hallo,
ik heb een phocus wms tv van 5 jr oud. tv draaide altijd op coax,
geen probleem.
na toestel uitgeleent te hebben heeft deze onder en boven een zwarte balk. (tv had via digitale decoder/scart gedraaid)
staat op automaat 16:9 ingesteld.
houd zwarte balken onder en boven.
zet je m op teletext dan vult hij direct het beeld weer op!
zet je hem digitaal via de scart is ook het beeld volledig uitgevuld
heeft iemand een id wat er loos kan zijn??
vr gr
volvoloe
En als je handmatig dmv. de 'ZOOM'- of 'FORMAT'-toets een ander beeldmodus kiest, wordt 'ie dan wel schermvullend?
En is de beeldinhoud misschien niet van een formaat dat ook in de 'ZOOM'-stand niet beeldvullend te krijgen is?
Sonytech,
ik heb drie formaatstanden, 4:3 16: 9 en 16: 9aut.
Op alle standen blijven de boven en onderkanten zwart.
In alle standen teletext oproepen zowel gemengd met beeld als alleen teletext geeft volledig invullen van het beeld.
Een extra zoom stand heeft dit simpele toestel niet(dacht ik)
dank
Volvoloe
Mod-edit: Helaas moet er een spatie tussen : en 9.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Dubbelepunt negen geeft een smiley.
Waarom weet ik ook niet 16 : 9 werkt wel.
Chips Henry weer sneller. :-)
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (16%)]
Dat van die smileys dat komt door de UBB-codes. Je moet dus maar net weten dat dubbelepunt9 op dit forum een smiley geeft en dat correct (!) ingetikte tekst een resultaat geeft dat je niet verwacht. Henry S. bedoelt waarschijnlijk dat er op dit forum een spatie tussen hoort.
Maar over wat voor TV hebben we het hier eigenlijk? Als je alleen maar 4:3, 16: 9 en 16: 9aut hebt, dan begin ik te denken dat het om een apparaat gaat met een beeldscherm met een aspectverhouding van 4:3.
Geef je daar breedbeeldmateriaal op weer, dan kan het niet anders dat je zwarte balken boven en onder krijgt. In de stand 4:3 zijn ze wel minder breed dan in de 16: 9 -stand.
Heb overigens ook wel eens een klant gehad waarvan we van z'n Sharp 4:3 LCD-televisie de inverter vervangen hadden en die na een half uur alweer met het apparaat op de stoep stond. Nu zag 'ie ook van die balken en die waren er voor de reparatie NOOOIT geweest, aldus de goede man...
Tja,
het is een flatscreen 16 : 9
voorheen op slaapkamer met goed vol beeld, geen twijvel over mogelijk.
volvoloe
Heb je het complete typenummer of modelnummer van het apparaat?
Het zal gaan om 1 of ander Beko chassis. De laatste keer datik zo'n Hocus Pocus had staan was het een G1-chassis.
Hoe dan ook, lijkt het me toch echt ergens een instelling. Niet een normale knop, dan toch in het menu.
Ik vind het zo raar dat er maar drie formaatstanden zijn: 4:3 ; 16: 9 en 16: 9aut. Dat doet mij denken aan een 4:3 beeldscherm.
Daarom vermoed ik dat het chassis denkt dat er een 4:3 scherm gebruikt wordt, wellicht door een verkeerde instelling in het servicemenu.
Door het typenummer is er misschien een gebruiksaanwijzing of servicemanual te vinden om te achterhalen of dat klopt.
heren,
het typenummer is Phocus LCD 32 WMS
en geloof me het is een echte 16 : 9
ik hoop dat u me verder kunt helpen
vrgr Loe
heren,
het is een beetje kinderachtig maar het probleemis opgelost.
heb de tv verkocht aan iemand die er geen problemen mee had.
nou lekker toch....
dank voor de aandacht
Loe
Ik heb hier ook een Phocus LCD model 27 WMS ( Niet het beste merk natuurlijk maar ook zonde om weg te gooien) en het zelfde probleem.
Dus balken onder en boven. Dit met alle beeld instellingen.
Ik zou hem graag nog goed krijgen voor de kleinkinderen.
Wie weet raad?
