinden.
Secundair lijkt er niks fout te zijn...
Kan je eens wat nummers van printplaten (voeding en hoofdprint vooral) geven? Of beter nog foto's van wat dichterbij maken of wat minder verkleinen? Wellicht is dan het echte merk en type te achterhalen, zoals ik hierboven al hintte. Schema's van Medion onder de naam Medion vinden is vaak een utopie. De constructie van dit model oogt behoorlijk degelijk en in de voeding zit zelfs een trafo van Matsushita en dus een IC van Infineon. Het komt me nog wat onwerkelijk voor op het eerste gezicht.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Heb het schema kunnen krijgen via een collega van Euras.
Voeding is type ETXEZ524EA.
Schema is van Matsushita electronics.
Dan komt de voeding in dus bij Panasonic vandaan. Niet zomaar goedkope prut dus.
Als je bij Euras zit heb je de tip over de betreffende voeding wellicht ook gelezen, maar even voor de zekerheid: Kit 59 vervangen (geen idee wat daarin zit) en R005 ook.
Fuse, QOO2 (stp6nk90) en ic TDA16888G vervangen.
Andere komponenten volgens de aswo kit meten goed.
Set ok.