Vast mijn dank
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
opie65
misschien een digitale decoder erop zetten
bij mij was het dan weer OK ..
s6
VolvoLoe
Hoi volvoloe,
Ga ik morgen eens proberen!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
[offtopic]
16:9 anyone?
[/offtopic]
edit: sorry, mijn opmerking was wellicht wat verwarrend. Ik doelde op het schrijven van 16:9 zonder spatie én zonder smiley.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (49%)]
Nee ook niet met 16 : 6. Helaas
gr
opie65
Op 18 oktober 2011 20:21:03 schreef Jochem:
[offtopic]
16:9 anyone?
[/offtopic]
Goede morgen,
Ik heb een multitenne kastje erop aangesloten en daar heb ik normaal beeld mee.
Kan ik dus stellen dat alleen bij een digitaal signaal een volledig beeld heb en bij annaloog niet.
gr
Opie65
Op 18 oktober 2011 19:54:13 schreef Volvoloe:
opie65
s6
VolvoLoe
Ik blijf dit toch een heel raar verhaal vinden. Jammergenoeg kan ik geen enkele gebruiksaanwijzing van deze toestellen vinden; daar had ik graag eens in gelezen hoe eea. bij deze apparaten zou moeten werken,.
@ Jochem Hoe doe je dat nou weer? Ik had al gezocht naar een optie om de UBB-codes in een bericht uit te kunnen schakelen, maar dat hier niet gevonden. Agoraquest heeft dat bv. wel.
Ja, ik heb ook al gezocht naar een handleiding! Maar niets.
Ik zal de vorige eigenaar eens vragen of ze nog een handleiding hebben.
gr
Opie65
Op 19 oktober 2011 10:44:33 schreef Sonytech:
@opie65: als je op beantwoorden onderaan de thread klikt, in plaats van de knop http://www.circuitsonline.net/images/icons/quote_message.png 'quoten' naast iemand z'n post, dan komt er geen onnodige quote in je reactie. Het bericht waar je op reageert is immers al direct boven je te lezen.
Het mooiste zou inderdaad een ubb-code zijn om de parsing uit te zetten. De code-tag doet dat wel, maar maakt er gelijk een heel tekstblok van.
Ik doe het daarom als volgt:
16:[b][/b]9
Ik voeg dus op een cruciale plaats een willekeurige ubb-tag in, die ik ook gelijk weer afsluit. Daarmee 'doorbreek' ik de smiley. In het uiteindelijke bericht zie je de ubb-code niet meer terug.
hoi,
maat van me is tv monteur, deze heeft ook geen oplossing maar heeft wel gezocht naar een code om in het "andere" monteurs menu te komen
gezocht met phocus wms 32 op google, daar kwamen we op een duitse site met dat gegegeven.
ook in dat menu konden we hem niet terugstellen naar bv. fabr instellingen
helaas kan ik de site niet meer terugvinden
succes
Loe
Het gaat om Beko toestellen van ergens rond 2005/2006 als ik me goed herinner. Mogelijk met G1 chassis (een soort laatste stuiptrekking van Grundig en door Beko doorgeproduceerd?) en Beko software (dus andere bediening dan Grundig).
Hoi,
Als ik mijn digitale sat.ontvanger er op aansluit via de scart, heb ik ook een kompleet beeld.
Ik begrijp hier niets van. Zou het ook goed gaan als ik een digitaal signaal op de kabel zou hebben? Dus op de coax aansluiting
Trouwens er was geen beschrijving meer bij de vorige eigenaar!
gr
Opie65
Dan zal het apparaat zelf wel een digitale tuner moeten hebben, en dan ook nog een die geschikt is voor DBV-C. Of je moet kabelsignaal van Caiway hebben, die geven (ook) DVB-T door via de kabel.
opie65
Het is zelfs zo dat wanneer je met coax (analoog) kijkt
dan heb je 2 zwarte balken.
Schakel je teletex in dan vult het volledige beeld..
Hoe dat zit?
t lijkt erop dat de tuner niet goed t beeld aanstuurt
maar ik ben geen techneut op dat gebied.
ga je via de scart, dan gebruik je de tuner van het aangesloten apparaat. ouwe videorecorder aansluiten voor t tunersignaal is dus een optie..
succes
Volvoloe
